UnigraphicsNX help
Alexandr
С  наступающим ! Подскажите  пож-та  как  в  nx сделать   рабочую   папку  по  умолчанию
1 час назад, петромо сказал:
в свойствах ярлыка попробуйте указать
1 час назад, lexx174 сказал:
Можно и свой *.bat написать для запуска. Где все нужные переменные определить, например.
Добрый день,
Подскажите как исправить ошибку при сборке - Ошибка поиска файл помощью текущей опции поиска, деталь осталось незагруженной.
Пробовал делать клон сборки, не помогло(
Спасибо.
45 минут назад, vitpa сказал:
File - option - assembly load options
20 часов назад, grOOmi сказал:
Коротко про "Опции Загрузки".  Пункт "Версии детали /Загрузить"
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как обработать такую внутреннюю спиральную канавку (левый винт, шаг винта 800мм/об.).
Токарный станок, есть ось С.
Eccentric.prt
1 час назад, Rusttem сказал:
Eccentric.prt
Если найдете голову, чтобы она убралась в отверстие, обычной 4-осевкой.
Если нет такой, поставить ось Z по оси отверстия, и попробовать долблением, если конечно шаг винта позволит и долбяк не своротит при работе, а наружку фрезеровкой
Добрый день. Подскажите как заставить NX понимать дуги у фигуры "эллипс"? Строю любой эллипс по двум радиусам, а NX его преобразует в мелкие линии, следовательно и обработка получается такая же.
Такая же проблема и с импортом, строю в компасе, импортирую в NX и получаю то же самое.
На форуме по тегу "эллипс" ничего нужного мне не нашёл, может плохо искал...
1 час назад, sokqq сказал:
Изменено пользователем lexincton
6 минут назад, lexincton сказал:
При обработке дробит?
Да. Именно это и происходит. Перепробовал все посты стандартные, дробит именно траекторию и эту же модель дробит в PowerMILL'е, похоже, что проблема в CAD..
2 минуты назад, sokqq сказал:
Посмотрите предыдущий ответ
12 минуты назад, lexincton сказал:
Действительно, заработало, никогда бы не подумал делать обычный эллипс через mill_contour. Planar_mill дробит, а этот нет. Спасибо.
Подскажите  как  обработать 3-х   осевым  контурным  фрезр-м  лучше
01_det_Торпеда.prt
Торпеда.igs
варинат один !
номер один
как   обработать  чтобы  не  осталось  переходов у основания  винтовой линии ?
11 минуту назад, петромо сказал:
может ещё и чтоб недоработанных мест не осталось?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
буду весьма признателен
кроме концевой  фрезы что  то может  другое подойти ?
8 минут назад, петромо сказал:
@Чингачгук пошутил
что конкретно на 2-ом скрине не устраивает?
