Количество памяти на видоекарте и скорость отрисовки
Сам собой возник следующий вопрос:
а есть ли смысл брать видео с максимально возможным количеством видеопамяти на борту? Влияет ли это на скорость отрисовки?
Например, если взять Quadro FX500 128 Мб и Quadro FX500 256 — разница будет заметна??
Предлагаю обсуждать только профессиональные видюхи, например Quadro, FireGL, WildCat и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, влияет. Легко проверить. Грузануть чего нибудь гигантское, и время засечь.
У проф. видюх отдельно тексельная и пиксельная память, имхо для КАД важна только тексельная (которая помнит меш). Кроме, пожалуй RealView.
В разных приложениях - по разному.
Теоретически - влияет, но на сколько - это только екпремент покажет.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Есть подозрение что такие тесты уже проводились. Может быть кто ссылкой поделится?
PS Меня интересует вся эта бадяга применительно к Pro/ENGINEER.
Такие тесты с РАЗНЫМ объемом памяти на ОДИНАКОВЫХ видеокартах выгодны только производителям/продавцам этих видеокарт.
Верить им или нет?
В Обсервере были вроде подобные тесты. Но только для карт из разных стоимостных диапазонов.
Как правило в тестах сравнивают базовые или топовые модели от разных производителей.
:smile: Если так, то все просто: наливай да пей.. :beer:
По большому счету на несложных сборках и даже ну на очень навороченных (относительно, скажем, под 500 фичей со сложными поверхностями) моделях разницы, полагаю, почти никакой - возможно, сотые доли секунды быстродействия.. :rolleyes:
О чем разговор, неужели есть подозрение, что иметь 256Мб хуже (!! ), чем обладать 128-ю?
У меня есть сильное подозрение, што монопенисно.
Но если работать в реал-тайм-рендеринге, текстуры там, фотореализЪм в динамике.. :rolleyes: , то 256 иметь нелишне.. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Дело видимо в стоимости обладания этим хозяйством
<{POST_SNAPBACK}>
Цена значения не имеет.
На сегодняшний день у нас на всех конструкторских машинах стоит Quadro FX500 128 Мб. Если открывать всю сборку в режиме shade и вращать ее то возникают "артефакты" в виде либо вообще не отрисовывающихся элементов (просто пропадают) либо "пригыет" их отображение. При остановке вращения система поэтапно отрисовывает всю сборку, типа "как она собиралась". Если я открываю подсборку то такого может и не наблюдаться (опять же в зависимости от сложности сборки). Элементов в сборке не много - около 170 деталей. Сложной является сама геометрия деталей (некоторых). Поэтому возникает предположение что просто не хватает памяти на видеокарте.
На что? На треугольники? Не смешите мои тапочки. во 1ых их вообще немгного в наших моделях. во 2ых если в сцене больше треугольников, чем мозгов в карте, она, ИМХО, вообще не загрузится, а после загрузки сцены они уже явно туда больше не догружаются. Текстур вообще нет.
Мне кааца все же процессорной мощи не хватает.
Да-а.. 170 деталей.. и така кака.. А дрова на карте правильные?
То может, и не карта вовсе, а ОЗУ не хватает.. Или проц слабый.. Или то и другое в сочетании.. В этих случаях и 256Мб не спасет..:g:
Кстати, господа...
А как можно узнать сколько видеопамяти используется в данный момент времени.
Может какая утилита есть?
Последний Rivatuner это умеет.
В этом обзоре описано есть описание как это делается - <noindex>http://www.overclockers.ru/lab/21678.shtml</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Вполне может быть. Проц - Р4 2.6 HT
<{POST_SNAPBACK}>
Не стоит равнять Эти 170 и другие 1500... Есть детали которые по 10-15 минут регенерятся...
<{POST_SNAPBACK}>
Хватает. Стоит 2 гига. Памяти отъедается около 1.8 гига.
Машинка — Dell Precision 360.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, посмотрю
2 suslad
А не хотите для смеха сделать проверку на вшивость? Т.е.: заменить вашу профессиональную видеокарту Quadro FX500 128 Мб на какой-нибудь "мусор" типа т.н. игровых карт GeForce, но желательно с тем же количеством видеопамяти на борту?
Или системники ваших Dell'ов опечатаны? Будем признательны за ваши сравнения :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Что это за детали? - а конкретно, сколько фичеров (включая те, которые внутри массивов) и каков объем?
Проц - Р4 2.6 HT... Стоит 2 гига...
- на-А-рмальная машинка.. Мож процесс какой неявный "памяти отъедает около 1.8 гига", типа антивирус Касперского или друга фигня.. :g:
:smile::rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
