UnigraphicsNX help
Alexandr
так станок это вроде как сборка и перемещать надо компонент сборки
да все проще. я не переместить нажал, а скопировать.
все скопировало и старье удалил.
Подскажите пожалуйста. Вот потыкал там в кулачках. Щас что-то не сохраняет.
Что не так делаю и как пофиксить?
Я изменил файл, который недоступен для чтения. Сохранить его нельзя теперь.
Как можно сохранить его в другое место не теряя связи и расположение? Чет не нашел.
Изменено пользователем Forza
Станок тот же, что и на скрине выше.
При симуляции все резцы расположены перпендикулярно шпинделю. Как изменить чтобы параллельно было? В настройках инструмента нет вроде таких опций. В настройке симулятора тоже все пересмотрел. В книге Ведмидя П.А. тоже не встретил такой информации. Help. Вообще инструментальная голова В не двигается. Как была в горизонтальном положении так и остается. А что самое интересное, дак то, что сверло при осевом сверлении вроде и должно быть в оси, а нет. Сворачивается вниз, а шпиндель горизонтально.
Если винда 10, то дело в правах администратора
Спасибо.
Помогите пожалуйста с симуляцией.
доброго всем времени суток, вопрос такой, как в NX Замечания , ну то есть обычный текст разбивать на набор линий
Вот скриншот к предыдущему посту.! хелп пожалуйста
Такая симуляция работает только с Драйверами симуляции?
обычный текст и так разбит на линии
вы определитесь, ТУ или все таки замечания или обычный текст? И для какой цели все это
Вам для этого нужно? - http://cccp3d.ru/topic/75545-dll-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85/
Подскажите: можно ли настроить NX так, чтобы эскиз автоматически скрывался после построения элемента?
... можно ли настроить NX так, чтобы эскиз автоматически скрывался после построения элемента?
Нет.
Но можно, сделать так, чтобы он в общем случае не показывался, а при его
редактировании показывался.
Варианты:
1. В дереве построения выбрать нужный эскиз и убрать галочку.
2. Команда ПОКАЗАТЬ/СКРЫТЬ (ctrl+b).
3. Работать со слоями. Создавать эскиз на отдельном слое, либо переместить его на другой слой. Затем слой скрыть через меню работы со слоями.
4. Создавать эскиз сразу в операции вытягивания/вращения. В этом случае его даже в дереве не будет.
Это навскидку, наверное есть и ещё способы...
Люди, помогите заставить постпроцессор выводить M41!
Ставлю 1 в (Скорость и подача - состояние диапазона) но М41 не выводится. !!!
https://vk.com/club3466115?w=wall-3466115_5075%2Fall
В одной "книжке" видел вот это. Но в постбилдере я не смог найти эту табличку
https://pp.vk.me/c636418/v636418622/a030/ux4ayEn4-xw.jpg
Прикрепил постпроцессор
DF_2_org8.rar
Изменено пользователем Artas28
Если задать S M03 M41  как у вас в разделе управление станком, а в разделе  "Последовательность в начале операции" убрать, то вообще пересдает выводиться эта строка.
Надо что бы и там и там было S M03 M41? или я чего то не понимаю?
В NX число оборот задано.
Поставил в состояние диапазона 1 и выдало мне М41 О_О
Поставил 2 и выдало М42
Зачем я задавал интервалы вращения шпинделя, если это не работает?(((
Странно это всё как то.
Как правильно М41 должна настраиваться?
Подскажите пожалуйста!
Нет доступа к C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\user_def_event\ude.cdl
Хочу свою UDE создать. А записывать в файл нельзя.
Постбилдер закрывал. NX10 закрывал. Комп перезагружал.
Галочки на файле "Только чтение" нету. В процессах ничего не сидит.
Что такое может быть?
Скопируй этот файл В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ МЕСТО, D:\tmp - там, где можешь любой текстовый файл править. Редактируй. Потом брось "на место". Попросит перезаписать - милостиво согласись.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
