UnigraphicsNX help
Alexandr
С  наступающим ! Подскажите  пож-та  как  в  nx сделать   рабочую   папку  по  умолчанию
1 час назад, петромо сказал:
в свойствах ярлыка попробуйте указать
1 час назад, lexx174 сказал:
Можно и свой *.bat написать для запуска. Где все нужные переменные определить, например.
Добрый день,
Подскажите как исправить ошибку при сборке - Ошибка поиска файл помощью текущей опции поиска, деталь осталось незагруженной.
Пробовал делать клон сборки, не помогло(
Спасибо.
45 минут назад, vitpa сказал:
File - option - assembly load options
20 часов назад, grOOmi сказал:
Коротко про "Опции Загрузки".  Пункт "Версии детали /Загрузить"
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как обработать такую внутреннюю спиральную канавку (левый винт, шаг винта 800мм/об.).
Токарный станок, есть ось С.
Eccentric.prt
1 час назад, Rusttem сказал:
Eccentric.prt
Если найдете голову, чтобы она убралась в отверстие, обычной 4-осевкой.
Если нет такой, поставить ось Z по оси отверстия, и попробовать долблением, если конечно шаг винта позволит и долбяк не своротит при работе, а наружку фрезеровкой
Добрый день. Подскажите как заставить NX понимать дуги у фигуры "эллипс"? Строю любой эллипс по двум радиусам, а NX его преобразует в мелкие линии, следовательно и обработка получается такая же.
Такая же проблема и с импортом, строю в компасе, импортирую в NX и получаю то же самое.
На форуме по тегу "эллипс" ничего нужного мне не нашёл, может плохо искал...
1 час назад, sokqq сказал:
Изменено пользователем lexincton
6 минут назад, lexincton сказал:
При обработке дробит?
Да. Именно это и происходит. Перепробовал все посты стандартные, дробит именно траекторию и эту же модель дробит в PowerMILL'е, похоже, что проблема в CAD..
2 минуты назад, sokqq сказал:
Посмотрите предыдущий ответ
12 минуты назад, lexincton сказал:
Действительно, заработало, никогда бы не подумал делать обычный эллипс через mill_contour. Planar_mill дробит, а этот нет. Спасибо.
Подскажите  как  обработать 3-х   осевым  контурным  фрезр-м  лучше
01_det_Торпеда.prt
Торпеда.igs
варинат один !
номер один
как   обработать  чтобы  не  осталось  переходов у основания  винтовой линии ?
11 минуту назад, петромо сказал:
может ещё и чтоб недоработанных мест не осталось?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
буду весьма признателен
кроме концевой  фрезы что  то может  другое подойти ?
8 минут назад, петромо сказал:
@Чингачгук пошутил
что конкретно на 2-ом скрине не устраивает?
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
