Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • 6 месяцев спустя...
16 минут назад, forums.sis сказал:
Может я не прав, но не вижу криминала между переходом между частотной и временной областями.
перевод нагрузку в частотную область - это про расчёт установившихся процессов. Сейсмика - переходный. То что в респонс спектрум задаётся на входе амплитуда по частоте исключение как я понимаю
5 минут назад, Graf Kim сказал:
В сейсмике теорему Котельникова отменили?
пока не вижу связи. Увы, не такой спец в динамике и обработке сигналов. Понадобится - углублюсб. Пока что задача показать и доказать в каком-нибудь госте указания о том как выбрать ускорение для виброиспытаний по акселерограмме. Или показать и доказать, что такого в гостах нет.
Изменено пользователем Jesse
28 минут назад, Jesse сказал:
на вход в респонс спектрум задаётся зависимость ускорения от частоты
это вторая часть расчета а в первой (опционально) на вход, к фуднаменту, подается зависимость ускорения от времени и на выходе для каждого узла (заранее определенного) получаем вот такой спектр ответа
Если спектры ответа уже есть то их не определяют
@Jesse Теорема Котельникова и всякие частоты Найквиста как раз о том, что вполне себе можно переходить из одной области в другую без потерь информации.
Только не всегда выбор df будет х2
@Graf Kim Спектр ответа не считают с помощью преобразования Фурье.
@Jesse Вот, википедия дает такой алгоритм.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_response_spectrum
Если частота воздействия будет близка к резонансной у одного из осциляторов то отклик будет намного больше чем входное ускорение, в зависимости от демпфирования, преобразование Фурье такое не даст.
Если в солиде нет такого модуля то можно самому наделать батарею из масс на пружинке с разными частотами и приложить к ним диаграмму ускорений, по времени. И считать все это в транзиенте и смотреть на максимальные ускорения.
Только остается вопрос - это ли то что нужно для этой задачи.
Т.е. вот эти нагенерированные СО можно потом использовать в расчете сейсмики, но @Jesse не нужно считать сейсмику а нужно найти ускорение.
Если так то @Graf Kim и @forums.sis  правы, нужно БПФ.
170. /981 = 0.173    то есть 8 зона по бальности. Берите 0.2 g  и не парьтесь. Все равно процессы вероятностные, а мы не Боги чтобы знать точно :)
9 минут назад, karachun сказал:
вот так в моём понимании моделируются спектры ответа (картинки из Р 53166)
есть акселерограммы
Здание или какую нибудь большую фиговину представляют набором независимых осциллятором, к ним прикладывают нагрузку  по времени.. интегралы Дюамеля, сonvolution, все дела. Получаем такой спектр.
Эти картинки уже вроде скидывалИ, возможно даже в спойлере где-т спрятались в этой теме..)
16 минут назад, karachun сказал:
для каждого узла
надеюсь не конечно-элементного узла?! А то я уже путаться начинаю:biggrin:
3 минуты назад, karachun сказал:
всё верно.) Нужно найти ускорение, которое следует приложить на вибростенд (А=константа, синусоида)
@Jesse Да, все так.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Для КЭ, но не для всех сразу. Только для некоторых. на которые указывает расчетчик.
В каком-нить проектном институте берут диаграмму Эль-Центро или еще какую, моделируют типовое здание. Считают спектры ответа для разных этажей и потом их рассылают тем кто считает мелкое оборудование (которое намного легче самого здания) - арматура, трубопроводы. И они уже его прикладывают к своему оборудованию в частотном диапазоне, в спец расчете.
Но возможно это не то что тебе нужно.
горизонтальное ускорение 0.025 g   Это пустяк. Выдержит. Можете в Ansys добавить в наихудшем горизонтальном направлении  такое ускорение и посмотреть ...
Кстати, в Ansys удобно и считать горизонтальную ветровую нагрузку заменяя эквивалентными ускорениями ...
Изменено пользователем Fedor
алгоритм алгоритмом, а как выбираются эти собств частоты осциллятора, жёсткости и демпфирования - вот так вопрос!)
Давно в ютюбе видел что в каком-то конечн-элем-тном ПО это делается, вроде спец ПО для расчёта кораблей и связанной морской тематики
в методических указаниях для испытаний нашёл такую фразу....
то есть напрямую прикладывать спектр ответа на вибростенд:g:
Это если есть возможность задавать несколько частот с ускорениями у стенда наверное ...
Самое простое поговорить с теми кто обслуживает стенд, они то наверняка не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией
2 часа назад, karachun сказал:
Если прислали поэтажные спектры ответов то по ним и ориентироваться, взять самое большее ускорение по всему спектры. получится в запас.
по идее ускорения на спектрах (анализ Response spectrum и во входной АЧХ (гармонический анализ/Harmonic) - небо и земля. То есть одна и та же зав-ть ускорений по частоте на входе в гармонический анализ даст намного б'ольший отклик, чем в респонс спектрум.
16 минут назад, Fedor сказал:
да, завтра узнаю. Пока что условно сказали определить постоянную амплитуду. Но стенды разные бывают действительно. Надо узнать.
К слову, пока что скинули куча таких акселерограмм.
ACC_10140.dat
Непонятны даже единицы измерения.. скорее всего "g"..)
Завтра будемс разбираься..)
1 час назад, Jesse сказал:
Для каждого значения демпфирования считают по спектру ответа. Потом при расчете сейчсмкм выбирают соответствующий спектр, в зависимости от демпфирования в детали.
Частоты берут от 0 до 33-50 Гц.
Жесткости и массы подбирают так чтобы осциляторы имели собственные частоты с определенным шагом.
Ансис, Настран и другие КАЕ такое умеют.
https://www.comsol.ru/multiphysics/response-spectrum-analysis
Вот хорошая статья.
Как я понял, прогнали на осциллограмме получили отклики на частотах. С демпфированием. Осталось найти эквивалентную массу на этих частотах с помощью модальника, решить несколько линейных систем и сложить выбранным методом. А дальше сравнить с результатами response spectrum в Солиде. Отсюда выбираешь вибро ускорение. Я так себе это представляю.
2 часа назад, статист сказал:
Не понял честн сказать:biggrin:на основе чего выбираем виброускорение?)
За статью спасиб. Помню год назад наткнулся на неё, не осилил) тогда много чего на комсоле почитывал
мб в этот раз выйдет осилить
2 минуты назад, Jesse сказал:
А чем не нравится сравнение повреждаемости на двух режимах?
Например, по гипотезе линейного накопления повреждаемости. Оно же правило шахтера ©Autodesk или правило Пальмгрена-Майнера.
5 минут назад, forums.sis сказал:
А я уж думал, никто не знает эту хохму. Кому ни рассказываю - все большие глаза делают.
13 часов назад, forums.sis сказал:
ну хз.. Miner's rule - это больше про циклику, вибростойкость, когда трясут, к примеру, час на резонансной частоте (пусть будет 100 Гц). И это уже получится 360000 циклов. Бывает и больше. Испытания на сейсмостойкость на вибростенде будут проводиться с плавным изменением частоты 1 окт в минуту. То есть диапазон частот 5-100 Гц условно будет пройден за несколько минут..
Да и вообще: правило Майнера насколько помню там вроде речь об оценке усталостной прочности, когда несколько разных циклических нагрузок действуют одновременно. И тип даётся правило о суммировании, а не сравнение
Так быстро трясет, что, я думаю, не успеет состариться =)
@Jesse нашел интересный материал по теме https://vibrationdata.wordpress.com/2016/12/29/seismic-test-analysis-webinars/
Там есть и матлабовские файлы по переводу временной области в спектр отклика
13 часов назад, Jesse сказал:
Ну как я полагаю по простому если считать, то считаем модальный анализ. Видим собственные частоты с массовым участием по направлениям. Сумма их с массовым участием, если выбран наиболее консервативный метод Absolute Sum Method в Response spectrum дает результат по перемещениям в выбранном направлении, как сумма максимальных откликов на собственных частотах. Проводишь анализ Response spectrum на сперктре, полученном из приведенной акселерограмме.  А дальше ты проводишь частотный анализ и подгоняешь перемещение на первой собственной частоте в выбранном направлении к полученным перемещениям в Response Spectrum , умноженную на коэффициент массового участия для первой моды. Демпфирование нужно выбрать одинаковое для всех мод, такое же как в Response spectrum. Конечно, тебе нужно его откуда-то достать. Это первое, что пришло в голову. Может я ошибаюсь. В ссылке, что я скинул, там как то по другому смотрят, с помощью синуносидальных биений. Я не разобрался пока, как это делается.
To summarize, the peak amplitude for a certain eigenmode is the product of the response spectrum value at the corresponding natural frequency (which is independent of the structure) and the participation factor (which is a property of the structure but independent of the loading).
это из комсоловской ссылки
Изменено пользователем статист
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
