UnigraphicsNX help
Alexandr
21 минуту назад, Bully сказал:
Но к эскизам нельзя применить.
Можно, всегда. По крайней мере с NX6 ... :rolleyes:
45 минут назад, Атан сказал:
вот совершенно ни к чему не привязанные простой отрезок и эскиз (окружность)
3 минуты назад, Bully сказал:
Не волнуйтесь, система спросит у Вас и опорную точку и масштаб (и даже по осям) .....
19 минут назад, Атан сказал:
Если непонятно, то разъясню. Отрезок вне эскиза смасштабировался (на экране результат с опцией копирования), а эскиз нет. И в том, и в другом случае и базовая точка, и величина масштаба были указаны.
30 минут назад, Bully сказал:
Всё масштабируется (в NX и у меня). Попробуйте ещё раз.... :blush:
Вставил в модель кусок чертежа DWG, посредством Ctrl+C и Ctrl+V. Получился сплайн, замкнутый, без самопересечений. Не могу его вытянуть, пишет ошибку. Помогите пожалуйста разобраться.
Благо, что мне его не нужно редавктировать. Но все же, как подобного вида сплайн вставить сразу в эскиз и получить из него набор эскизных примитивов?
Спасибо!
1979-LH-TY-OP-57.prt
В 24.12.2017 в 03:08, Maksus сказал:
не открывается. причем ругается не на версию, а что это не файл детали.
Из dwg лучше тянуть не сплайн, не полилинию, а просто контур из примитивов. Т.е. предварительно разбив этот контур. Этим ещё и облегчается подправка несовпадающих точек, к тому же
1 час назад, Bully сказал:
тоже не открывается, так же пишет. НО !
Файл сохранён в NX 12.0.0.27 .... Ну сырой ещё NX12 ... это к разработчикам NX ...
Это действительно NX 12. Попытайтесь пожалуйста открыть еще раз. Я теперь импортировал DWG, как прямые и кривые, скопировал набор в файл модели. Но вытянуть не получается. Где разрыв контура не могу найти, думаю, его нет. Можно ли как-то принудительно объединить все элементы в одby сплайн? И как переместить это всё на обычный эскиз?
106 (1979-LH-TY-OP-57).rar
14 минуты назад, Maksus сказал:
Это действительно такой сложный профиль, что его невозможно создать в модуле эскиза в самом NX? От меня ускользает смысл.
40 минут назад, Maksus сказал:
Этого не требуется. Импортированные кривые так же поддаются вытягиванию и другим операциям, как и эскизы. А сделать их зависимыми от проставленных размеров всё равно нельзя, если этого хотелось. Привязаться в эскизе к ним как к внешним элементам можно, можно их спроецировать в эскиз.
попробуйте не скопировать, а выполнить "импорт dwg/dxf"
в 9-ке это вообще не прокатывает в NX из АКАД
Выложите dwg (у меня 2013-й АКАД), попробую вытянуть у себя.
Изменено пользователем Bully
Вот исходный DWG. На нем самый правый профиль. Первые два скопировались и вытянулись в модель без проблем.
NX12 Profiles.rar
24 минуты назад, Maksus сказал:
Как обычно.
36 минут назад, Maksus сказал:
во всех трех контурах нашлись перекрывающиеся объекты. Выявил путем использования команды в АКАД "подчистить" (_overkill). В первом контуре был удален 1 объект, во втором 2, в третьем 3. :smile:  Видимо, эти три "лишних" как-то мешались, а в тех контурах - нет.
10 минут назад, grOOmi сказал:
Как обычно.
Да, решил посмотреть что именно. В первом и втором контуре overkill удалил просто отрезки, являющиеся продолжением друг-друга
49 минут назад, Bully сказал:
Дадите исправленный файлик? :-) У меня, к сожалению, нет АКАД, чтобы исправить. А в NX 12 я почему-то не вижу ни зазоров, ни пересечений, даже при очень большом увеличении. Возможно это артефакты импорта.
Я имел в виду именно правый профиль шириной 57. С первыми двумя пробелм нет.
Изменено пользователем Maksus
их нет. Есть наложение. Просто в NX удалите лишний элемент.
5a4114602630b_.JPG.4ed0e86cfe083881f82623d441c6ea06.JPG5a41146f2cf65_1.thumb.JPG.ae3314de15114773d2030b0a71a96418.JPG5a4114805bd06_2.thumb.JPG.d7c3324e5e65bbd0c69ead88c8e262e8.JPG
Да даже удалять необязательно, просто из выбранного контура надо шифтом отжать этот элемент.
PS Китайцы конечно молодцы, но культуры черчения dwg у них тоже нет, могли бы и почистить.:smile: (там иероглифы вместо наших "лист1", "лист2" в файле dwg)
Спасибо, действительно, оказалось там одна лишняя дуга. Удалил и оно заработало. Как она там оказалась и для чего, непонятно.
Как редактировать рамку чертежа в NX 12? У меня один чертеж получился с дефолтной рамкой и логотипом Siemens, другой вообще без рамки. Где настраивается наличие рамки и её дизайн?
13 часа назад, Maksus сказал:
вот тема:
