UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, tm-ares сказал:
Почему то админы удалили видео с ютуба. Еще и замечание получил.
Непонятно...
Сорри...
категорию правильно выбирайте - "образование"
у меня тоже первые видеоролики удаляли из-за не правильно указанной категории
11 час назад, tm-ares сказал:
Ещё попытка:
https://ok.ru/video/250020170381
Помогите. делаю токарно-фрезерную обработку по книге. Не могу сделать последнюю обработку.
Получается так.  =(( 3 часа убил, так и не смог правильно ориентировать ось инструмента =(((
https://vk.com/doc216429622_442033329
NX11. Моя обработка NX9_Millturn_Part_setup_3
Готовая обработка NX9_Millturn_Part_setup_2fin
Всё 1 в 1 сделано. но что то не так(((( Помогите :C
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить сетку(команда Grid или Datum Plane Grid) при экспорте в PDF
4 часа назад, ElectricLizzard сказал:
Вроде напрямую из NX никак.
Можно через сторонние программы (к примеру, Word). Сначала скрин, либо ножницы с экрана. Вставить в Word. И уже там сохранить PDF.
27 минут назад, tm-ares сказал:
Есть необходимость сохранить масштаб, через скриншот это сделать довольно сложно. Прочитал на англоязычном форуме что решётка не является каким либо объектом, это графический элемент, визуализация. Жаль что такая простая ф-ция не предусмотрена в NX .
26 минут назад, ElectricLizzard сказал:
Тогда сами нарисуйте сетку. Понимаю, геморойно, но других вариантов я не знаю.
@Ninja , ничего там я не пахал. Все настройки по умолчанию. Если 5 минут потратить, то можно ещё более красивую траекторию получить.
Especially for @Ninja :
Коллега, естественно первый вариант я бы в цех не отдал. Оптимизировал бы примерно как на картинке.
При этом (небольшой анализ):
1. Моя программа, в отличие от вашего последнего варианта будет короче на 30-40%.
2. Машинное время будет меньше на 15-20%.
3. Вообще, чем попусту сотрясать просторы интернета, лучше бы придумали новый хороший вопрос в тему "Может наш NX то или это".
С уважением, tm-ares.
1) В чем разница Главной и Локальной MCS?  Чем они отличаются?
2) Для чего в некоторых деталях добавляют ещё 1 систему координат, и выбирают Специальный вывод: Вращение СК?
п.с. а с токарно-фрезерной мне не кто помочь не может? как сделать что бы инструмент правильно в деталь погружался, как в примере?(((
Изменено пользователем Artas28
Artas28 если ты не знаешь ответы на вопросы 1-2 , то тебе это и не надо и не забивай голову...
16 часов назад, tm-ares сказал:
щаз придумаю, Маэстро...
33 минуты назад, Ninja сказал:
СПИРАЛЬНАЯ-ШАЙТАН-ФРЕЗЕРОВКА
Сделать не проблема.
Вопрос к гуру постпроцессирования: можно ли реализовать вывод в УП подобной спиральной обработки (G18/G19) с использованием круговой интерполяции?
Не отношу Сябя к гуру , Я скорее нагибатор этих вот гуру, но имею что сказать.
Бестолковый наш NX всякие там спирали/окружности в 3D обработке считает прямыми отрезками и собрать их в спирали/окружности можно через внешний ПП (спецпрограмма не помню точно как называется). Т.е. у кого-то ума хватило что бы из отрезков сделать дуги, а у разрабов ум обрезали что ли?
Sprutcam даже коническую траекторию дугами выводит,  БЕЗ ОТРЕЗКОВ ПО G1 - ВСЁ ПО G2/3 ПИЛИТ! Обидно, ДА...
В 11.02.2017 в 19:59, Artas28 сказал:
даа,уж...
.......................(ой извините)
может там глянуть "вектор проекции" "ось инструмента", и всяко-разно там панажимать? мож получиться што...
10 минут назад, Ninja сказал:
В 11.02.2017 в 17:59, Artas28 сказал:
даа,уж...
В этом посте весь NX !
30 минут назад, Ninja сказал:
Лет 15 назад мы у себя делали эксперимент: одну и ту же геометрию обрабатывали в UG, PowerMill и СПРУТе операцией ZLevel. Все параметры выставляли одинаковые. Точных цифр не помню, но СПРУТ победил с большим отрывом. УП от СПРУТА была в разы короче UG-шной. PowerMill тоже был лучше процентов на 20-30. Естественно это преимущество достигалось за счёт круговой интерполяции.
Сейчас, конечно, ситуация изменилась. NX достаточно хорошо стал вставлять G2/G3. Но, видимо, ещё пока недостаточно...
1 час назад, karasj сказал:
Я не понял, ты чё предъяву кидаешь, на NX наезжаешь? Да NX 3 место в мире занимает!
Не , меня не вставляет (Ж2/Ж3), очень слабо. А было ещё хуже? Пипец...
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
