UnigraphicsNX help
Alexandr
@Artas28попробуй убрать из кадра K, т.е чтобы строка для G17 выглядела так X YZ I J F
Подскажите как открыть файл DXF , я его импортирую в окне просмотра появляется картинка файла , но в самой программе в окне кривых DXF нет .
Как добавить знак "%" в начале и конце программы ? В Конфигураторе постпроцессора не могу найти функцию.
Изменено пользователем Simfony
12.05.2023 в 16:42, Россиянин1975 сказал:
 И паз должен быть сквозной.
Planar mill  с этим справится скинь деталь я тебе напишу планаром
Россиянин1975
5 часов назад, 5axisCNC сказал:
да просто на кубике сделай любой паз сквозной и пройдись фрезой диаметром равным ширине паза, несколько проходов по глубине.
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
Сквозной паз делается шаблоном "торцевание", метод резания "зиг".
Россиянин1975
попробую...а не подскажете, в электроэрозионке искровой зазор, коррекцию и припуск на стенку как ставят? не вижу нигде...
12 часов назад, drion сказал:
а можно примерчик , я ради спортивного интереса пытаюсь это сделать , но не получается ((
Вариантов много:
1. Вы просто линии не видите:
- они имеют цвет фона
- они за пределами видимой области
2. Можно ещё понапридумывать, а проще:
выложите файл DXF.
48 minutes ago, Дядя said:
Вот
Ну, всё открывается импортируется (NX12) ...
Могу только посоветовать: запускаете NX -> Открыть файл -> настраиваете на показать "Все файлы"
Далее внимательно по меню ...
Особо 3D - 2D (т.е. куда затащить ? в область моделировпния (3D), или в область Чертежа (2D) )
16 минут назад, IgP сказал:
Я всегда пробовал через импорт , и вот сейчас попробовал как вы написали , все открылось .
Далее пробую через импорт , тоже открывается.
После закрыл программу , потом открыл импорт и нечего нет ((
После снова как у вас описано , открывается ))
Ладно спасибо , хоть так работает ))
"открыл NX -> Импорт -> "ничего нет""
Вы знаете, у меня также ... Только я, дальше нажал две-три кнопочки ... и ВСЁ ЕСТЬ !
Обидно, когда люди не хотят изучать элементарные фундаментальные вещи, базу ...
и начинают хаять "Ладно, хоть так работает" ....
Вы, про слои в NX, что-нибудь слышали ? - А ведь это базовый, фундаментальный функционал ....
( объекты(19) импортировались на слой 2, а его состояние в файле "Невидимый").
2 часа назад, IgP сказал:
Я стараюсь изо всех сил , спасибо что критикуете , теперь все работает !
38 minutes ago, Дядя said:
теперь все работает
оно и ранее работало, а не "теперь"
теперь вы , вроде как, поняли что происходит.
Надо точнее выражаться.
41 minutes ago, Дядя said:
теперь все работает
и ранее работало, а не "теперь".
Теперь, вроде как, вы стали понимать что происходит ...
Россиянин1975
15.05.2023 в 13:12, 5axisCNC сказал:
не получается, врезание происходит не как у вас с открытого места, а в центре паза, не могу понять
Россиянин1975
получилось частично, по высоте сразу по полу снимает, не делит по глубинам...
получилось))) спасибо
43 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
скиньте файлик , у меня нифига не получается ((
Россиянин1975
18 минут назад, Дядя сказал:
внимательно задай границу детали - указал кривую на дне кармана, но задал плоскость сверху паза.
у меня правда коррекция включена - траектория отражается по кромке фрезы
