UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день! Имею вопрос. Работаю в Файле модели НХ. Имеет место быть проблема следующего характера:
при открытии файла основная система координат и настроенные виды на нее остаются константой- то есть при выборе вида изделия слева- он показывает как и положено слева. Но при экспорте деталей в другой файл- в который ранее были экспортированы другие детали из этого же файла ( я делаю изделие из деталей созданных в одном файле и подгоняемых в нем, с дальнейшим выводом каждого в свой отдельный файл)- они становятся по разному (то под разными углами, то вообще повернуты по двум разным осям). В настройках экспорта я выбираю штатный набор- удалить параметры элемента. Обычно при экспорте в новый файл, они вставали на то же самое положений которое занимали в исходнике. Тут же сложилось впечатление, что при каждом открытии файла, у него самопроизвольно и по новой, переписываются параметры РСК.
Как я могу решить данную проблему и вернуть РСК в файле к исходному- дефолтному положению?
22.07.2022 в 08:20, IgP сказал:
мыслей, по поводу, больше нет ... что-то, у вас, там фантасмагорическое ...
появилась: попробуйте выполнить команду "Reset Window Position".
После безуспешного копания настроек залез в файл NX100_user.dpv.
Выяснилось что после удаления строчки:
<Pref Application="Моделирование" Category="Общие" Tab="Изменить" displayValue="Изменить параметры" modified="2022-06-24T05:41:10" name="Solids_DefaultActiononDoubleClick" title="Действие по двойному щелчку (Элементы)" value="0"/>
или как вариант после замены значения value="0" на "1"
проблема решается. Т.е. теперь при редактировании операции изменение визуализации приходит сразу без необходимости завершения редактирования кнопкой "OK".
здравствуйте, при установке сервера лицензий возникает проблема- не может заупустить службу ugflexlm
бывает
Работа в UG сильно отличается от общепринятой. Там от эскизов начало, а в UG от кубика. И, потом надо все отсечь все ненужное. Как Микеланджало
Ничего не сильно, и так и так можно
10 часов назад, O-HENRIUS сказал:
Вы наверное древний пользователь NX, эти кубики так глубоко спрятали что бы все начиналось с эскизов. И в новых методичках курсов тоже учат все начинать как у всех с эскизов.
22.07.2022 в 18:04, Ruslan Pala сказал:
Если я правильно понял то ваша проблема решится просто. Нужно чтобы при экспорте РСК в обоих файлах были расположены правильно.
По сути, РСК тут ни при чём ...
В команде, которой вы экспортируете тело детали в отдельный файл, есть параметр который  определяет как экспортировать с точки зрения положения ориентации - вам нужно выбрать в "by Absolute".
"Assembly Constraints" вы не используете/не применяете, поэтому в новом файле тело должно находиться в том же положении и ориентации относительно АСК (абсолютная СК файла), что и в файле, где вы его построили изначально ...
и параметры убивать/удалять совсем не нужно ...
Здравствуйте!
Кто-нибудь знает как нестандартные резьбы на внутреннем диаметре канавочным резцом точить?
Вот такую резьбу, там паз 4.1 на глубине, радиус 0.1 и угол 80 градусов. Сначала черновым резцом h=4, r=0.4, затем чистовым h=1.5, r=0.1.image.png
Как задавать, какой операцией непонятно.
1 час назад, Dm_As сказал:
Здравствуйте!
Пишется траектория на контур впадины, потом специальной функцией постпроцессора она разбивается на множество точек для старта интерполяции нарезания резьбы. Эти стартовые точки смещаются по Z в начало детали, перемещения по резьбовым интерполяциям происходят в координаты окончания резьбы на детали
3 часа назад, mrvcf1 сказал:
Подскажите имя переменной имени файла, на картинке. Нужно в пост добавить.
mom_output_file_basename
25.07.2022 в 09:33, ART сказал:
Правильно по возможности использовать - примитивы, грани, ребра, пространственные кривые. Эскиз всегда содержит лишние ссылочные объекты и по каждому чиху строить эскиз - как это принято во всех остальных системах - идеологически не верно. Модель всегда нужно строить с минимально возможным применением ссылочных объектов и минимальной длинной дерева построения. По крайней мере, так учу лично я
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Вот сколько работаю, а то что вы подразумеваете под ссылочными объектами не понимаю,
особенно в контексте "Эскиз".
"минимальной длинной дерева построения" - да, в этом есть смысл, но, далеко не на первой позиции.
Нужно проектировать на основе 3D моделирования в CAD системе == построение модели должно быть прежде всего понятно с точки зрения проектирования другим работникам, прозрачно, управляемо-изменяемо.
Если строится тело шпильки, логичнее проще и понятнее сразу воспользоваться командой Цилиндр,
а не строить эскиз. Если же строится тело швеллера (его сечение построено и образмерено в документе) проще, понятнее и удобнее воспроизвести это сечение в "Эскиз".
Если деталь, имеет исполнения: есть некий элемент - нет этого элемента , то реализовать это эскизом бывает проблематично ...
В общем моделирование под задачи проектирования - это тоже своего рода искусство ...
Мне приходилось встречать модели, построенные без царя в голове, н-р модель болта с шестигранной головкой - первая операция: кирпич (т.е "Блок/Block" в NX) ... тут, кроме крылатой фразы "конструктивного сказать не к чему" сказать нечего ...
Как-то так ...
8 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Получил траекторию одной ячейки, далее разбить её на точки вручную как-то можно, если в посте не ттакой функции? Может вывод такой указать в настройках операции?  Далле нужно размножить этот контур из точек на количество витков? Может цикл какой есть (речь о фануке)? И что это за функция в посте, можете поподробнее сказать?
И задавать в среде токарной как токарную операцию? Если бы можно было задать как фрезерную и сделать операцию вариэбл-контур для 4-хосевого станка без координаты Y, указав инструментом канавочный резец, а не фрезу, то тогда получилось бы наверное.
11 часов назад, Dm_As сказал:
Здравствуйте!
А нельзя канавочным пробить, затем спец, инструмент правленый под профиль и обычный цикл токарный на резьбу?
22.07.2022 в 17:49, Ug_user сказал:
12 или поздняя 11
В "домашней версии 12.02 :)" не работает почему-то ни фасетное ни конвергентное в качестве заготовки.
Может кто знает как это поправить?
5 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Идеологические верно, это так как заложил разработчик программы, так как он обучает в официальном курсе и в своих методичках. И если разработчик программы примитивы блок, цилиндр и конус, а так же фитчеры pad, pocket, slot и т.п  задвинул глубоко в дебрях меню и практически их не поддерживает и в новых курсах о них не упоминает, а эскиз наоборот стоит на первом месте и в курсах рекомендует начинать строить фитчеры с эскизов, значит с его точки зрения это идеологически верно.
Идеологические верно, это когда другой инженер, c такой же квалификацией и знанием программы, впервые открыв вашу модель сможет понять как она была построена и смог бы изменить в ней размеры, без того чтобы перестроить самому всю модель по новой.
Исходя из того что я написал выше в модели должно быть необходимо достаточное количество фитчеров в дереве построения, ссылочной геометрии и параметров.
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Учить вы можете так как вам нравится. Учить правильно нужно так, как написано в методичках Сименса.
15 минут назад, ART сказал:
1.Идеологически верно, чтобы перестраивал тот, кто строил.
2. Перестраивать сложный эскиз то еще занятие, проще корректировать покеты отверстия и другие фичи. Если б мне поставили задачу перестроить за кем то, скорее всего убил бы параметры, потому-что разбираться в дереве дольше и сложнее, проще и быстрее использовать синхронное моделирование и прочее чем лезть в дерево построения или эскиз, хотя сильно зависит от степени сложности.
А что делать, если "тот, кто строил" - уволился, в отпуске, на больничном, пошёл на повышение,
занят др. срочной работой и т.д и т.п. ?
Это ПРАВИЛЬНО.
"Идеологические верно, это так как заложил разработчик программы" - это ДА.
"так как он обучает в официальном курсе и в своих методичках." - а вот это уже писано белыми нитками - он учит только тому как работает, та или иная команда.
Говоря и реально обеспечивая, работы с файлами построенными много лет назад, но теперь что их надо строить иначе?
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
