UnigraphicsNX help
Alexandr
Не плачь. Ты не одинок. Цилиндрическая интерполяция работает во фрезерном режиме. В токарке я ее не могу представить.
10 часов назад, петромо сказал:
есть  еще  здесь  хоть  кто  то , кроме   меня ?
я бываю, толку только от меня)))
В ‎18‎.‎05‎.‎2017 в 10:20, Ug_user сказал:
Это всего  лишь  слова  известной  песни  группы  чайф  хлопчек
21 час назад, tm-ares сказал:
Especially for @петромо :
  Скрыть содержимое
Можно  ли  с  помощью  этого нарезать  резьбу  в  отверстиях  расположенных  по  кругу ?
1 час назад, петромо сказал:
Не понятны начальные условия,  Вы хоть эскизик приложите.
В 19.05.2017 в 17:25, tm-ares сказал:
ок, покажу
В ‎19‎.‎05‎.‎2017 в 17:25, tm-ares сказал:
вот так  по кругу  расположены  отверстия,  нарезать  резьбу хотябы  в  одном  методом  цилиндрической  интерполяции возможно ?
2 минуты назад, петромо сказал:
Спиральной в смысле? Инструмент какой?
4 минуты назад, grOOmi сказал:
резьбовой  резец,  да  хоть  фреза
1 минуту назад, петромо сказал:
Так в чём проблема? G2-G3 отработает прекрасно. Операция Thread milling в Mill_Planar.
8 минут назад, grOOmi сказал:
станок  работает  в полярных  координатах  и  не  принимает  движение
G02 X-9. C0.0 Z5. R4.5
X0.0 C4.5 Z3.75 R4.5
X9. C0.0 Z2.5 R4.5
X0.0 C-4.5 Z1.25 R4.5
X-9. C0.0 Z0.0 R4.5
X0.0 C4.5 Z-1.25 R4.5
X9. C0.0 Z-2.5 R4.5
X0.0 C-4.5 Z-3.
как  сделать резьбу
по точкам   есть  вариант,  хотелось  бы  знать  другие
40 минут назад, петромо сказал:
А если cycle70 использовать?
1 час назад, grOOmi сказал:
А  что  это  за  цикл ?
3 часа назад, петромо сказал:
Думаю, этот вариант не пройдёт, т.к. формат команды G07.01 C60. где С60. - диаметр нашей цилиндрической интерполяции, но от оси вращения детали (ось Z).
А что, стандартный цикл нарезания резьбы G33 не подходит для Вашего случая?
G33  в  оси Z  ведь  действует ?
В токарной обработке это и есть ось Z. Кроме того Вы сами можете выбрать систему координат с любым направлением осей.
6 минут назад, tm-ares сказал:
мне нужно  во  фрезерном  режиме  резьбу
Нужно - значит делайте. Что то я проблем не вижу, может чего-нибудь недопонимаю?
4 часа назад, петромо сказал:
А  что  это  за  цикл ?
Цикл резьбофрезерования. Параметры в документации Сименса есть.
      ещё раз повторяю потому что  и я уже не единственный кто об этом упомянул
      Предложу поставить на стойку отдельный БП.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
