UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте, господа хорошие!
Есть сечение, есть направляющие кривые. Не могу создать заметание. Затык вверху направляющей, где радиус переходит в отрезок. Создал вспомогательную кривую смещения от направляющих для использования оной в качестве кривой ориентации. И усё равно, упорно не заметается.
У меня NX7.5, если что.
Не совсем понятно как должна выглядеть деталь
Вот варианты построений model5_v1.rar
по моему скромному мнению, одной командой и не получится - на том участке слишком резкий переход и сохранение формы сечения в этом углу без дополнительных построений под вопросом. Придется чем-то жертвовать (сделать промежуточное сечение в этом месте, изменить угол сопряжения \ касательность направляющих кривых, даже просто срезать "лишний материал"...), но Вам, как разработчику, в зависимости от целей, виднее.
Создаю кинематическую модель станка и столкнулся с проблемой.
Error code 1740001 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cams\no\ind\mom_post_definitions.c" at line number 365
Что это за файл и как его найти?
Как-то так..
Так и я могу. Замести по кривой смещения. Угол, увы, потерялся.
Деталь должна выглядеть так, как выглядит цепочка направляющих, иначе зачем я их привел в текущем виде.
avd, за труды отдельное благодарю.
А нельзя ли посмотреть каким образом Вы получили то, что на рисунке?
Изменено пользователем РухаБаруха
s'il vous plaоt как говорится
Так как версии NX у нас немного разные, вот ссылка на видео (google drive).
И напоминаю, что показанное является лишь подгонкой внешнего вида изделия - некий частный случай возможного в некоторых ситуациях решения, ибо
Intento, очень любопытно разложил. Весьма креативный вариант. Инженерная "мысля" толково работает. Беру на заметку. В моём случае такое приближение вполне приемлемо.
Обрабатываю заготовку плоским фрезерованием с одной стороны. Вопрос: Как потом перевернуть ее, чтобы обработать с другой стороны? Что-то не могу найти в программе подобных функций. Или так вообще не делают? ) Версия NX 7.5
Спасибо, разобрался. Инструмент появлялся не с той стороны, нужно было задать ось инструмента по вектору. )
Можно ли чтоб при перемещении объекта на новый слой, этот слой не становился Selectable, а оставался невидимым? NX7/7.5
Здравствуйте! При создании сечений в NX-7.5 у меня появляется двойное обозначение вида (АА-АА) и еще слово section стало появляться, не подскажите где можно изменить настройки по умолчанию, чтобы не печаталось слово section, а также, чтобы было одинарное обозначение (А-А). Заранее благодарен
MatriksT,
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение:
Выбирайте ЕСКД, если есть и настраивайте\доводите его до ума, в частности, названия видов:
То ненавистное слово 'section' скорее всего там и скрывается.
Если 'ЕСКД' нет, редактируйте любой понравившийся. Сохраните потом стандарт.
Ну и буковки видов\сечений прописать там же не помешает:
И главное - не забыть сообщить системе, откуда настройки брать:
Изменено пользователем Intento
Ну, так, собственно так и происходит, как Вы хотите.
Просто, в вашем конкретном случае, слой на который вы переносите (копируете) объект уже в состоянии "Selectable".
Тогда может кто поделится способом убрать объект временно с глаз долой но чтоб потом вернуть его не выбирая из кучи ранее погашенных объектов например.
По моим наблюдениям это зависит от настройки шаблона. Если открыть шаблон и выделить все слои и сделать их невидимыми, потом сохранить. Далее создать на основе этого шаблона создать новый файл и проделать необходимую процедуру, то объекты всегда будут "пропадать"
Спасибо, интересный способ! :rule:
MatriksT,
Спасибо! Нашел Ескд (поставляемый), только там почему-то у меня все поля неактивные - заблокированы, с замочком напротив.
Изменено пользователем MatriksT
А можно ли связать постпроцессоры 3-ех и 5-и осевой ? Пару часов пытаюсь сделать , то не выводит ,то ошибка .
когда-то такое было, разбираться не стал, просто переустановил NX.
Уже потом пришла мысль проверить галку Read Only на файлах настроек в профиле пользователя.
    • SerGuN_78
      Выразился "Инспекция" для общего понимания. А вообще это сторонняя организация, которая проверяет конструкторскую документацию на соответствие ФНП и ЕСКД. Просто исправить нельзя, так как документация уже утверждена. ГОСТ 2.503-2013 п. 4.17 говорит: При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы "Содержание изменения"), к нему выпускают ДИ (приложение Д). Ограничений по изменяемым графам нет. По приложению Д в графе 18 можно указать содержание изменения, соответственно, в данном случае дать указание о внесении номеров ИИ на листы 2, 3, 4. ГОСТ 2.503-2023 п. 4.14 говорит, что перечень граф, изменяемых по ДИ, указать в таблице Г.1, где действительно сказано только о новых значениях задела и внедрения. Поэтому вопрос и родился: Как поступить в описываемом случае?
      2 июля 2024 года компания «АТИМ», официальный авторизованный партнёр компании «Сисофт Девелопмент», приглашает на вебинар для проектировщиков АР и КР, где вы: Узнаете о преимуществах работы с Model Studio CS Строительные решения в сравнении с популярными аналогами; Взвесите все за и против о необходимости перехода на отечественное ПО; Встретите единомышленников и партнеров, с целью обмена опытом и знаниям. Программа вебинара: Model Studio CS — инструмент для разработки сложных промышленных объектов. Обзор возможностей. База стандартных элементов. Ускорение разработки проекта за счёт использования стандартных узлов. Настройка спецификаций. Возможности персонализации проектных требований. Проверка проекта на коллизии. Использование возможностей CADLib для обеспечения точности и качества проектирования. Конкурентный анализ. Сравнение возможностей популярных САПР от ведущих мировых и отечественных производителей. Сессия [...] View the full article
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
