Не о CAD/CAM вообще!!!
сначала нужно заглянуть в замечательный календарь
Сначала нужно заглянуть за угол - не пасет ли кто.
- Скажи-ка, деда, а страшно было во вьетнамском плену?
- Да, Джонни, не сахар... Вот как-то ночью выгнали нас всех из барака, приставили калашниковы и говорят: "А ну-ка, вонючие америкосы, снимайте портки!"
-А вы что?!
- Сняли, конечно... Это ж звери! А потом говорят: "Кто сейчас в ж... не даст - расстреляем нахрен!"
- Ну и что, деда? Что ты сделал?...
- Что-что... Расстреляли твоего деда!..
- Дед, а дед. Раскажи, как ты на войне немецкие самолеты сбил.
- Ну-у... Сбил-не-сбил... Скажем так - недозаправил.
Внук спрашивает:
- Деда, а как ты на войне партизанил?
- Ну, сижу я, значит, в кустах...
- Фашистский поезд ждёшь?
- Ну... Одно другому не мешает!
Жопа????? :bleh:
Это я, чтоб глаз не резало... :g:
А могу, чтоб и резало... :mad: .
<{POST_SNAPBACK}>
Пятница...
Похулиганим?
не знаю кто написал...попалось..и очень понравилось
Хочется очень, как-то опять
Годках так в семи-десяти побывать.
Чтоб автомат с газировкой
Стоял бы на остановке.
Чтобы по 10 копеек - кино
А во дворе чтоб - деды в домино.
Чтоб "эскимо" - морожено
Чтобы картошка - пирожное.
Чтобы в руках - свежий номер "Мурзилки"
Чтобы копейки в пружинной копилке
Чтобы по телику - "Ну погоди!"
Чтобы Гайдар, как всегда впереди.
Чтобы в альбоме - почтовые марки
Чтоб в воскресение - с мамою в парке
Чтобы солдатики - красного цвета
Чтоб никогда не кончалося это.
Чтоб засыпая, опять и опять
Новую серию Штирлица ждать.
Чтоб "буратина" в стеклянной бутылке.
Чтоб по рублю "бубыльгумы" на рынке.
Чтобы модельки на полке стояли,
Чтобы иранцы в иракцев стреляли,
Чтоб на параде - шарики в высь
Чтобы, короче, все за***сь!
Нет, бл*дь, все будет наоборот
Мобила, машина, начальник-урод
Кончилось славное время давно
А за окном, как обычно - говно.
:blink:
И все-таки к пятнице...
Предлагается для вечерне-пятничного прочтения книжка (см. фото)... :rolleyes:
Знаем, почитуем оЧЧЧень увлекательно автор пишет.... :smile:
Есть еще одна:
А.Л. Коголь "Вечный зов"
:bleh:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
