UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день  !  Как поставить размер  дуги  в эскизе   моделирования ?
11 час назад, петромо сказал:
Можно как периметр, только его видно не будет.
Доброго времени суток,
требуется расточить отверстие, но операцию расточки я найти не могу (NX11.0.2), на ютубе видел, как в операции Drill в графе "Цикл" выставляли расточку, но у меня ее там нет, ко всему эту операцию требуется вывести в УП в виде цикла, я так понимаю нужно создать событие куда вписать значения:
14 CYCL DEF 202 BORING ~
Q200=6. ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-25. ;DEPTH ~
Q206=250. ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q211=2. ;DWELL TIME AT DEPTH ~
Q208=0.0 ;RETRACTION FEED RATE ~
Q203=0.0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=50. ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q214=0 ;DISENGAGING DIRECTN ~
но как это событие создать тоже не понимаю
Кто нибудь подскажите что и как нужно делать или укажите где можно об этом прочитать..
Добрый день всем!
Подскажите, какой операцией лучше выкатать радиусный паз Т-образной фрезой. Фреза с пластинками R5, а сам паз радиусом 6 мм.
Я пробовал чере FIXED_CONTOUR, но как-то не удалось.
19 минут назад, NX_mill сказал:
表面积
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
表面积
Спасибо, уже разобрался)
Здравствуйте, парни подскажите пожалуйста. Мне нужно сделать гитарный гриф. Я создал 2 координатные плоскости, на них нарисовал 2 эскиза с замкнутыми кривыми и теперь мне нужно сделать твердое тело. Как и с помощью какого инструмента это сделать? У меня получилось это сделать с помощью "Поверхность по сечениям", "Поверхность студии", но в этом случае тело полое и листовое. Как создать именно твёрдое тело?
Ну, или сначала построить болванку, построить поверхность по-вашему методу и отсечь тело этой поверхностью.
Изменено пользователем Bully
Изучаю planar_mill, есть геометрия, нарисовал блок заготовки и в геометрии обработки указал ее в "Specify Blank", но проблема в том, что заготовка не становится прозрачной, соответственно не вижу за ней ни траекторий, ни 2D геометрии. Можно ли как-то сделать, чтобы только заготовка отбражалась прозрачой? Переключать в "Wieframe" неудобно, так как все грани и траектории становятся серыми и это неудобно.
47 минут назад, Bully сказал:
Спасибо, идею понял. А первый какой был вариант?
22 минуты назад, clever_man сказал:
Причем в примере из книги она таки прозрачная становится:
Также при визуализации в книге показаны места зареза и необработанные разными цветами (слеава), а у меня все одним (справа), где настроить?
18 минут назад, nucklear сказал:
первый вариант - это картинка. (команда "заметание" с выделенной опцией)
выделяешь заготовку,далее Edit Object Display,там шаманишь,хочешь цвет меняй,хочешь прозрачность с помощью ползунка
Изменено пользователем olegmax
по второму вопросу-у тебя нет тела,поэтому программа не показывает тебе зарезы
@olegmax, мне программа выдала такое предупреждение, а что в учебнике тогда показывает цветами? Это же полностью у меня урок, у них есть цвета, у меня нет.
1 час назад, clever_man сказал:
цветами показываются разные инструменты. создай второй инструмент и увидишь зелёный цвет.
и хватит ерундой заниматься, давай уже пропеллеры  делай....
Изменено пользователем Чингачгук
@Чингачгук, в том то и дело, что нет там другого инструмента. Пропеллеры будут, когда дойду до них, тут бы в этих тонкостях разобраться, как показывает практика, все дело в мелочах.
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
