Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • 6 месяцев спустя...
16 минут назад, forums.sis сказал:
Может я не прав, но не вижу криминала между переходом между частотной и временной областями.
перевод нагрузку в частотную область - это про расчёт установившихся процессов. Сейсмика - переходный. То что в респонс спектрум задаётся на входе амплитуда по частоте исключение как я понимаю
5 минут назад, Graf Kim сказал:
В сейсмике теорему Котельникова отменили?
пока не вижу связи. Увы, не такой спец в динамике и обработке сигналов. Понадобится - углублюсб. Пока что задача показать и доказать в каком-нибудь госте указания о том как выбрать ускорение для виброиспытаний по акселерограмме. Или показать и доказать, что такого в гостах нет.
Изменено пользователем Jesse
28 минут назад, Jesse сказал:
на вход в респонс спектрум задаётся зависимость ускорения от частоты
это вторая часть расчета а в первой (опционально) на вход, к фуднаменту, подается зависимость ускорения от времени и на выходе для каждого узла (заранее определенного) получаем вот такой спектр ответа
Если спектры ответа уже есть то их не определяют
@Jesse Теорема Котельникова и всякие частоты Найквиста как раз о том, что вполне себе можно переходить из одной области в другую без потерь информации.
Только не всегда выбор df будет х2
@Graf Kim Спектр ответа не считают с помощью преобразования Фурье.
@Jesse Вот, википедия дает такой алгоритм.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_response_spectrum
Если частота воздействия будет близка к резонансной у одного из осциляторов то отклик будет намного больше чем входное ускорение, в зависимости от демпфирования, преобразование Фурье такое не даст.
Если в солиде нет такого модуля то можно самому наделать батарею из масс на пружинке с разными частотами и приложить к ним диаграмму ускорений, по времени. И считать все это в транзиенте и смотреть на максимальные ускорения.
Только остается вопрос - это ли то что нужно для этой задачи.
Т.е. вот эти нагенерированные СО можно потом использовать в расчете сейсмики, но @Jesse не нужно считать сейсмику а нужно найти ускорение.
Если так то @Graf Kim и @forums.sis  правы, нужно БПФ.
170. /981 = 0.173    то есть 8 зона по бальности. Берите 0.2 g  и не парьтесь. Все равно процессы вероятностные, а мы не Боги чтобы знать точно :)
9 минут назад, karachun сказал:
вот так в моём понимании моделируются спектры ответа (картинки из Р 53166)
есть акселерограммы
Здание или какую нибудь большую фиговину представляют набором независимых осциллятором, к ним прикладывают нагрузку  по времени.. интегралы Дюамеля, сonvolution, все дела. Получаем такой спектр.
Эти картинки уже вроде скидывалИ, возможно даже в спойлере где-т спрятались в этой теме..)
16 минут назад, karachun сказал:
для каждого узла
надеюсь не конечно-элементного узла?! А то я уже путаться начинаю:biggrin:
3 минуты назад, karachun сказал:
всё верно.) Нужно найти ускорение, которое следует приложить на вибростенд (А=константа, синусоида)
@Jesse Да, все так.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Для КЭ, но не для всех сразу. Только для некоторых. на которые указывает расчетчик.
В каком-нить проектном институте берут диаграмму Эль-Центро или еще какую, моделируют типовое здание. Считают спектры ответа для разных этажей и потом их рассылают тем кто считает мелкое оборудование (которое намного легче самого здания) - арматура, трубопроводы. И они уже его прикладывают к своему оборудованию в частотном диапазоне, в спец расчете.
Но возможно это не то что тебе нужно.
горизонтальное ускорение 0.025 g   Это пустяк. Выдержит. Можете в Ansys добавить в наихудшем горизонтальном направлении  такое ускорение и посмотреть ...
Кстати, в Ansys удобно и считать горизонтальную ветровую нагрузку заменяя эквивалентными ускорениями ...
Изменено пользователем Fedor
алгоритм алгоритмом, а как выбираются эти собств частоты осциллятора, жёсткости и демпфирования - вот так вопрос!)
Давно в ютюбе видел что в каком-то конечн-элем-тном ПО это делается, вроде спец ПО для расчёта кораблей и связанной морской тематики
в методических указаниях для испытаний нашёл такую фразу....
то есть напрямую прикладывать спектр ответа на вибростенд:g:
Это если есть возможность задавать несколько частот с ускорениями у стенда наверное ...
Самое простое поговорить с теми кто обслуживает стенд, они то наверняка не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией
2 часа назад, karachun сказал:
Если прислали поэтажные спектры ответов то по ним и ориентироваться, взять самое большее ускорение по всему спектры. получится в запас.
по идее ускорения на спектрах (анализ Response spectrum и во входной АЧХ (гармонический анализ/Harmonic) - небо и земля. То есть одна и та же зав-ть ускорений по частоте на входе в гармонический анализ даст намного б'ольший отклик, чем в респонс спектрум.
16 минут назад, Fedor сказал:
да, завтра узнаю. Пока что условно сказали определить постоянную амплитуду. Но стенды разные бывают действительно. Надо узнать.
К слову, пока что скинули куча таких акселерограмм.
ACC_10140.dat
Непонятны даже единицы измерения.. скорее всего "g"..)
Завтра будемс разбираься..)
1 час назад, Jesse сказал:
Для каждого значения демпфирования считают по спектру ответа. Потом при расчете сейчсмкм выбирают соответствующий спектр, в зависимости от демпфирования в детали.
Частоты берут от 0 до 33-50 Гц.
Жесткости и массы подбирают так чтобы осциляторы имели собственные частоты с определенным шагом.
Ансис, Настран и другие КАЕ такое умеют.
https://www.comsol.ru/multiphysics/response-spectrum-analysis
Вот хорошая статья.
Как я понял, прогнали на осциллограмме получили отклики на частотах. С демпфированием. Осталось найти эквивалентную массу на этих частотах с помощью модальника, решить несколько линейных систем и сложить выбранным методом. А дальше сравнить с результатами response spectrum в Солиде. Отсюда выбираешь вибро ускорение. Я так себе это представляю.
2 часа назад, статист сказал:
Не понял честн сказать:biggrin:на основе чего выбираем виброускорение?)
За статью спасиб. Помню год назад наткнулся на неё, не осилил) тогда много чего на комсоле почитывал
мб в этот раз выйдет осилить
2 минуты назад, Jesse сказал:
А чем не нравится сравнение повреждаемости на двух режимах?
Например, по гипотезе линейного накопления повреждаемости. Оно же правило шахтера ©Autodesk или правило Пальмгрена-Майнера.
5 минут назад, forums.sis сказал:
А я уж думал, никто не знает эту хохму. Кому ни рассказываю - все большие глаза делают.
13 часов назад, forums.sis сказал:
ну хз.. Miner's rule - это больше про циклику, вибростойкость, когда трясут, к примеру, час на резонансной частоте (пусть будет 100 Гц). И это уже получится 360000 циклов. Бывает и больше. Испытания на сейсмостойкость на вибростенде будут проводиться с плавным изменением частоты 1 окт в минуту. То есть диапазон частот 5-100 Гц условно будет пройден за несколько минут..
Да и вообще: правило Майнера насколько помню там вроде речь об оценке усталостной прочности, когда несколько разных циклических нагрузок действуют одновременно. И тип даётся правило о суммировании, а не сравнение
Так быстро трясет, что, я думаю, не успеет состариться =)
@Jesse нашел интересный материал по теме https://vibrationdata.wordpress.com/2016/12/29/seismic-test-analysis-webinars/
Там есть и матлабовские файлы по переводу временной области в спектр отклика
13 часов назад, Jesse сказал:
Ну как я полагаю по простому если считать, то считаем модальный анализ. Видим собственные частоты с массовым участием по направлениям. Сумма их с массовым участием, если выбран наиболее консервативный метод Absolute Sum Method в Response spectrum дает результат по перемещениям в выбранном направлении, как сумма максимальных откликов на собственных частотах. Проводишь анализ Response spectrum на сперктре, полученном из приведенной акселерограмме.  А дальше ты проводишь частотный анализ и подгоняешь перемещение на первой собственной частоте в выбранном направлении к полученным перемещениям в Response Spectrum , умноженную на коэффициент массового участия для первой моды. Демпфирование нужно выбрать одинаковое для всех мод, такое же как в Response spectrum. Конечно, тебе нужно его откуда-то достать. Это первое, что пришло в голову. Может я ошибаюсь. В ссылке, что я скинул, там как то по другому смотрят, с помощью синуносидальных биений. Я не разобрался пока, как это делается.
To summarize, the peak amplitude for a certain eigenmode is the product of the response spectrum value at the corresponding natural frequency (which is independent of the structure) and the participation factor (which is a property of the structure but independent of the loading).
это из комсоловской ссылки
Изменено пользователем статист
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
