@Snake 60 , благодарю!
ээээх, даа, существенный косяк. это то что я почти две дублирущие др. друга подпроги одну из них упразднил - как раз для единого поля. и то что оттуда перенёс в подпрогу на 2 поля. и мучался как раз по ним, а это упустил получатся.
на выходных поправлю. придётся )))
станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается.
Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п.
Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали.
Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
