UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день  !  Как поставить размер  дуги  в эскизе   моделирования ?
11 час назад, петромо сказал:
Можно как периметр, только его видно не будет.
Доброго времени суток,
требуется расточить отверстие, но операцию расточки я найти не могу (NX11.0.2), на ютубе видел, как в операции Drill в графе "Цикл" выставляли расточку, но у меня ее там нет, ко всему эту операцию требуется вывести в УП в виде цикла, я так понимаю нужно создать событие куда вписать значения:
14 CYCL DEF 202 BORING ~
Q200=6. ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-25. ;DEPTH ~
Q206=250. ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q211=2. ;DWELL TIME AT DEPTH ~
Q208=0.0 ;RETRACTION FEED RATE ~
Q203=0.0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=50. ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q214=0 ;DISENGAGING DIRECTN ~
но как это событие создать тоже не понимаю
Кто нибудь подскажите что и как нужно делать или укажите где можно об этом прочитать..
Добрый день всем!
Подскажите, какой операцией лучше выкатать радиусный паз Т-образной фрезой. Фреза с пластинками R5, а сам паз радиусом 6 мм.
Я пробовал чере FIXED_CONTOUR, но как-то не удалось.
19 минут назад, NX_mill сказал:
表面积
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
表面积
Спасибо, уже разобрался)
Здравствуйте, парни подскажите пожалуйста. Мне нужно сделать гитарный гриф. Я создал 2 координатные плоскости, на них нарисовал 2 эскиза с замкнутыми кривыми и теперь мне нужно сделать твердое тело. Как и с помощью какого инструмента это сделать? У меня получилось это сделать с помощью "Поверхность по сечениям", "Поверхность студии", но в этом случае тело полое и листовое. Как создать именно твёрдое тело?
Ну, или сначала построить болванку, построить поверхность по-вашему методу и отсечь тело этой поверхностью.
Изменено пользователем Bully
Изучаю planar_mill, есть геометрия, нарисовал блок заготовки и в геометрии обработки указал ее в "Specify Blank", но проблема в том, что заготовка не становится прозрачной, соответственно не вижу за ней ни траекторий, ни 2D геометрии. Можно ли как-то сделать, чтобы только заготовка отбражалась прозрачой? Переключать в "Wieframe" неудобно, так как все грани и траектории становятся серыми и это неудобно.
47 минут назад, Bully сказал:
Спасибо, идею понял. А первый какой был вариант?
22 минуты назад, clever_man сказал:
Причем в примере из книги она таки прозрачная становится:
Также при визуализации в книге показаны места зареза и необработанные разными цветами (слеава), а у меня все одним (справа), где настроить?
18 минут назад, nucklear сказал:
первый вариант - это картинка. (команда "заметание" с выделенной опцией)
выделяешь заготовку,далее Edit Object Display,там шаманишь,хочешь цвет меняй,хочешь прозрачность с помощью ползунка
Изменено пользователем olegmax
по второму вопросу-у тебя нет тела,поэтому программа не показывает тебе зарезы
@olegmax, мне программа выдала такое предупреждение, а что в учебнике тогда показывает цветами? Это же полностью у меня урок, у них есть цвета, у меня нет.
1 час назад, clever_man сказал:
цветами показываются разные инструменты. создай второй инструмент и увидишь зелёный цвет.
и хватит ерундой заниматься, давай уже пропеллеры  делай....
Изменено пользователем Чингачгук
@Чингачгук, в том то и дело, что нет там другого инструмента. Пропеллеры будут, когда дойду до них, тут бы в этих тонкостях разобраться, как показывает практика, все дело в мелочах.
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
