UnigraphicsNX help
Alexandr
В ‎09‎.‎04‎.‎2020 в 18:01, valeo-ua сказал:
Проверил. Блин, ну очень не хватало мне в свое время этой опции.
Этому функционалу не менее 10 лет , а то и 20-ти ...
Всем доброго! Имеется гибкий гидравлический рукав определенной длинны и соответственно в разных сборках он будет иметь разные конфигурации! Как изменять его геометрию в сборках не изменяя исходник!? как правильно это сделать?
5 часов назад, Rutni сказал:
Это вам надо как провод сделать - модуль электрическая маршрутизация.
Этим у нас мой коллега занимается, а я не делал ни разу ...
15 часов назад, IgP сказал:
Благодарю! буду ковырять))
В 14.04.2020 в 12:01, Rutni сказал:
Попробуйте покопать в этом направлении тыц
Только хочу сразу предостеречь, что не стоит много деформированных компонентов добавлять в сборку - сильно тормозить начинает. В этом случае действительно лучше использовать модуль "Маршрутизация", хотя там свои сложности, куда без них.
Изменено пользователем Zergus
Исправил ссылку
10 часов назад, Zergus сказал:
Благодарю!) Хорошего дня!)
5 часов назад, artm81 сказал:
Подскажите, есть ли эскиз паза в NX?
К сожалению сейчас проверить не могу, но что Вам не хватает в существующем функционале команды паз ?
1 час назад, Zergus сказал:
В новых версиях команда паз отсутствует
35 минут назад, artm81 сказал:
Команда записана в устаревшие, но не удалена. Через поиск команды наберите “паз”.
Спойлер
10 часов назад, tm-ares сказал:
  Скрыть контент
Спасибо! А в режиме эскиза паз строиться набором линий и дуг? (т.е. нет отдельной команды паз, сразу определяющим, например длину и ширину паза?)
27 минут назад, artm81 сказал:
Насколько я знаю, в эскизе нет специальной команды "паз". Но есть команда "прямоугольник". В ней 3 способа задания собственно прямоугольника для дальнейшего вытягивания. Есть аналогичная команда и в модуле Моделирование. Правда, она тоже записана в устаревшие, поищите её способом из поста №4196. Кстати, в NX интерфейс полностью настраиваемый, и, если какие-то команды вам нужны постоянно, их можно вытащить в любую ленту меню, чтобы каждый раз не искать.
1 час назад, Посторонним В сказал:
Паз есть в библиотеке эскизов
А где эта библиотека находиться?
1 час назад, artm81 сказал:
Находится она сбоку окна NX. тут подробности посмотрите.
Всем привет, возник вопрос по обработке наклонной плоскости в 10градусов, фрезой с пластинами под углом тоже 10 градусов (Плунжер r210 сандвик, диаметр 63мм) . как правильно обрабатывать? у меня получается какая-то дичь(((( пример проекта с деталью  и инструментом прилагаю . НХ12
plunge.prt
Здравствуйте! Есть задача в короткие сроки обучить несколько человек уверенно обрабатывать несложные призматические детали. Прошу совет, какой именно операцией выполнять чистовую обработку с точки зрения обучения и гарантированного получения результата в NX 11.0.2.7.
В частности лучше сделать упор на операции, которые работают с границами (planar_mill) или на операции, которые работают с гранями(floor_wall, z_level_profile)?
Детали типа таких
В 25.04.2020 в 10:06, sokqq сказал:
незнаю) у меня 12 версия, у вас более новая
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
