UnigraphicsNX help
Alexandr
Не плачь. Ты не одинок. Цилиндрическая интерполяция работает во фрезерном режиме. В токарке я ее не могу представить.
10 часов назад, петромо сказал:
есть  еще  здесь  хоть  кто  то , кроме   меня ?
я бываю, толку только от меня)))
В ‎18‎.‎05‎.‎2017 в 10:20, Ug_user сказал:
Это всего  лишь  слова  известной  песни  группы  чайф  хлопчек
21 час назад, tm-ares сказал:
Especially for @петромо :
  Скрыть содержимое
Можно  ли  с  помощью  этого нарезать  резьбу  в  отверстиях  расположенных  по  кругу ?
1 час назад, петромо сказал:
Не понятны начальные условия,  Вы хоть эскизик приложите.
В 19.05.2017 в 17:25, tm-ares сказал:
ок, покажу
В ‎19‎.‎05‎.‎2017 в 17:25, tm-ares сказал:
вот так  по кругу  расположены  отверстия,  нарезать  резьбу хотябы  в  одном  методом  цилиндрической  интерполяции возможно ?
2 минуты назад, петромо сказал:
Спиральной в смысле? Инструмент какой?
4 минуты назад, grOOmi сказал:
резьбовой  резец,  да  хоть  фреза
1 минуту назад, петромо сказал:
Так в чём проблема? G2-G3 отработает прекрасно. Операция Thread milling в Mill_Planar.
8 минут назад, grOOmi сказал:
станок  работает  в полярных  координатах  и  не  принимает  движение
G02 X-9. C0.0 Z5. R4.5
X0.0 C4.5 Z3.75 R4.5
X9. C0.0 Z2.5 R4.5
X0.0 C-4.5 Z1.25 R4.5
X-9. C0.0 Z0.0 R4.5
X0.0 C4.5 Z-1.25 R4.5
X9. C0.0 Z-2.5 R4.5
X0.0 C-4.5 Z-3.
как  сделать резьбу
по точкам   есть  вариант,  хотелось  бы  знать  другие
40 минут назад, петромо сказал:
А если cycle70 использовать?
1 час назад, grOOmi сказал:
А  что  это  за  цикл ?
3 часа назад, петромо сказал:
Думаю, этот вариант не пройдёт, т.к. формат команды G07.01 C60. где С60. - диаметр нашей цилиндрической интерполяции, но от оси вращения детали (ось Z).
А что, стандартный цикл нарезания резьбы G33 не подходит для Вашего случая?
G33  в  оси Z  ведь  действует ?
В токарной обработке это и есть ось Z. Кроме того Вы сами можете выбрать систему координат с любым направлением осей.
6 минут назад, tm-ares сказал:
мне нужно  во  фрезерном  режиме  резьбу
Нужно - значит делайте. Что то я проблем не вижу, может чего-нибудь недопонимаю?
4 часа назад, петромо сказал:
А  что  это  за  цикл ?
Цикл резьбофрезерования. Параметры в документации Сименса есть.
    • Artas28
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
