Не о CAD/CAM вообще!!!
Борман
с перевёрнутой нипаняяятна.
Неиспорченный вы человек :)
EIV
Дама — для туза! (Дама бьется своя и чужая!) (с) "глаголы Сашуна" :)
Шедевр. Букоф многа, но читается на ура.
<noindex>http://alex-aka-jj.livejournal.com/66984.html?format=light</noindex>
Вполне выполнимая задача. Нигде не сказано, что линии должны быть прямыми. Нигде не сказано, что рисовать надо на плоскости. Если рисовать на шарике, тем более красном :g::rolleyes:
— Хорошо. Давайте я нарисую вам две гарантированно перпендикулярные красные линии, а остальные — прозрачным цветом. Они будут прозрачны, и их не будет видно, но я их нарисую. Вас это устроит?
— Нас это устроит? — оборачивается Морковьева к Леночке. — Да, нас устроит.
— Только еще хотя бы пару — зеленым цветом, — добавляет Леночка. — И еще у меня такой вопрос, можно?
— Да, — мертвым голосом разрешает Петров.
— Можно одну линию изобразить в виде котенка?
Ой, как мне это напомнило... :) У меня одна заказчица есть - дура редкостная. Прям как с неё писали.
Самое большое хранилище древесины (остальное <noindex>тут</noindex>, осторожно, сиськи)
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
