UnigraphicsNX help
Alexandr
5 часов назад, Jantar сказал:
Сделал
Поздравляю.
Надо было просто переключить NX на английский.
Сделал
Поздравляю.
В 14.12.2017 в 13:11, grOOmi сказал:
Поздравляю.
спасибо.  Я благодаря переводу на английский и вышел на это ))
Вот только проблема, уж очень чувствительная эта операция) у меня в процессе обработки и вывода CLSF файла добавляются углы поворота А и В с точностью до 0,0001 градуса. И естественно, станок, при обработке дергается  и дребезжит) хотя ось фрезы всегда по Z и эти углы не нужны. есть ли какая-то оптимизация обработки или вывод файла CLSF с точностью до 3 знаков после запятой?
56 минут назад, Jantar сказал:
@Jantar А ты вообще в настройки обработки заходил? Там мимо требуемой штуки вроде как хрен промахнешься.
Вот можно заметить, как фреза при проходе покачивается только в одном месте. На другой, зеркальной стороне этого нет...
Изменено пользователем Jantar
@Jantar  Manufacturing Preferences — Output tab
Фигасе! И это покачивание в десятитысячную градуса? :smile:
5 минут назад, Jantar сказал:
Углы он не делает до трех знаков ((
Опа, косяк...... проверил.
Ну, тадысь в помощь тебе ыксель. Иль чёт типа того.
@Blurp , Ничего страшного ))
Удалось добиться отсутствия таких покачиваний заменой в оси инструмента типа правила с СЕТКА ИЛИ ОБРЕЗКА на БАЗА UV
База UV - что это за конфета и что влечет за собой смена этого типа правила?
Метод управления какой? Streamline?
Всем доброго времени суток. Пришел заказ сверху на оснастке сделать логотип(рисунок). Второй день читаю и гуглю как это делается, но пока без результатно. Хотелось бы спросить может кто таким занимался и может помочь. Понял что надо изображение перевести в векторы, пробовал в Компасе и сохранял в формат .tiff  Изображение выходит, а линии и точки не распознает. Создаю УП с помощью NX11.
зачем делать вектор, если его потом в растр переводить?:doh:NX прекрасно читает iges или dwg/dxf
Если не трудно опишите пожалуйста хронологию событий. Я пока только начинаю осваивать программрование через CAM.
23 минуты назад, angel_diablo3250 сказал:
хронологию событий.
описать не смогу, секундомером не засекал никогда :smile:
А последовательность обычно такая:
1. трассировка изображения в кореле
2. Сохранение трассировки в dwg
3. Придание получившимся контурам необходимой плавности в АКАД (обычно самый трудоемкий этап)
4. Сохранение контуров с удалением лишнего мусора (dwg или dxf)
5. В NX импорт dwg/dxf
6. проецирование контура (если на неплоскую поверхность) в NX
7. Обработка в NX по кривым.
Если необходимо сделать не просто контура, а выдавить/вытянуть, то тоже в NX на основе импортированных контуров.
ЗЫ Про логотипы это всё, когда контуров минимум. Если говорить про перевод сложных картинок, то там уже в помощь идут разные макросы (в кореле или АКАД)
ЗЗЫ Вы поищите по форуму, были темы про перевод картинок
Изменено пользователем Bully
@Bully Большое вам спасибо. Появился еще один вопрос, можно ли масштабировать логотип до нужных мне размеров и как?
1 час назад, angel_diablo3250 сказал:
Выбирайте:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help/#search:page=1;rpp=10;query=преобразование масштаб
я это делаю предварительно в АКАД. Может я чего-то не знаю, но кривые в NX вроде не масштабируются. Только тела.
@Intento  @Bully  Получилось через масштаб кривой. Спасибо что так оперативно отвечаете.
ок, буду знать, что в последующих версиях это возможно (NX 9 у меня).
ЗЫ Кстати, в 9-ке тоже можно, оказывается. Через преобразование-масштаб. Но к эскизам нельзя применить. Плохо, если в самом логотипе, например, нет опорной точки. Придется "на ощупь" выполнять.
