UnigraphicsNX help
Alexandr
Кто нибудь делал червяка на токарном станке?  Как в сименсе сделать обработку обычного червяка? Если есть у кого пример обработки, скиньте пожалуйста!
Подскажите  как   написать  градусы    и  другие  элементы  в  гравировке.  Там  где  пишется  гравировка  строка -  свойства  можно  только  писать  буквы  и  цифры
Изменено пользователем петромо
ну, или автозамену сделать в какой-то проге типа PuntoSwitcher, или набрать кодом типа Alt+123 (в строке текста появится соответствующий символ). Ест-но, шрифт должен содержать этот символ. Можно сначала набрать текст в ворде соответствующим шрифтом и уже скопировать.
ЗЫ Это я про команду "текст" говорю. Стратегию обработки "гравировка" не пользую. В свое время пробовал, обнаружил скудость операции и бросил.
Изменено пользователем Bully
текст  пишет  в  обратную  сторону,  как  развернуть ?
при вводе текста в диалоге посмотри, там стрелок вроде как много.
6 минут назад, Bully сказал:
не  вижу
30 минут назад, Bully сказал:
сделай скрин диалога при наборе текста.
развернул  систему  координат  рск  получилось
Что, токарей не завезли? как  червяк делается? обычной операцией нарезания резьбы, только шаг поставить например 38мм?
А если я хочу обработать червяк 3-мя инструментами, сначала убрать материал в середине, а потом  двумя резцами похожие на профиль впадины(левым и правым) сделать черновую обработку. мне надо трассеровку менять?  или смещение указывать.  О_О
На симуляции  снятие материала не происходит, поэтому ничего не понятно:)
Изменено пользователем Artas28
1 час назад, петромо сказал:
точность отрегулировать ?
Здесь отвечал:
ps
Долго искал старый ответ
Изменено пользователем Intento
29 минут назад, Intento сказал:
Здесь отвечал:
ps
сделал , как  раньше  говорили   но  изменений  нет
35 минут назад, Bully сказал:
настройки-визуализация-генерация фасетов
36 минут назад, Bully сказал:
31 минуту назад, петромо сказал:
так настройки надо поменять, а не так как на картинке там выглядит :)
вот так (хотя цифра тут непонятно на что влияет, вроде как разницы нет, главное "деталь", "сверхчеткий" и "все объекты")
в nx   метрическую  резьбу  как выбрать  ,по  английски  названия  несколько  метрических  резьб  выдает ?
17 минут назад, петромо сказал:
спасибо  ,  разобрался
Всех приветствую. Работаю в NX 10 x64. Из-за необходимости мобильности работы пришлось на рабочий нетбук в 2 гига оперативы поставить windows x64 и  такой же десятый NX. Но почему-то в нем открываются только прямые грани. В чем проблема? Спасибо
Не знаю, как там на нетбуке ...
А вот на обычном ПК после загрузки Win7 уже занято до 2,4 Гб ОЗУ.
Запускаем NX8.5, только сам NX возьмёт от 0.3 Гб
Судя по вашей картинке вы работаете в модуле CAM NX,
а он как я понимаю требует ОЗУ существенно больше чем просто при моделировании ...
Подведём итог:
как при 2 Гб ОЗУ NX у вас запустился и работает ... ?
Вам хотя бы 4 надо, но и этого мало.
Чтоб работало надо иметь от 8 Гб.
я конечно преувеличу, но ненамного. При 2Гб даже сам Win x64 не будет нормально запускаться. Не говоря уже о такой серьезной САПР, как NX. Или ставьте оперативы 8Гб, или переставьте Win x86. Хоть как-то получше будет.
инструмент  обводиться  жирными  линиями  при  симуляции  3D,  где можно  настроить ?
