UnigraphicsNX help
Alexandr
С  наступающим ! Подскажите  пож-та  как  в  nx сделать   рабочую   папку  по  умолчанию
1 час назад, петромо сказал:
в свойствах ярлыка попробуйте указать
1 час назад, lexx174 сказал:
Можно и свой *.bat написать для запуска. Где все нужные переменные определить, например.
Добрый день,
Подскажите как исправить ошибку при сборке - Ошибка поиска файл помощью текущей опции поиска, деталь осталось незагруженной.
Пробовал делать клон сборки, не помогло(
Спасибо.
45 минут назад, vitpa сказал:
File - option - assembly load options
20 часов назад, grOOmi сказал:
Коротко про "Опции Загрузки".  Пункт "Версии детали /Загрузить"
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как обработать такую внутреннюю спиральную канавку (левый винт, шаг винта 800мм/об.).
Токарный станок, есть ось С.
Eccentric.prt
1 час назад, Rusttem сказал:
Eccentric.prt
Если найдете голову, чтобы она убралась в отверстие, обычной 4-осевкой.
Если нет такой, поставить ось Z по оси отверстия, и попробовать долблением, если конечно шаг винта позволит и долбяк не своротит при работе, а наружку фрезеровкой
Добрый день. Подскажите как заставить NX понимать дуги у фигуры "эллипс"? Строю любой эллипс по двум радиусам, а NX его преобразует в мелкие линии, следовательно и обработка получается такая же.
Такая же проблема и с импортом, строю в компасе, импортирую в NX и получаю то же самое.
На форуме по тегу "эллипс" ничего нужного мне не нашёл, может плохо искал...
1 час назад, sokqq сказал:
Изменено пользователем lexincton
6 минут назад, lexincton сказал:
При обработке дробит?
Да. Именно это и происходит. Перепробовал все посты стандартные, дробит именно траекторию и эту же модель дробит в PowerMILL'е, похоже, что проблема в CAD..
2 минуты назад, sokqq сказал:
Посмотрите предыдущий ответ
12 минуты назад, lexincton сказал:
Действительно, заработало, никогда бы не подумал делать обычный эллипс через mill_contour. Planar_mill дробит, а этот нет. Спасибо.
Подскажите  как  обработать 3-х   осевым  контурным  фрезр-м  лучше
01_det_Торпеда.prt
Торпеда.igs
варинат один !
номер один
как   обработать  чтобы  не  осталось  переходов у основания  винтовой линии ?
11 минуту назад, петромо сказал:
может ещё и чтоб недоработанных мест не осталось?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
буду весьма признателен
кроме концевой  фрезы что  то может  другое подойти ?
8 минут назад, петромо сказал:
@Чингачгук пошутил
что конкретно на 2-ом скрине не устраивает?
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
