UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, петромо сказал:
что   означают  коды  М26   и P2 ?
М26 не стандартный для всех ЧПУ код. Зависит от стойки. По поиску быстро не нашлось. А "P2" - изменяемый параметр для этого кода, скорее всего.
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, петромо сказал:
M26 S600 P2 M3   что   означают  коды  М26   и P2 ?
В FANUC'ах вроде это функция, используемая в стандартных подпрограммах для смены инструмента. То ли разжим, то ли зажим с выдержкой по времени P2.
посоны посоны хэлп по постпроцессору
беда такая _ пост под синумерик перед циклом сверления и любых других осевых циклах не выводит рабочую подачу , куда копать что делать ?
пример кода:
; START OF PROGRAM: SPOT_DRILLING
; PART NAME: C:\USERS\SLEPC\ONEDRIVE\БЛ8.035.554\OBR_554.PRT
; MACHINE: DMC 65H DUOBLOCK
; DATE TIME: 25.11.2017 21:11
; PROGRAMMER: SLEPC
; POSTPROCESSOR: SIEMENS PLM v2.0 25_08_2016
;==================== TOOL LIST =====================
;INSTRUMENT: FACKA_D10 OPISANIE_INSTRUMENTA:[SVERLO]
;D=10 L=119 FL=0 PA=0
DEF REAL _FMAX
N1 ;
N2 M60 ;SMENA PALETY
N3 ;
N4 CYCLE800()
N5 G0 B0
N6 G40 G17 G710 G94 G90 FNORM
N7 FGROUP(X,Y,Z,B)
N8 FFWOF SOFT
N9 UPATH
N10 FNORM
N11 G601 G642
N12 ;CYCLE832(0.072,0.2)
N13 ;
N14 MSG("OPERATION: SPOT_DRILLING")
N15 ;START OF OPERATION: SPOT_DRILLING
N16 ;
N17 TRAFOOF
N18 ; TOOL NAME: FACKA_D10_Diam:10_Length:40.
N19 G0 SUPA Z=$AA_SOFTENDP[Z] D0
N20 D1
N21 T="FACKA_D10"
N22 M6
N23 ;
N24 STOPRE
N25 G54
N26 G0 B0.0
N27 M8
N28 G0 X-30.309 Y-21.222 S4000 D1 M3
N29 Z11.
N30 L_TOL(0.072)
N31 MCALL CYCLE81(11.,-6.05,3.,-9.55)
N32 X-30.309 Y-21.222
N33 MCALL
N34 X-29. Y-14.
N35 MCALL CYCLE81(11.,-3.55,3.,-7.05)
N36 X-29. Y-14.
N37 X-29. Y-7.5
N38 X-21.01 Y18.784
N39 MCALL
N40 X-27.496 Y24.758
N41 MCALL CYCLE81(11.,-6.05,3.,-9.55)
N42 X-27.496 Y24.758
N43 MCALL
N44 X3.844 Y29.334
N45 MCALL CYCLE81(11.,-3.55,3.,-7.05)
N46 X3.844 Y29.334
N47 MCALL
N48 X3.225 Y36.859
N49 MCALL CYCLE81(11.,-6.05,3.,-9.55)
N50 X3.225 Y36.859
N51 X12.655 Y34.769
N52 MCALL
N53 X16.772 Y24.371
N54 MCALL CYCLE81(11.,-3.55,3.,-7.05)
N55 X16.772 Y24.371
N56 X28.182 Y-.099
N57 MCALL
N58 X36.859 Y-3.225
N59 MCALL CYCLE81(11.,-6.05,3.,-9.55)
N60 X36.859 Y-3.225
N61 MCALL
N62 Z11.
N63 M9
N64 M5
N65 M11;UNCLAMP AXIS B
N66 G0 SUPA Z=$AA_SOFTENDP[Z] D0
N67 D1
N68 G0 B0
N69 M60
N70 ;============================================
N71 ;MACHINE TIME = 0.43 MIN
N72 ;============================================
N73 ;
N74 M30
; END OF PROGRAM: SPOT_DRILLING
13 часа назад, museok сказал:
Выдай принудительно в initial move, судя по всему у вас вывод стоит в first move, а его при осевых просто нет.
10 часов назад, grOOmi сказал:
СПС воспользовался наводкой , но натыкал самостоятельно ))
вот что получилось
В 25.11.2017 в 19:33, grOOmi сказал:
станок какой?
Fanuc  Oi  стойка,  токарный  станок с приводным  инструментом,  LITZ
Еще один вопрос возник, как и все законопослушные граждане купил я себе тут nx12 а теперь не могу открыть проекты ныксом 11, есть ли какой нибудь костыль для таких случаев
@museok нет. И это так во всех программах. Эт только в автокад или компас есть возможность сохранения в предыдущей версии. Причина - в постоянной проработке математики. Т.е. просто в предыдущей версии нет того, чем модель делается в последующей.
ЗЫ Выход - только экспорт в нейтральный формат (ест-но, истории не будет)
как сделать  врезание  по  касательной ?
1.Вспомогательные перемещения - Врезания - Дуга.
2.Вспомогательные перемещения - Врезания - По прямой дельта - Расширение расстояния (на необходимую Вам величину). Только сначала в Параметрах резания - Углы - поставьте форму траектории в углах РАСШИРИТЬ.
3.Использовать операцию TEACH_MODE. В ней самому вручную можно задать любой профиль. Только предварительно его надо создать.
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста новичку. Имеется вот такой блок держателей (см. рис.) с двумя головками, которые точат сразу две поверхности тормозного диска за одну операцию. Возможно ли реализовать такую операцию в NX 10?
Спасибо.
31 минуту назад, dur2lee сказал:
Да. Form tool необходимо создать, правда будет как один резец
21 час назад, grOOmi сказал:
Спасибо ещё раз. Инструмент я создал. Только вот в стандартных операциях типа черновой наружной обработки или торцевании этот инструмент использовать не дают. Его нет в выпадающем списке. Как быть? Есть тут некая "пользовательская" токарная обработка, но она требует переменной точки входа в CAM.
1 час назад, dur2lee сказал:
В принципе, операция TEACH_MODE поддерживает такой тип инструмента. Но движение по кривой для него выбрать не позволяет, только по точкам. Что, скорее всего, Вас не устроит.
Чисто для понимания: у Вас несколько точек трассировки? Пластины относительно друг друга неподвижны или есть возможность смещать их (опять же, относительно друг друга)?
45 минут назад, tm-ares сказал:
Прямолинейное движение по двум точкам - устраивает. Тормозной диск - деталь примитивная и двойной блок используется чисто для снятия рабочей поверхности со ступицей. Пластины неподвижны относительно друг друга.
28 минут назад, dur2lee сказал:
Очень хорошо. Думаю, разобраться с операцией TEACH_MODE проблем не составит.
52 минуты назад, tm-ares сказал:
Разобрался. Спасибо.
Двойной резец (два отдельных резца, работающих в связке). Не сталкивался раньше.
    • Mr_Gray
