UnigraphicsNX help
Alexandr
Большое спасибо за раздачу ! Я скопировал сслки на этот адрес : <noindex>http://ugs.ucoz.ru/forum/6-54-1#405</noindex>
Надеюсь ты на меня за это не обидешься :smile: !
Народ кто нибудь может подробно описать подлючение плотера к nx4 ????? Требуется вывод чертежей на hp 130nr находящийся на другом компьютере сети. В списке плотеров такой отсутствует, как создать совместимый профиль.
И еще вопросы: отрисовка для печати идет только в форматы графических файлов tiff jpeg. (это нормально ????????)
как потом эти файлы будет воспринимать плотер.?
Как при этом добиться распечатки одного формата А3 на 2 форматах А4 для последующего склеивания.?
Для cepr
здесь есть документация для NX2 на русском,
ее основа подойдет даже для NX5 :smile:
<noindex>http://ugs.ucoz.ru/forum/17-16-1</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток всем.
Я тут впервые и поэтому прошу помощи.
Как можно активировать TOOLBARу: Assembles.
Toolbar_а стоит но не активная, что делать не знаю. Please help.
Здравствуйте всем у меня к вам вот какой вопрос.
Где нибудь можно скачать как работать в UG NX для новичков.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем phenix
Поставь птицу напротив строки "Assemblies" в меню "Applications"
Спасибо :clap_1: , помогло, а нет случайно хелпа по UG NX2 буду очень признателен.
Если есть скиньте плз на мыло phenix4@rambler.ru
а вот и русский хелп на нх4. по старым версиям кидать смысла не вижу :)
пароль: nx4docs
только для х32:
ugdoc040x32.zip.001 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954503</noindex>
ugdoc040x32.zip.002 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954535</noindex>
ugdoc040x32.zip.003 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954600</noindex>
ugdoc040x32.zip.004 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954671</noindex>
ugdoc040x32.zip.005 (размер 27.81 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954725</noindex>
только для х64:
ugdoc040x64.zip.001 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954743</noindex>
ugdoc040x64.zip.002 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955238</noindex>
ugdoc040x64.zip.003 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955271</noindex>
ugdoc040x64.zip.004 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955317</noindex>
ugdoc040x64.zip.005 (размер 27.81 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955346</noindex>
полный в образе iso:
nx4doc_russian.zip.001 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3973078</noindex>
nx4doc_russian.zip.002 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954791</noindex>
nx4doc_russian.zip.003 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954824</noindex>
nx4doc_russian.zip.004 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954840</noindex>
nx4doc_russian.zip.005 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954882</noindex>
nx4doc_russian.zip.006 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954918</noindex>
nx4doc_russian.zip.007 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3954949</noindex>
nx4doc_russian.zip.008 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955079</noindex>
nx4doc_russian.zip.009 (размер 47.68 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955119</noindex>
nx4doc_russian.zip.010 (размер 26.08 Мб ) доступен по адресу <noindex>http://ifolder.ru/3955136</noindex>
чтобы упредить вопросы: сжимал 7z, распаковывается обычным раром
Поможите, люди добрые. Принесли тут дистрибутив NX5 и сказали его поставить (на Win2000 sp4). В самом начале установки оно вылетает с ошибкой и пишет, что can't find какую - то DLL. На другом компе поставилась случайно с десятой попытки. Чего ей в 2000-й винде не хватает?
Присоединяюсь к просьбе залить на Rapidshare.com c ifloder скачали еле еле (4 дня потратили) и то не открывается никак и не ясно с какиой частью проблема (ругается на неподдерживаемый метод сжатия пароль точно верный?), какой версией 7zip сжимали? У кого нибудь это дело распоковалось?
32 не открывается
сжималось версией 7zip 4.53
!!!!!!! открывается обычным раром !!!!!!!
с рапидой у меня проблемы, но я попробую.
более удачных 30 скачиваний
Версией 4,56 бета открылось без проблем, 4,52 не открывала и раром 3,11 тоже. И встроенным в XP zipom тоже никак.
в unigraphics есть такая операцыя как loft в solidworks?
а як же?!! это Поверхность -> По сечениям (если профиль замкнут, то результат - тело)
    • demon_777
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
