UnigraphicsNX help
Alexandr
47 минут назад, ChuckChuck сказал:
Присутствует ли в NX2206 функция 2D динамика
Не знаю как в 2206, но в старых версиях было так:
14 минут назад, ChuckChuck сказал:
Нужной кнопки просто нет(
Печалька... Возможно убрали совсем, ничего сказать не могу. Сам работаю в старой версии. Кстати, у меня она есть.
Попробуйте ещё зайти в Настройки по умолчанию. Там в правом верхнем углу есть Поиск по умолчанию (пиктограмка бинокль). Попробуйте через неё поискать, возможно перекинули в другое место.
Ковыряюсь в операции FLOOR_WALL и возник вопрос, можно ли каким-то образом указать верх диапазона или сместить траекторию? Указываю стенку с которой хочу снять черновой слой, но фаску операция не учитывает и начинает резание чуть ниже. Если указать ее в стенках, то ничего не меняется.
Для стенок я бы использовал более привычный ZLevel или PLanar или 3dProfile или CAVITY_MILL
FLOOR WALL использую для пола.
10 часов назад, ChuckChuck сказал:
Эта операция автоматом подтягивает параметры заготовки в процессе обработки. Измените заготовку (поднять повыше) или в параметрах поставьте "Глубина" вместо "3D ЗвПО"
И ещё вопрос по операциям. В NX1965 (и даже раньше) убрали операцию CORNER_ROUGH. Понимаю что это просто CAVITY_MILL с надстройкой в виде ссылочного инструмента, но теперь эту опцию необходимо включать в параметрах.
Предполагается, что нужно использовать другие инструменты для доработки углов или же самостоятельно задать шаблон с возможностью выбора ссылочного инструмента? Кто-как создает доработку углов?
Здравствуйте! Операция ZLevel_Profile. При использование инструмента с радиусной пластиной(в данном случае R10), обработка начинается не с Z-1 (съём задан по 1мм), а ниже (с Z-3). Скажите возможно ли  Zlevel  настроить так , что бы глубина первого прохода, соответствовала параметру съёма?
NX 8.5
Изменено пользователем dedspb
@dedspb , навскидку 2 способа:
1. Добавить в Область Резания верхнюю грань.
2. Параметры резания - Стратегия. Там включить галочку Расширение От Рёбер.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо, помогло!:maladets:
15 часов назад, dedspb сказал:
Торец фрезы да Z-3, а точка касания?
Подскажите пожалуйста как включить привязку к другим обьектам при работе с выбранным обьектом в сборке ? например хочу обвести прямоугольник чтобы сделать отверстие но привязка не работает ни точка ни грань не определяется
скрины примера NX и solidw..
bNYBgNMa59vLrw
Только что, axelll9328 сказал:
Народ, периодически не дает покоя вопрос про зарезы в углах и на дугах при обработке по контуру. Имеется профиль, обработка делается простым планар милом по синей линии. Соответственно, чем сильнее изменение траектории движения фрезы, тем сильнее и заглубление. Но как NX его рассчитывает? Пробовал задавать разные материалы, разные подачи, допуски на синий эскиз и допуски на операцию - результат всегда один. Промерить после обработки такие микро неточности, к сожалению, нечем, а понять, действительно ли есть такие микро зарезы, хочется. Промерял ли кто-либо такие зарезы и совпадало ли с показанным в NX? Если по факту их нет, то возможно ли где-то отключить эту функцию "реализма"?
Изменено пользователем wake163
07.09.2022 в 12:18, axelll9328 сказал:
NX это не SW, чтобы сделать отверстие, необходимо использовать команду "Вырез в сборке". А чтобы привязываться к геометрии деталей в сборке, необходимо использовать инструменты Wave, т.е. копировать ассоциированную геометрию деталей на уровень сборки.
И Ваши ссылки на скрины ведут в никуда...
10.09.2022 в 10:43, Zergus сказал:
Вы давно в NX работаете? Фигню не пишите. Нужно просто метод выбора поменять и всё.
6 часов назад, grOOmi сказал:
Покажите класс, я завсегда готов учиться ;)
1 час назад, Zergus сказал:
11.09.2022 в 19:19, grOOmi сказал:
все получилось, благодарю ) уже в самом эскизе надо этот пункт выбрать (вся сборка) и тогда начинает определять остальные тела для привязки
Здравствуйте! Столкнулся с пробле мой с конфигуратором постпроцессора. https://ibb.co/jyKm82V
Кто сталкивался подскажите пожалуйста!!!
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
