UnigraphicsNX help
Alexandr
вот еще вопрос:
есть стратегия FLOOR_WALL, никак не могу включить точку контакта, она не работает на этой стратегии???
Нет. Здесь речь идет о других данных. В некоторых операциях как 3-осевой, 3+2, так и в 5-осевой обработки эта птичка означает не вывод траектории на контур, а вывод данных о точке контакта и нормали в точке контакта. Постпроцессор может использовать эти данные для формирования операций с 3D-коррекцией.
Когда-то приходилось этим плотно заниматься: http://postprocessor.ru/old/3dcomp.html
Tm-ares, ZLevel Profile с включенным ссылочным инструментом и есть ZLEVEL_CORNER ведь, почему сложно то?)
Да я просто один из возможных вариантов начинающему программисту ЧПУ подробно расписал. Конечно есть и другие способы.
для Ug_user
Но ведь FLOOR_WALL это чисто двухмерная операция, зачем в нее закладывать данные для 3д коррекции?
Хотя я наверно ошибаюсь, там ведь можно задавать глубину прохода
для  sikor
У меня, кстати, коррекцию в этой операции выводит спокойно
Изменено пользователем wake163
На русском есть только для v18, если нужно дайте адресс ящика скину. (3mb занимает)
om-67@mail.ru и если можно какая  последняя версия UG NX
Добрый день. Подскажите, может кто в курсе, как устранить в NX10 русской локализации : "Внутренняя ошибка: нарушение дампа памяти" - в английской локализации все нормально работает. Причем это происходит только при операции "сверление" - при выборе отверстий... .
http://cccp3d.ru/topic/73944-sverlovka-v-nx10/
День добрый! Подскажите почему не сохраняется роль? То есть в настройках эскиза отключаю автообразмерование, в метке значения переключаю на значение, создаю новую роль, сохраняю ее. Выхожу из программы, захожу, применяю роль, но в настройках эскиза вновь стоят дефолтные параметры!
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию. Исправьте там, потом перезагрузите NX.
2 vicebear спасибо! Сначала не заметил там этих настроек. Странно, а для чего же тогда нужны роли!?
Роли - это что-то типа преднастроек интерфейса. Так как NX обычно ставят, чтобы работать сразу в нескольких модулях, то включают роль "расширенная", раньше она ещё называлась "расширенная, с полным меню", по-моему.
Ребят подскажите как в NX 8.5 зафиксировать панель инструментов. (чтобы они не перемещались мышкой) Правой кнопкой и в настройках галки фиксации я не нашел(((
А то что это невозможно, это ИМХО или инфа 100%? Просто по логике вещей такая функция должна быть.( Я просто думаю может это где-то в общих настройках находиться (файл-утилиты-настройки по умолчанию) но пока там не нашел.(((
Изменено пользователем djcarter
или инфа 100%?
 Ну, за 100% это к разрабам :smile: Я про такую возможность не слыхал.
Вообще, сходу не припомню ни одной программы, где был бы реализован запрет перемещения панелей инструментов. Ибо на то они и панели, чтоб юзер мог настраивать интерфейс под свои ежечасные нужды.
Впрочем, решение возможно, есть.
Как вариант, можно полностью настроить интерфейс, затем запретить доступ на запись в папку с настройками NX, либо  батником при запуске NX их восстанавливать. В качестве результата ожидается восстановление всех панелей и окон на своих единожды определенных местах при каждом новом закрытии-запуске NX.
Минус такого подхода - если понадобится что-то добавить\удалить, придется делать несколько лишний телодвижений.
Изменено пользователем Intento
Ну вот допустим в автокаде есть такая функция.
      Эта матрица уже не будет вырождена. Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.
      Так он только в момент нажатия на мгновенье выдает код кнопки. Если в этот момент программа выполняет другую строчку, она не перепишет   Ничего. Она только в момент нажатия код выдает   Я тут проверю одну версию Программа которая чертит круги у меня некорректно написана. Она не выходит из цикла пока все не начертит. А надо что бы выходила
    • Евдоким Жаркий
      Поставляются все пятки, все три варианта на один зацеп. Получается нужно выполнить в спецификации комплекты? А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
