UnigraphicsNX help
Alexandr
остается  не выбранная  часть у основания  винтовой линии.  Хотелось бы  узнать  существуют  ли    другие  варианты  обработки  и  инструменты. Вверху изгибающей линии заглубление что  фреза  там  не выберет как отмечено
Ну а вы как думаете? сечение в этом месте представьте. Нет конечно.
Теоретически только в 5 осях острой фрезой, в 3 осях недоработка всегда будет
Ок, просто не считаю себя умнее других
Изменено пользователем петромо
Видео в хорошем качестве
Подскажите, можно ли в NX сделать такую токарную обработку в 2-х осях?
Это специальный цикл или просто линейные и круговые перемещения?
Или на видео не двухосевая обработка?
Изменено пользователем artem-nafanya
44 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Можно, но это надо в посте специально предусмотреть. При постоянстве контура по Z можно станочной командой пропустить с синхронизацией шпинделя и инструмента,
при криволинейной поверхности (с изменением и по Z) только эмуляцией через 4-5 осевую фрезерку
@lexincton
13 минуты назад, lexincton сказал:
Есть ли пример подобной обработки и/или поста?
7 часов назад, tm-ares сказал:
Оно самое, пример эмуляции через фрезерку
Изменено пользователем lexincton
Подскажите пожалуйста как сделать токарную обработку с поворотом оси B. Как в этом ролике. NX 12 или 11
Изменено пользователем fil.p
3 минуты назад, fil.p сказал:
Также как и фрезерку, вид уп будет зависеть от того поддерживает ли чпу поворот оси при токарке
5 минут назад, lexincton сказал:
А можно поподробнее. Выбираю стратегию чистовой токарной обработки, но там только фиксированное положение инструмента
Нашел на форуме Сименс
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Discussion-Forum-NX-Manufacturing/NX-CAM-B-axis-Contour-Turning-Operation-Cappability-in-NX11/td-p/442464
Но у меня нет такой опции в ориентации инструмента. Что я делаю не так?
4 минуты назад, fil.p сказал:
Через токарку нельзя, делайте через фрезерку, в качестве инструмента морковку, соотв-ую резцу и вперед, но для этого пост специальный нужен
20 часов назад, fil.p сказал:
Там говорят, что это будет доступно в NX12.
Добрый  день . Как сделать переходы  плавными  непосредственно  по  детали ?
25 минут назад, петромо сказал:
Так сделайте траекторию с интерполяцией, чтобы не было вспомогательных переходов , как было на скрине в 3-х осях
2 часа назад, lexincton сказал:
Интерполяция вектора, интерполяция угла к ОП, интерполяция угла к УП ?
21 минуту назад, петромо сказал:
скачки  появились
01_det_Торпеда.prt
18 часов назад, lexincton сказал:
Может  ли результат  зависит  от  вида  импорта  формата ?  STL, IGES  и  тд. В  одном  случае  импортируется  как  тело,  в  другом  как набор  поверхностей
К  тому  же  не  совсем  верно  построено  .  Кривая  потока  у  вас  выбрана  поверх  треугольной  бобышки,  а  нужна  нижняя  чтобы  выбирала  материал.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
