Количество памяти на видоекарте и скорость отрисовки
Как говорит один друг моего отца "На всякие их Гарпуны и Стингеры у нас всегда найдется Ваня с фигой в кармане".
Объем памяти на Квадрах видеокарте диктуется унификацией. Ведь каждая линейка видеокарт является именно линейкой. :) И городить огород с другой разводкой кому нужно? Нужно получить большие деньги за меньшее телодвижение. Главный лозунг оптимизации всего и вся - мини юбка на макси жопе - еще никто не отменял. :)
А по сравнению со стоимостью софта, который обычно закупают на предприятия (легального софта - Катия, CFX и прочие Абакусы), стоимость железа нивелируется. Ну а если добавить сюда еще и всякие лейблы о том, что железка сертифицирована, то .. Желты штаны! Два раза ку!
<{POST_SNAPBACK}>
Эт-точно.. Гравицапа с сертификатом.. за 2 ящика ка-Це.. Тока бывает, что на той гравицапе далеко не улетишь.. Есть вероятность подвиснуть в экранном пространстве.. :rolleyes:
Небольшие практические наблюдения. Надеюсь что по теме:)
Когда открываю несколько деталей в отдельных окнах одного Pro/E наблюдаются разные результаты в зависимости от объёма памяти в видюхе. Причём результат кажется не зависит от сложности сборки или детали.
На видюхе с 32М - где-то на третьем-четвёртом окне начинаются страшные тормоза. На видюхе с 64М - где-то около десятка открывал без проблем (больше не доводилось). Может ошибаюсь, но получается что объём памяти в видеокарте в первую очередь влияет на количество одновременно открытых окон.
    • david1920
    • david1920
