Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
Только что, Jesse сказал:
там прям сплошь и рядом softening/soften.
да, потому что softening и снижение жесткости и снижение прочности. в зависимости от контекста.
1 минуту назад, Jesse сказал:
АЛям
принимается))
- подсудимый, мы считаем вас виновным, потому что есть пять человек, которые видели вас на месте преступления.
- ну и что? я могу привести тысячу человек, которые меня там не видели.
к чему это я... качество перевода справки солида - популярный повод для шуток. при чем тут Алямовский, спросите Вы?
17 часов назад, soklakov сказал:
 Алямовский - Басов нового времени?
39 минут назад, Graf Kim сказал:
18 часов назад, soklakov сказал:
ну и кто такой Басов? И действильно.. не уловил связь книг Алямовского и справки СВ)
1 час назад, Graf Kim сказал:
Алямовский
https://cccp3d.ru/profile/14280-a_a_a/
Наверное от сейчас тихо плачет...
19 минут назад, Борман сказал:
хыы, так значит он на этом форуме есть..:biggrin:
  • 4 месяца спустя...
Как перевести акселерограмму в ускорение?
Ситуация такая: хотят провести испытание арматуры на сейсмостойкость. Испытание на сейсмостойкость проводят на вибростенде с синусоидальной вибрацией в определённом частотном диапазоне с постоянным ускорением (да-да, это странно что проверяют сейсмику установившимся режимом).
Прислали акселерограммы от землетрясения. От меня требуется на основе этих акселерограмм (куча цифр в зав-сти от времени) выдать по сути одно число - ускорение - которое будет задаваться на вибростенде.
Может кто подскажет есть ли какие-нибудь госты, методики, нормативные документы на эту тему?
Вот скриншот из НП-068-05 (осн-й наш рабочий нормативный документ по сейсмике помимо нп031-01). Ссылок и пояснений нет.
0.4 g   для 9 баллов.
https://dwg.ru/dnl/8048
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_сейсмического_воздействия_«СА-482»
Изменено пользователем Fedor
20 минут назад, Fedor сказал:
спасибо за ответ. Правда не понял откуда взялось значение 0,4g...
Всё же хорошо было б нормативку какую-нибудь... если там голяк, то тыкните в Бирбраера, пож-ста, куда смотреть..
55 минут назад, Jesse сказал:
Мое предположение такое.
Если прислали поэтажные спектры ответов то по ним и ориентироваться, взять самое большее ускорение по всему спектры. получится в запас.
2 минуты назад, karachun сказал:
так..
1) прислали акселерограммы (ускорения от времени)
2) если пришлют спектры, то как обосновать, что самое большое ускорение со спектра подойдёт для задания этого самого ускорения на вибростенде? Ведь какая история... спектры получают (моделируют!) как максимальный отклик (по времени) набора независимых осцилляторов - систем с 1-й ст. своб.  То есть я хочу сказать, что они должны как-то скомбинированы быть..
3) если придётся моделировать самому спектры на основе акселерограмм, то как это сделать без спец ПО? Мб ссылочка какая секретная есть?:smile:
Никогда не занимался этим делом, ибо как мажор получал готовенькие спектры. Особенно интересно, как подбирают массы и жёсткости независимых осцилляторов так, чтобы они как-то моделировали, к примеру, купол реакторного здания..)
А где в книжке не знаю, так же надо искать. Я как-то проектировал для Ялты и Камчатки и там 9 зона, вот и запомнилось 0.4. Для 8 вроде 0.2  и т.д. Так бальность устроена . Там шаманство от геофизиков
  1.  Ньюмарк Н., Розенблюэт Э. Основы сейсмостойкого строительства. Пер.с англ.под ред. Я. М. Айзенберга. — М.: Стройиздат 1980, 844 с.
  2.  Ломниц Ц., Розенблюэт Э. Сейсмический риск и инженерные решения. Пер. с. англ. — М.: Недра, 1981, с. 256—298.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7. Наверное стоит эти книжки почитать чтобы понять что к чему, а не наших переписчиков толкователей :)
37 минут назад, Jesse сказал:
@Jesse Можно разбить акселерограмму на диапазоны частот (например 0-10, 10-20,20-50 и тд в зависимости от вибростенда и методики испытаний на синус) и в каждом диапазоне оценить повреждаемость.
Далее для каждого диапазона подобрать амплитуду, чтобы повреждаемость была та же самая или выше.
Получим на выходе эквивалентные испытания, но только уже не ШСВ, а гармонику.
@Jesse В солиде должен быть анализ Response Spectrum. Это оно и есть - перевод графика зависимости ускорения от времени в спектр ответа.
15 минут назад, Fedor сказал:
См стр 35
см стр 52
А как ему потом доказать, что данные ускорения соответствуют аксплерограмме, которую ему дали?
Со стороны выглядит, как цифры, взятые от балды.
15 минут назад, forums.sis сказал:
мм как можно разбить акселерограмму (зависимость по времени) на диапозоны частот?!:g:
15 минут назад, karachun сказал:
на вход в респонс спектрум задаётся зависимость ускорения от частоты.
Короче, нам дают такие спектры.
Я через прогу обвожу их тупо и получаю точки. Точки из блокнота вбиваю в СВ.
2 минуты назад, Jesse сказал:
БПФ?
26 минут назад, karachun сказал:
анализ Response spectrum - это анализ спектра реакции. Анализируется спектр на входе. Этот тип анализа не суть перевод зав-сти ускорения от времени в спектр ответа:smile:
1 минуту назад, forums.sis сказал:
БПФ?
подумывал об этом. Но в сейсмике так не работают вроде..)
Может я не прав, но не вижу криминала между переходом между частотной и временной областями.
21 минуту назад, Jesse сказал:
В сейсмике теорему Котельникова отменили?
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
