UnigraphicsNX help
Alexandr
8 минут назад, Bully сказал:
для уменьшения полюсов в ущерб точности чтоли? Ну... Допускаю.
Не, просто если надо удалить большой набор кривых, который не так просто выбрать обычным выделением
Изменено пользователем lexincton
16 минут назад, lexincton сказал:
Хе... Проверил. Она и всю цепочку отказывается удалить у меня на NX11 (ни к чему не привязанную). :) Видно мало кто пользуется, действительно. Не увидели разрабы косяк.
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Bully сказал:
Так вот ...
В 27.01.2018 в 23:04, lexincton сказал:
Что первое пришло из решения, выбирать одну кривую через одиночный фильтр, затем остальные через связанные, и шифтом убирать первое.
Т.о. остается одна кривая, но это обоснованно, когда кривых много
46 минут назад, Атан сказал:
А в чём косяк?
ну дык...
4 часа назад, Bully сказал:
отказывается удалить {ну или см. сообщение 3236}
как сейчас модно говорить - "без объяснения причин" :smile:
Если в настройках команды убрать галку "исправить", то команда будет просто удалять. "Закуска становится обыкновенной едой". :rolleyes:
Если галка стоит, как сейчас, то команда исправляет цепочку кривых (при удалении составляющих кривых), следуя правилам Евклидовой геометрии (параллельные или расходящиеся прямые не пересекаются).
Например, в эскизе можно быстро убрать фаску или скругление на ребре.
2 минуты назад, Атан сказал:
В том-то и дело, что нет :no_1: Я ее сразу проверил)
3 минуты назад, lexincton сказал:
У меня работает именно так. Проверил ещё раз только что. NX10.
Только что, Атан сказал:
А в 11 почему-то не хочет
И в 10 тоже самое
52 минуты назад, lexincton сказал:
И в 10 тоже самое
Ну, Вы нарушаете каноны. Всё удалять нельзя (для этого есть специально обученные люди - команда удалить). А эта команда именно изменяет кривые эскиза (что-то должно остаться), а не удаляет полностью.
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, Атан сказал:
не... Это я уж проверил. Не удаляет в 11-м
1 час назад, Атан сказал:
Вот в том-то и дело. Тогда надо переименовать в "удалить кривые в цепочке" и добавить команду просто "удалить кривые".
или после нажатия этой команды и при выборе кривой предложить опции выбора (связанные/касательные и т.п.), как в командах смещение/зеркало и т.п. О сей проблеме и было сказано в изначальном посте данного обсуждения (пост 3224).
17 минут назад, Bully сказал:
Ну, там так и написано (когда наводишь на команду):
"Удаляет набор кривых и автоматически перестраивает смежные кривые" (именно набор кривых, а не все кривые).
19 минут назад, Bully сказал:
Я написал про обычную команду "Удалить".
Это проблема пользователя (а не команды), который ещё не узнал некоторые тонкости системы.
Любая команда работает так, как заложили разработчики. И она не может подстраиваться под необоснованные хотелки капризных пользователей.... :rolleyes:
27 минут назад, Атан сказал:
ну какие же необоснованные? Я нажал на кривую и вполне адекватно жду предложения опций выбора. Заранее да, неизвестно, выберу я кривые, грани или тела, но после нажатия на кривую уже ясно и можно было бы и предложить.
PS В продолжение можно то же самое сказать и про выбор внутри "удалить" и вне эскиза. Уже по граням, телам или ребрам поверхностей (хотя по граням и поверхностям есть и свои команды удаления)
4 минуты назад, Bully сказал:
Про это я и говорю...
Нажали на кривую и в меню команды (внизу) стали активны "ок" и "применить". Можно и весь день ждать, только программа не умеет читать мысли пользователя.....
15 минут назад, Атан сказал:
это не тот случай, когда можно так говорить. внутри команд "отзеркалить/сместить" и т.п. же доступны опции, присобачить их и в "удалить" не составляет большого труда.
3 минуты назад, Bully сказал:
А что, во всех командах доступны какие-либо опции? И почему именно "отзеркалить/сместить"? У нас "удалить".
Вы первый раз увидели эту команду и пылко её обсуждаете (хаете), не изучив и не поняв. Это как, нормально??? :rolleyes:
6 часов назад, Атан сказал:
Что это за каноны?) Команда называется соотв-но, ни разу мне лично не пригодилась, но чисто для интереса получается при выборе множества кривых решения, кроме
12 часа назад, lexincton сказал:
другого решения нет:g:
20 минут назад, lexincton сказал:
Решения чего?
21 минуту назад, lexincton сказал:
Нельзя удалять все связанные кривые. Это каноны.
Данная команда предназначена не для удаления кривых, а для изменения связанных кривых. Находится команда в меню "Изменить" и её свойства показаны при на ведении курсора на команду. В чём проблема? :rolleyes:
8 минут назад, Атан сказал:
Да это понятно, а все разом как удалить с возможностью фильтра?)
решения вот этой задачи
Да это понятно, у все разом как удалить с возможностью фильтра?)
Не понял задачу.... Не понятно написано.
    • mr_Voden
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
