да тогда надо создать загрузочный образ например с диска дос а потом удалить там все файлы и записать файлы из архива а этот образ потом на дискету
или сразу сделайте загрузочную дискету и потом запишите туда файлы.
Это которое "Правая кнопка и влево через 5 кнопок"?
Нет, подождите. Мы же хотим залить снятый с этого же модуля SRAM. Только когда он стоял на другой материнской плате. Это модуль SRAM/FROM будет не родной для новой материнской платы. А сам SRAM как раз родной останется. Разве не так.
