UnigraphicsNX help
Alexandr
С  наступающим ! Подскажите  пож-та  как  в  nx сделать   рабочую   папку  по  умолчанию
1 час назад, петромо сказал:
в свойствах ярлыка попробуйте указать
1 час назад, lexx174 сказал:
Можно и свой *.bat написать для запуска. Где все нужные переменные определить, например.
Добрый день,
Подскажите как исправить ошибку при сборке - Ошибка поиска файл помощью текущей опции поиска, деталь осталось незагруженной.
Пробовал делать клон сборки, не помогло(
Спасибо.
45 минут назад, vitpa сказал:
File - option - assembly load options
20 часов назад, grOOmi сказал:
Коротко про "Опции Загрузки".  Пункт "Версии детали /Загрузить"
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как обработать такую внутреннюю спиральную канавку (левый винт, шаг винта 800мм/об.).
Токарный станок, есть ось С.
Eccentric.prt
1 час назад, Rusttem сказал:
Eccentric.prt
Если найдете голову, чтобы она убралась в отверстие, обычной 4-осевкой.
Если нет такой, поставить ось Z по оси отверстия, и попробовать долблением, если конечно шаг винта позволит и долбяк не своротит при работе, а наружку фрезеровкой
Добрый день. Подскажите как заставить NX понимать дуги у фигуры "эллипс"? Строю любой эллипс по двум радиусам, а NX его преобразует в мелкие линии, следовательно и обработка получается такая же.
Такая же проблема и с импортом, строю в компасе, импортирую в NX и получаю то же самое.
На форуме по тегу "эллипс" ничего нужного мне не нашёл, может плохо искал...
1 час назад, sokqq сказал:
Изменено пользователем lexincton
6 минут назад, lexincton сказал:
При обработке дробит?
Да. Именно это и происходит. Перепробовал все посты стандартные, дробит именно траекторию и эту же модель дробит в PowerMILL'е, похоже, что проблема в CAD..
2 минуты назад, sokqq сказал:
Посмотрите предыдущий ответ
12 минуты назад, lexincton сказал:
Действительно, заработало, никогда бы не подумал делать обычный эллипс через mill_contour. Planar_mill дробит, а этот нет. Спасибо.
Подскажите  как  обработать 3-х   осевым  контурным  фрезр-м  лучше
01_det_Торпеда.prt
Торпеда.igs
варинат один !
номер один
как   обработать  чтобы  не  осталось  переходов у основания  винтовой линии ?
11 минуту назад, петромо сказал:
может ещё и чтоб недоработанных мест не осталось?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
буду весьма признателен
кроме концевой  фрезы что  то может  другое подойти ?
8 минут назад, петромо сказал:
@Чингачгук пошутил
что конкретно на 2-ом скрине не устраивает?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
