Откуда такая большая реакция вдоль оси??
Имеется такой воздуховод, состоящий из отдельный секций.
Секции соединены компенсаторами  гофрами. Соотв-но, каждую секцию считал отдельно с ограничением по всем ст. своб. в месте опирания секции на опору (по-хорошему надо бы учесть податливость в месте опирания или смоделировать опору, но её геометрия пока что неизвестна); также закрепил все степени свободы кроме осевой на обоих фланцах по краям каждой секции. Большая часть расчётов на прочность и устойчивость сделана (использовалась оболочечные КЭ, толщина 4мм). Также  нужно было  оценить силу реакции в местах опирания. Вот тут и начались непонятки...
К примеру, взять вот эту наклонную секцию:
Ось к горизонту ~под 45 град. Соот-но, ожидаемые реакции по нормали и вдоль оси должны быть одного порядка. Однако, реакция вдоль оси почти на 2 порядка больше!!
Если закрепить осевую степень свободы на фланцах, то осевая составляющая реакции уменьшается, но не шибко сильно..
Даже если взять почти горизонтальную секцию, то там тоже огромная осевая составляющая реакции.
В чём подвох? Мб всё дело в том, что эта оболочечная тонкостенная модель и балочная аналитическая схема определения реакций тут будет неверна? Или дело может быть в ГУ и то что закреплено на криволинейной пов-сти?
Модельки прикрепил
М6-7.STEP
М6-7.SLDPRT
М3-4-5.STEP
М3-4-5.SLDPRT
З.Ы.: степ чуть кривовато импортировал линии разъёма.
Изменено пользователем Jesse
23 минуты назад, piden сказал:
Как говорят: можно вытащить мальца из Дагдизеля, но Дагдизель из мальца - никогда...
да чё ты прицепился к этому дагдизелю?) завод как завод на окраине, тухлятина, постсоветчина, работы реальной нет бывает с таких местах. Многие начинают работать в таких местах, сваливают куда получше. Тебя что-то удивляет?
А ты где начинал работать? НАСА? SpaceX? Rolls-Royce plc?
Да я больше про метод твоей работы там, чем про само место:
On 5/7/2019 at 8:54 PM, Jesse said:
Поэтому у нас выгодно казаться тупым
Дагдизель - это скорее метафора.
11 minutes ago, Jesse said:
А ты
А ему...
А он...
О тебе речь.
1 час назад, piden сказал:
В 07.05.2019 в 21:54, Jesse сказал:
ну надо же. откопал коммент двухлетней давности! Или ты на каждого компромат хранишь у себя на компухтере?:biggrin:
Казаться же. Но не быть. Не одно и тоже.
p.s.: ещё интересно, что будет если столкнуть лбами два эгоцентричных дебила с синдромом даннинга-крюгера, например колотилу и тебя?) Вы ведь и друг друга, по вашей логике, должны считать умственно-отсталыми?! Наверно , в этом случае вы оба аннигилируетесь. Как материя и антиматерия. Или  будет синий экран смерти винды перед глазами
Такого синдрома нет. Есть т.н. эффект их имени. И ты - прекрасная в своем роде его иллюстрация.
Ты хочешь сказать, что ты не тупой? Пафосно рассуждаешь о матричных операторах, а сам с простейшим определением реакций конструкции затыкаешься. В своей же задаче на проценты и передаточные числа фейлишь. Другим советуешь дифференциальную геометрию повторить, а сам дифур даже составить не можешь. Одни оправдания только)
На память пока не жалуюсь.
Это у ректификатного сомелье возможно:
On 12/13/2019 at 7:33 AM, Jesse said:
с утреца забыл что было вечером)
42 минуты назад, Jesse сказал:
Да я тоже, когда тебя вижу, сразу вспоминаю эту твою фразу. Сорри.
44 минуты назад, Jesse сказал:
когда встречаются два мастера - они быстро друг с другом соглашаются, даже если казалось, что у них есть разногласия. они просто вместе разберустя в вопросе лучше, чем по одному. их же ученики могут спорить веками, так и не договорившись.
это ученики могут быть "эгоцентричными ...", а эти двое уже вполне самостоятельные. именно поэтому тебе не удастся увидеть, как они аннигилируют.
47 минут назад, Jesse сказал:
их ли это логика?
56 minutes ago, Jesse said:
что будет если столкнуть лбами два двух эгоцентричных дебила дебилов с синдромом даннинга-крюгера (уже выяснили, что такого не существует), например колотилу и тебя?)
Если когда это произойдет, то мы обрадуемся, обнимемся и пойдем вместе пиво пить)
29 минут назад, piden сказал:
ты болен....
12 минут назад, soklakov сказал:
а если один ученик другого?)
31 минуту назад, piden сказал:
ну а ты не способен рассуждать. Я тоже могу твои косяки и фейлы позорные нарыть, но т.к. я не баран и не клоун, делать этого я, конечно же, не буду..)
@Jesse
А вот у тебя, похоже, синдром Туретта начинает проявляться... Попроси родителей-врачей помочь.
С чего вдруг ты это решил? Пока не видно причин соглашаться с этим утверждением...
Изменено пользователем piden
7 часов назад, Jesse сказал:
один глупец может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят.
если еще ученик, то будут вопросы, а не ответы.
и все же вернувшись к предложенной гипотезе... я так понимаю, моделируется ситуация, где ученик вырос и стал мастером сам. и теперь на равных ведет беседу. и? не вижу проблем.
пожалуйста, будет интересно
Вот правда.. ничего более низкого, чем ЭТО на форуме еще не было.
Это наверное какой-то субкультурный понт, поднимать на щит всякую гадость.
Да ладно?)
Проще относись ко всему... особенно к общению на этом форуме)
23 минуты назад, soklakov сказал:
да.. не хочу опускаться до его уровня.
Но так , чисто на вскидку: вспомнить хотя бы про производную (*мистер расчётчик-профессионал не знает что такое производная!); про ограничения в цилиндрической сист координат; компоненты напряжений в сферической СК (показывает главные).
Ну хз, видать чел дальше средней школы 7-го класса ничего не знает.. кнопки в абакусе и ансисе жмёт уверенно зато, и других поучает:smile:
19 минут назад, Борман сказал:
вторую часть фразы в студию!
13 минут назад, piden сказал:
Да ладно?)
Отношусь, но общечеловеческая культура, и культура личного общения для меня на первом месте.
Есть люди дебилы, да их плохо так называть, но эту боль я терплю.
5 минут назад, Jesse сказал:
Нет никакой второй части. Просто слушай что тебе говорят люди и делай выводы, слушай что они друг другу говорят, и делай выводы.
И еще.. Что симвозилирует озабоченный онанюга на твоей автарке ?
8 минут назад, Jesse сказал:
ну так а нарыть??? как доказать, что кто-то чего-то не знает? пока будешь доказывать, он же узнает.
это опять наезд на веткор принципал? вроде проехали уже. не было там у него косяка. а вот ты не понял, что тебе показывают.
21 минуту назад, piden сказал:
думаю, он сарказмирует
10 минут назад, Jesse сказал:
"я бы мог, но не хочу" - сказал щенок котенку... знакомый мультик?
от того, что выдал оценку чьему-то уровню, оценка верной не стала.
вспомнить хотя бы про производную. (*мистер расчётчик-профессионал не знает что такое производная!)
Ну, вспомни про производную) Ты сам сочинил, будто я не знаю, что это. И носишься с этим, как с погремушкой.
- в SW. Это правда) Не знал, что SW Simulation так могуч)
Выше вроде обсудили. Опять твои влажные фантазии)
Как хорошо, когда у тебя рабочие задачи такого уровня, что затыки может семиклассник объяснить  :biggrin:
Итого, в активе цилиндрическая СК в СВ. Что ж, мне с этим жить...
41 минуту назад, soklakov сказал:
мастером? Enjoy
плюс ещё если хочешь можешь послушать "полезную" инфу про массовое участие.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM
Чувак ни в солиде "ни бум-бум", ни в аналитике. Однако ролики штампует как консервы:biggrin:
5 минут назад, Борман сказал:
какую боль? невозможность их так называть или то, что они существуют?
Только что, Jesse сказал:
мастером? Enjoy
если предложения будут чуть более распространенные, то и мысль будет проглядываться. а так - даже ссыль открывать не хочется. не хочешь общаться - не пиши.
То что приходитя называть их плохими словами.
да ты ж со своим недоучеником не так давно твердили, что в СВ решатель кривой. Эта идеология куда-то "испарилась" тоже)))
4 минуты назад, piden сказал:
давай давай, отмазывайся. Я несколько раз там упомянул что конкретно я хотел бы видеть. Я заключил, что ты не знаешь отличие нормальные и главных напряжений:wink:
5 минут назад, piden сказал:
много.. много всего, на что ты не хочешь обращать внимание......
  • SHARit закрыл это тему
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
