Не о CAD/CAM вообще!!!
Пасиму мы в шоке? Если только от того, что  дикари не умеют есть палочками :smile:
29 минут назад, maxx2000 сказал:
Увы, вынужден признаться - дикарь-с. :smile: Нет конечно, если соберусь и сосредоточусь - что то может и получается. Но это только с точки зрения такого же дикаря, как я. Китайцы со смеху помрут.
https://youtube.com/shorts/KZceZYpPhlU?si=nfPJKbrJflZvtHpX
К сожалению не вставляет как видео
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
