UnigraphicsNX help
Alexandr
8 минут назад, Bully сказал:
для уменьшения полюсов в ущерб точности чтоли? Ну... Допускаю.
Не, просто если надо удалить большой набор кривых, который не так просто выбрать обычным выделением
Изменено пользователем lexincton
16 минут назад, lexincton сказал:
Хе... Проверил. Она и всю цепочку отказывается удалить у меня на NX11 (ни к чему не привязанную). :) Видно мало кто пользуется, действительно. Не увидели разрабы косяк.
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Bully сказал:
Так вот ...
В 27.01.2018 в 23:04, lexincton сказал:
Что первое пришло из решения, выбирать одну кривую через одиночный фильтр, затем остальные через связанные, и шифтом убирать первое.
Т.о. остается одна кривая, но это обоснованно, когда кривых много
46 минут назад, Атан сказал:
А в чём косяк?
ну дык...
4 часа назад, Bully сказал:
отказывается удалить {ну или см. сообщение 3236}
как сейчас модно говорить - "без объяснения причин" :smile:
Если в настройках команды убрать галку "исправить", то команда будет просто удалять. "Закуска становится обыкновенной едой". :rolleyes:
Если галка стоит, как сейчас, то команда исправляет цепочку кривых (при удалении составляющих кривых), следуя правилам Евклидовой геометрии (параллельные или расходящиеся прямые не пересекаются).
Например, в эскизе можно быстро убрать фаску или скругление на ребре.
2 минуты назад, Атан сказал:
В том-то и дело, что нет :no_1: Я ее сразу проверил)
3 минуты назад, lexincton сказал:
У меня работает именно так. Проверил ещё раз только что. NX10.
Только что, Атан сказал:
А в 11 почему-то не хочет
И в 10 тоже самое
52 минуты назад, lexincton сказал:
И в 10 тоже самое
Ну, Вы нарушаете каноны. Всё удалять нельзя (для этого есть специально обученные люди - команда удалить). А эта команда именно изменяет кривые эскиза (что-то должно остаться), а не удаляет полностью.
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, Атан сказал:
не... Это я уж проверил. Не удаляет в 11-м
1 час назад, Атан сказал:
Вот в том-то и дело. Тогда надо переименовать в "удалить кривые в цепочке" и добавить команду просто "удалить кривые".
или после нажатия этой команды и при выборе кривой предложить опции выбора (связанные/касательные и т.п.), как в командах смещение/зеркало и т.п. О сей проблеме и было сказано в изначальном посте данного обсуждения (пост 3224).
17 минут назад, Bully сказал:
Ну, там так и написано (когда наводишь на команду):
"Удаляет набор кривых и автоматически перестраивает смежные кривые" (именно набор кривых, а не все кривые).
19 минут назад, Bully сказал:
Я написал про обычную команду "Удалить".
Это проблема пользователя (а не команды), который ещё не узнал некоторые тонкости системы.
Любая команда работает так, как заложили разработчики. И она не может подстраиваться под необоснованные хотелки капризных пользователей.... :rolleyes:
27 минут назад, Атан сказал:
ну какие же необоснованные? Я нажал на кривую и вполне адекватно жду предложения опций выбора. Заранее да, неизвестно, выберу я кривые, грани или тела, но после нажатия на кривую уже ясно и можно было бы и предложить.
PS В продолжение можно то же самое сказать и про выбор внутри "удалить" и вне эскиза. Уже по граням, телам или ребрам поверхностей (хотя по граням и поверхностям есть и свои команды удаления)
4 минуты назад, Bully сказал:
Про это я и говорю...
Нажали на кривую и в меню команды (внизу) стали активны "ок" и "применить". Можно и весь день ждать, только программа не умеет читать мысли пользователя.....
15 минут назад, Атан сказал:
это не тот случай, когда можно так говорить. внутри команд "отзеркалить/сместить" и т.п. же доступны опции, присобачить их и в "удалить" не составляет большого труда.
3 минуты назад, Bully сказал:
А что, во всех командах доступны какие-либо опции? И почему именно "отзеркалить/сместить"? У нас "удалить".
Вы первый раз увидели эту команду и пылко её обсуждаете (хаете), не изучив и не поняв. Это как, нормально??? :rolleyes:
6 часов назад, Атан сказал:
Что это за каноны?) Команда называется соотв-но, ни разу мне лично не пригодилась, но чисто для интереса получается при выборе множества кривых решения, кроме
12 часа назад, lexincton сказал:
другого решения нет:g:
20 минут назад, lexincton сказал:
Решения чего?
21 минуту назад, lexincton сказал:
Нельзя удалять все связанные кривые. Это каноны.
Данная команда предназначена не для удаления кривых, а для изменения связанных кривых. Находится команда в меню "Изменить" и её свойства показаны при на ведении курсора на команду. В чём проблема? :rolleyes:
8 минут назад, Атан сказал:
Да это понятно, а все разом как удалить с возможностью фильтра?)
решения вот этой задачи
Да это понятно, у все разом как удалить с возможностью фильтра?)
Не понял задачу.... Не понятно написано.
    • davidovka
