UnigraphicsNX help
Alexandr
Может кто на примере показать как токарно-фрезерная делается? А то у меня всё совсем плохо:( Версия 2206
TrubaZXC.zip
Изменено пользователем Artas28
16.10.2023 в 17:59, Artas28 сказал:
Подскажите пожалуйста, как обработать фаску в 3х осях ( XZ+C) на токарном станке. что бы она получилась нормальная траектория.
Надо что бы фаска делалась серединой фрезы, (фреза д8), а у меня либо торцом делает либо самым краешком :((
Хотел ответить, но уже ответили, сообщение уже не удалить, только корректировать можно.
Изменено пользователем Артур52
А мне кажется он хотел это обычной фрезой сделать ))
Ну я сперва написал а потом посмотрел ))
Изменено пользователем Дядя
16.10.2023 в 17:06, Artas28 сказал:
не делай себе голову. Возьми сферу и в трёх осях сделай.
16.10.2023 в 21:39, mr_Voden сказал:
Вроде похоже) У меня 2212.
а ГДЕ 3-оси??? (ТРИ!!!)
12 часов назад, grOOmi сказал:
зенковкой ткнуть - и всех делов))
оЙ, фаска не равномерная будет... да и хрен с ней!!!
@grOOmi ты теперь крутой блогер?
3 часа назад, Ninja сказал:
Пишу что попало.
Ульяновский DMG всЁ !?
Всё, но есть нюанс ))
Artas28
Каким постпроцессором делал фаску? Стандартным? На станке получилась?
Приветствую всех! При работе с кадами использую джойстик от 3DСonnection, для манипулирования моделью (вращение, приближение/отдаление и т.п.). Иногда в рабочем пространстве в рандомном месте появляется какая-то точка (обведена на фото красным), из-за чего вращение модели становится очень неудобным - вращение начинает осуществляться не вокруг начала координат, а вокруг этой непонятной точки (которая, к тому же, может спокойно появиться и в паре метров сбоку), что делает использование джойстика невозможным. При вызове некоторых команд (например, Переместить объект) точка пропадает, но вращение всё равно и дальше продолжает осуществляться вокруг места, где она только что была.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - что это за точка и как исправить данную проблему?
23 часа назад, Honey Badger сказал:
Это привязка камеры, если навести на объект и зажать среднюю кнопку мышки на пару секунд она сместится на объект, если в пустое место навести -будет по центру, как у Вас. Крутилки нет, но скорее всего ей также нужно положение курсора или выбрать элемент, чтобы привязаться.
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Да, уже сообразил. Глупая ситуация - столько времени потратил, работать нормально не мог из-за этого в старых сборках, всё летало по экрану и глючило. А написал вопрос - и разгадка нашлась сама собой)) У новых моделей джойстиков привязка автоматически перескакивает на центр вида, чтобы было удобнее манипулировать деталью. Старые модели так или не умеют, или причина в конфликте драйверов (с ними есть некоторые траблы, чтобы подружить старую модель с новыми версиями кадов). Поэтому стоит дотронуться до стика, как включается привязка в центре экрана, и не сбрасывается пока деталь (сборка) не будет закрыта. Так что нужно перед началом работы оптимизировать вид (чтобы СК переехала в центр экрана), и тогда привязка появится в правильном месте.
P.S. А джойстик советую прикупить, супер удобная штука. На авито их по дешевке распродают. Очень приятно с ним работать, и быстрее намного. Я брал за 8к, в отличном состоянии, SpaceExplorer
11 часов назад, Honey Badger сказал:
Возможно, только нет возможности пощупать перед покупкой, девайсу ведь более 10 лет, а новую за 800 брать нету лишних. Хотя мне белее полезным будет просто крутилка на клавиатуре, чтоб весовые точки таскать, такое прикупил бы. Но таких решений не встречал.
Изменено пользователем mrvcf1
59 минут назад, mrvcf1 сказал:
Почему нету, есть. Приходите в пункт выдачи с ноутбуком и проверяете на здоровье. По правилам в розетку девайс включать нельзя, а в USB порт никто не запретит)) Желательно только не на почту заказывать, а в боксберри и т.п. А то на почте могут рогом упереться. Главное дрова предварительно установить по правильной схеме. Сначала - новейший драйвер с сайта производителя, самый свежий из имеющихся, затем - последний актуальный драйвер для конкретно Вашего устройства. Нужно ставить не весь старый драйвер (на сколько я знаю), а только те модули, которые относятся к кадам - т.е. Solid, UG и т.д. Подключаете девайс, перезагружаете ноут (т.к. после первого подключения может глючить сильно), и если работает то можно забирать. Вообще штука надежная - вся подвижная часть на оптике сделана, так что можно не бояться.
Смотря как Вы их таскать хотите... Если такие девайсы уже существуют, интересно было бы посмотреть хотя бы, как это должно выглядеть. Пока смутно представляю
Изменено пользователем Honey Badger
1 час назад, mrvcf1 сказал:
Вот решение интересное
https://yandex.ru/video/preview/8916003213543818533
@grOOmi видел, не то, она не эргономична для меня. (могу пояснить: чем крутить? мизинцем? 2-мя пальцами, убирая руку с хоткеев, уж проще использовать боковое колесико мышки ну тоже такое себе).
2 часа назад, Honey Badger сказал:
Из того что видел, только 2:
1. привет из 80-х MEGALODON TRIPLE KNOB (что дополняет клаву, но не вместо нее, куда ее ставить хз, также тянуться до нее нужно)
2. это Naja можно только сделать предзаказ за 500, когда она будет хз. Тут тоже не ахти: это измененная раскладка клавиатуры, отсутствие цифирного блока, маленькое расстояние между клавишами. Левая сторона весьма привлекательна если отковырять лишние кнопки.  В общем не подходит.
Самый идеальный вариант был бы, ниже пробела либо по центру пробела, жирная крутилка под большой палец.
Я имел ввиду не эргономику, а то как Вы себе представляете движение точек... Я конечно специально под 3д-моделирование видел от силы полтора девайса за свою жизнь, но мне сложно представить себе движение полюсов, которые предварительно не подцепили мышкой... Если только самому в ПО настраивать на каких-нибудь макросах.
А по поводу крутилки под большой палец - может игровые кейпады Вам подойдут? Есть, например, Razer Tartarus V2. Как раз колесо под большим пальцем. Либо некоторые модели трекболов - и мышку могут заменить, чтоб туннельный синдром не развивался (я вот уже его схватил, теперь мучаюсь), и удобное круговое колесо есть (не на всех, правда). Ну и стоит это всё на порядок дешевле
Подскажите пожалуйста, как сделать вырез на цилиндрической поверхности? Какими инструментами?
34 минуты назад, Artas28 сказал:
При проецировании попробуйте задать условие "Вдоль вектора" и в качестве вектора выберите нормаль к плоскости эскиза. Должно спроецироваться правильно.
