UnigraphicsNX help
Alexandr
ахх, у меня NX8.5 не могу открыть, жаль!
нет, не так, вот эскиз как я хочу:
Может кто по скайпу проконсультировать по поводу обработки? Мой скайп sergei-chirkov1968. Помогите!
Нужно помочь сделать программу:1 . для обработки детали по контуру для Mach3. 2. Программу для обработки детали, типа шахматная фигура для Mach3/
Здесь нужно 2 программы сверления  - отверстия двух диаметров (или обработка отверстий по профилю  фрезой  ф3) и финишная по контуру обработка фрезой Ф3. Просто ранее открывал этот файл SW и далее сохранял в DWG. Арткам проглатывал это на ура . После переустановки системы перестал работать этот путь, пытаюсь заново переустановить SW чтобы это получилось. При экспорте в DWG получаются ошибки в плане наложенныхь друг на друга векторов или разгруппированные вектора. Уже 2 недели бьюсь не могу решить этот вопрос. чтобы быстро получать программу для Mach3
Где то видел ссылку на то как лучше располагать деталь  и её компоненты( плоскости, эскизы итд) по слоям. Может кто-то подскажет или даст ссылку?
Да все верно. А если не сложно можно накидать скринов пошагово какими операциями ты этого добился?
Вообще-то такие извращения на всеобщее обозрение не выкладывают, а тут сначала файл, потом скрины ещё...  :smile: Тем более что я уже удалял, пришлось свой же архив скачивать заново. Ну да ладно. В личке, жаль, нельзя вложения делать.
PS А принцип очень простой. Пытайся, комбинируй разные способы с синхронного моделирования, но не только. И по комбинации и порядку удаляемых граней то же играй, пока не получится. Топорная работа, но в итоге почти всегда решаемо.
NL.001.rar
Изменено пользователем Bully
Кто-нибудь помогите пост 1804. Две неделю бьюсь нужны ответы на несколько вопросов. Помогите.
Так вы модель так и не выложили. Mach3 это виртуальный станок, так что ли?
Народ, как то давно я спрашивал по поводу операции floor wall, строящейся не по полу, а только по стенкам. Спрошу еще раз, вдруг у кого-то была такая же проблема и он нашел ответ на этот вопрос.
Суть дела в том, что при построении обработки с помощью данной опции, появляются микроскачки на траектории (их видно при очень сильном зуме), с чем такое может быть связано? Есть ли варианты исправить? Сейчас обрабатываю такой профиль с помощью кавити милл, но вот хочется floor wall использовать)
Гляньте файл, кому не лень.
tren.rar
а кому лень, вот скриншот
увеличенный масштаб чего то не выкладывается
Изменено пользователем wake163
 Станок - хоббийный самодельный под управлением программы  Mach3. Мне требуется создать управляющие программы под  Mach3  аналогичных деталей, сделанных в NX. Не совсем понят алгоритм построения программ, не понятно где сохраняются созданный мною инструмент, как его добавлять чтобы потом при создании программ его можно было вызвать из библиотеки. Интересует также вопросы по созданию материала детали. Есть ли у кого более расширенная библиотека материалов для NX. с их свойствами  по российским гостам. Как эту библиотеку добавить?
st2.302.rar
Изменено пользователем Чирков Сергей
Ребят кто нибудь знает где в настройках черчения NX изменить длину стрелки(нужно сделать ее короче)?
В каком файле сохраняются настройки по умолчанию.? Может кто-то поделится, у кого нормально настроены настройки в плане отображения деталей и чертежей для NX10 NX8.5
@@Intento, поменял, сохранил, не помогло ((( линия такой же длины
Изменено пользователем djcarter
Вопрос по поводу UDF файлов. Где прописывается путь и все параметры заданного объекта? Просмотрел udf_database, dbc_udf_acii, dbc_udf_ugmgr. Ничего не нашел, может смотрел плохо. Если просто удалить файл, по которому был создан UDF, то исчезает его изображение и его нельзя вызвать, что в общем то логично, но место в таблице он по прежнему занимает. Так же вопрос по приписыванию создаваемого файла к какой либо библиотеке, периодически возникает ошибка"нет прав записи в библиотеку", с чем может быть связано?
    • drion
