Нужна помощь по SolidWork Static simulation
4 минуты назад, karachun сказал:
Нет, это слишком ответственный вопрос, тут нужен человек который разбирается в том что говорит, который знает есть ли зазор в модели или нет. Так что я оставляю эту почетную задачу Вам. Вы же попросили сетку в Настрановском формате, вот и разбирайтесь - как ее вытащить.
Если вам трудно сказать какую кнопочку нажать, то так и скажите.
А зазоры в геометрической к этому не имеют отношения. И нелинейный расчет тоже и..:biggrin:
Ошибки нужно искать в КЭ модели а не в геометрической с зазорами)). Это самый короткий путь.
@karachun Да, вроде влияет сечение, напряжения изменяются. Добился примерно того, что хотел проказать, использовав максимально близкие профили по сечению, кроме среднего, правда. Боковые с чуть большими напряжениями, в расчетах вроде СигмуТ берут за 160 для ст3, у меня получилось 224( Правда и нагрузка в 300кГ, а не в 150 как в реальности. Но что будет в динамике?...
@ДОБРЯК подскажите как именно вывести модель в настран?
7 минут назад, Тихоход сказал:
Как записать модель в формате Настран, я не помню. На форуме это объясняли. @karachun знает эту кнопочку) но сказать не хочет. Это его право.:biggrin:
А STEP формат записывается через кнопочку Сохранить как. И выбираете формат или 214 или 203.
20 минут назад, Тихоход сказал:
В этой модели 7 солидов. Сделайте один солид и считайте линейную статическую задачу. Это сварная конструкция. Один солид.
Иначе вы будете вечно бодаться с зазорами и с нелинейным расчетом.
1 минуту назад, Тихоход сказал:
@ДОБРЯК каким образом это можно сделать?
Как это делают в солиде я вам не подскажу. Но это можно сделать. Такие тему уже были на форуме. Это постоянна ошибка. Сначала сделать модель с зазорами, а потом склеивать КЭ модель. И обсуждать почему какая-то балка висит в воздухе. КЭМ создается по общим узлам.
КЭМ создается по общим узлам. Вот если вы сделаете один солид, то будет такая правильная модель по общим узлам. Без каких-то контактов.
1 час назад, Тихоход сказал:
http://help.solidworks.com/2018/english/solidworks/cworks/idh_help_preference_export_nastran.htm
В 22.09.2020 в 07:29, Тихоход сказал:
Step214
@Тихоход вы эту модель в Солиде делали?
@ДОБРЯК Под солидом подразумевается солидворкс или твердое тело? Делал в СВ, методом сварные конструкции. Как их можно в твердое тело перевести?
51 минуту назад, Тихоход сказал:
Делал в СВ
Я спросил потому, что если в СВ прочитать этот STEP, то диагностика ругается, а вылечить не может.
И второе некоторые грани не имеют физического смысла.  У них площадь практически нулевая. Я первый раз встречаю такую модель сделанную в СВ.
56 минут назад, Тихоход сказал:
Это лучше спросить в КАД разделе.
Я это сделал через булевые операции. Но в другой программе.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я первый раз встречаю модель сделанную в СВ.
А Вы сделайте балками а не тетрами. Тогда и булевы операции и плоха геометрия не помеха.
7 часов назад, karachun сказал:
  15 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@karachun вы из цитаты не удаляйте ключевые слова.
Зачем ты это делаешь? Как Борман не можешь искажать смысл моих сообщений, задним числом?:biggrin:
Такую простейшую модель я могу и балками и оболочками и тетрами сделать. Но зачем., если есть солидная модель.
Подумай зачем строить солидную модель чтобы потом ее преобразовать в балки и задавать контакты в балках. И обсуждать это потом месяца два.:biggrin:
По картинкам выяснять какая балка контактирует, а какая нет.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Изменено пользователем ДОБРЯК
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так смешно же получается. Это как ты пошутил что не можешь догадаться, в чем сделана модель хотя сам две страницы выяснял как экспортировать геометрию из солида.
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Солид так работает.
Первична кадовская сборка, все остальное подстраивается под нее. По этому ТС и не будет объединять тела в одно - в солиде это не нужно и это противоречит его идеологии. Если все сбулить то сборка поломается - ее нельзя будет изменять, исчезнет параметризация а это - гибель модели.
Чтобы это обойти у солида все держится на контактах. И плейты и объемные КЭ и балки. И вспомогательная геометрия тоже не строится. Из твердотельной геометрии получаются любые типы сеток.
Так что то что для солида хорошо (зазоры в геомтетрии, пересекающаяся геометрия) то для другого пакета смерть морока.
1 час назад, karachun сказал:
Смешно получается тогда когда ты умышленно искажаешь смысл моих сообщений. А потом пытаешься что-то объяснить.:biggrin:
Сколько страниц еще будешь объяснять?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@karachun объясняю тебе еще раз. Чтобы сделать корректную КЭ модель нужно сделать корректную геометрическую модель.
Поэтому я и задал вопрос ТСу.
И это сварная модель в ней нет никаких зазоров. И еще раз объясняю тебе что корректная КЭ модель строится по общим узлам. Любая модель стержневая, оболочечная, объемная. Это теоретические основы МКЭ. Все эти контакты) это склеивание модели по узлам. Проще сразу сделать модель по общим узлам.
У ТСа часть стержневой КЭ модели построена по общим уздам. А часть балок висит в воздухе .
И нужно задавать какие контакты)))), чтобы решить линейную статическую задачу:biggrin:
Такие простейшие модели нужно делать объемными КЭ. Если правильно сделать геометрическую модель. И более сложные модели делают в СВ объемными КЭ.
3 часа назад, karachun сказал:
Скажите ТСу какие зазоры сделать и величину этих зазоров, чтобы получилась склеенная КЭ модель... Чтобы сделать обычный линейный статический расчет.  Дайте свои рекомендации...:biggrin:
45 минут назад, Тихоход сказал:
Мне то что делать?
Сделайте геометрическую модель одним одним телом (одним солидом). Задайте граничные условия и считайте объемными КЭ.
4 часа назад, karachun сказал:
Если все сбулить))))))))) то сборка поломается - ее нельзя будет изменять, исчезнет параметризация а это - гибель модели.
Дерево построения от этого не изменится.:biggrin:
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
