UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите пожалуйста!
Нет доступа к C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\user_def_event\ude.cdl
Хочу свою UDE создать. А записывать в файл нельзя.
Постбилдер закрывал. NX10 закрывал. Комп перезагружал.
Галочки на файле "Только чтение" нету. В процессах ничего не сидит.
Что такое может быть?
Разлочьте админку на профиле
http://dontfear.ru/kak-vklyuchit-uchyotnuyu-zapis-administratora-v-windows-10/
Скопируй этот файл В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ МЕСТО, D:\tmp - там, где можешь любой текстовый файл править. Редактируй. Потом брось "на место". Попросит перезаписать - милостиво согласись.
Спасибо.
я скопировал файл, программой Unlock удалил старый. залил обратно измененный.
UDE не появилось. Файл конфигурации сбрасывал.
В этой видяшке автор не перезапускает и все работает.
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Tech-Tips-Knowledge-Base-NX/User-Defined-Events/ta-p/592
Может и накосячил. Хотя делал все в точности тоже самое что и автор.
Изменено пользователем Forza
Добавлю:
Что можно сказать только глядя на эту ошибку?
Номер ошибки где-нибудь фиксируется? Посмотреть описание можно?
Что за пусть о:\ ? Такого пути вообще нет.
Событие MOM_first_tool просмотрел. Ничего подозрительного нет.
Где журнал найти?))
Ты лучше скажи, что за Диссер, доктор? Миллиард раз уже писали, не пользуйтесь русские буковки....
Диссертация это.
Да усе нормально в 10ке работает. Русские буквы понимает. Это я пост закосячил.
Лучше по теме отвечайте, а не тролльте.
Не заваленная версия поста:
Вот доказашка: Все работает. Пост выводит. С тем что не так?
Привет, народ! Научите, плиз, как замерить площадь и периметр сечения? Инструмент "Анализ-Измерение грани" в упор не хочет воспринимать плоскость сечения, как грань. Вместо этого выбирает грани самой детали. Такая ситуация и в редакторе чертежей и в редакторе 3Д. Версия NX 10. Прошу сильно не пинать, если что - в солидворксе эта операция выполняется гораздо логичнее и проще, как по мне)
Доброго времени суток.
Есть проблема, надеюсь решить ее с помощью NX. Хотя бы узнать возможно это или нет.
Необходимо посчитать размерную цепь сборки. Известно замыкающее звено и допуск на него. Можно ли получить допуска на все звенья цепи? Либо методом пригонки получить размеры компенсатора?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем JulD
Собрались 10 негритят, одного зовут Мванга, как зовут всех остальных  :biggrin:
@@JulD, вы бы хоть подумали, прежде чем задавать такие вопросы. И NX тут ни при чем. Вам надо сначала курс лекций своих почитать по допускам и посадкам. У нас предмет назывался ВСТИ.
А вот не вижу в чем я не права.
Расчет размерных цепей ведется несколькими методами (прямая и обратная задача).
В первом случае есть замыкающее звено, допуск на него. Несколькими методами (например максимум-минимум ) находится квалитет, по которому соответственно назначаются допуски на составляющее звенья.
Во втором случае есть замыкающее звено, есть компенсатор (или же комплект компенсаторов) , есть заранее заданные допуски на все составляющее звенья. В результате расчета получаешь допуск на компенсатор/кол-во компенсаторов в комплекте.
 Это возможно только в отдельно взятых случаях, когда известны СТАНДАРТНЫЕ требования по допускам к составляющим узла. В общем случае решения не существует.
Чтобы было нагляднее, подумайте, какие могут быть допуски на составляющие в элементах каркаса здания, например, и на составляющие космической ракеты какой-нибудь. И не забудьте, что даже в одном и том же направлении, т.е. в аналогичных вещах закладываемые требования могут сильно отличаться.
PS Второй случай да, стандартная задача, решаемая даже ручкой на бумажке. Поэтому каких-то специальных программ вряд ли существует. Разве что калькулятор :smile:
Изменено пользователем Bully
и все же вопрос был не в теории, не в метрологии и т.д. Просто существует ли какая-нибудь автоматизация в этом вопросе для nx?
нет, задачи не те. Вы хотите от атомной бомбы возможность поразить комара в глаз. Или даже не от бомбы, а от... (что бы такое придумать) секретаря гос. думы :biggrin:
Можете задать длину компенсатора по формуле, куда занесёте все длины ваших элементов и вашу методику расчётов. Тогда длина компенсатора будет рассчитываться автоматически при изменении начальных условий. Вы информации мало дали, был бы конкретный пример, можно было бы что-то более конкретное придумать.
@@vicebear, я так понимаю, автор хочет автоматом. Если бы просто надо было использовать формулы, забитые самим собой, то и вопроса про NX бы не было. В экселе быстрее будет :)
Я говорю, тут слабое владение предметом просто.
Если честно, то я не понял, что именно автор "хочет автоматом". Какие-то слишком общие задачи.
 Именно так и есть, всё правильно понял  :smile:
Ноутбук мощный, I7 2Gb видео. Собираю конструктор LEGO в NX.
Компас справляется с задачей, NX тормозит(((((
