Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
1 час назад, Sergei сказал:
Может уж и не ставить?
Однозначно не ставить. Зачем нам еще одна жертва со взорванным мозгом. :smile:
4 часа назад, SilaMusli сказал:
зачем этот кад всё сломал не ясно
Почему сломал? Разве не логично, когда меняешь эскиз, программа выбирает минимальный замкнутый контур? А иначе, к чему изменять эскиз? Если нужно что-то добавить, просто создаёшь новый эскиз, а не ломаешь существующий. Но самое главное, всё-таки выяснили, что в т-флексе на одной плоскости можно создавать несколько 3д-профилей )
Изменено пользователем Kir95
1 час назад, Kir95 сказал:
Вот именно, что не ломаешь, а дополняешь...но  SW это не понять.
3 часа назад, Sergei сказал:
Однозначно не ставить! Если умели ездить на телеге с лошадью и посадить после в машину - ничего хорошего не выйдет, ведь будете за руль дёргать, сено давать, а там другой принцип...
4 часа назад, Sergei сказал:
Крео и то же работаю как в SW
вы действительно это пробовали? или догадки?:)
6 часов назад, Kir95 сказал:
потратив 185 сообщений класс, просто :bb:
5 часов назад, SilaMusli сказал:
это пять!
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Некорректное сравнение. Если я раньше ездил на машине у которой руль спереди и слева, а сейчас пробую машину у которой руль сзади в центре и водительское сиденье смотрит назад, и управление происходит с помощью зеркала заднего переднего вида, то можно растеряться.
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Ещё как пробовал. Всё то же самое, только в ПроЕ неопределённость эскиза выражается в наличии серых размеров, а в SW синих линий. Вот и всё различие.
12 часов назад, Kir95 сказал:
Не выяснили. Вот что говорят на исикад.ру:
"Независимые эскизы (то что на видео) создаются в формоизменяющих "Режиме создания булевой операции" "(Сложение, вычитание, пересечение)" предыдущих операций. Вследствии чего грань, естественно, изменяется и воспринимается системой как другая. В "Режиме создания булевой операции" Интеллектуальный" предыдущих операций (создание отдельного тела) грань не меняется и на этой грани\РП можно создать только один эскиз. Ну, то же неудобно. Для РП - без вариантов - только один эскиз (так как РП не изменяется при операциях). Впрочем, для тех, кто с многотелом не работает, разницы особо нет."
Может, ты просто пытаешься ехать на МакЛарен Ф1 задним ходом?)
3 минуты назад, piden сказал:
Не, там только одна передача назад, остальные вперёд. По другому никак. На одной передаче лицом на дорогу долго не проедешь. Всё равно приходится ехать наоборот, смотря в зеркала.
Это)
21 час назад, SilaMusli сказал:
Вся суть в том что извозчики на телегах с лошадью зарабатывают денег на порядок больше, чем водитель с машиной. И зачем тогда такая машина нужна водителю? Чтобы всю жизнь говорить что его машина лучше, чем телеги с лошадью? Может проще машину продать, купить телегу с лошадью и начать зарабатывать деньги?
41 минуту назад, Sergei сказал:
Про то вам и говорят, запасайтесь сеном, ни к чему Вам богатая функциональность и вот это вот всё. Тут изучать нужно, вникать, думать, Вы лучше косите дальше.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Так я и кошу, самое главное не бесплатно.
В 01.08.2020 в 00:28, Kir95 сказал:
Мы пытались объяснить, что в ТФ на одной плоскости можно построить много эскизов, на основе которых можно создать еще больше 3D профилей. А расположены эти 3D профили могут быть где угодно. :smile:
26 минут назад, BSV1 сказал:
Повторю.
В 01.08.2020 в 12:30, Sergei сказал:
Кто это писал?
ИТОГО: Не верь примерам и объяснениям, верь странному тексту смысл которого отсутствует! Ну, расходимся, не толпимся.
Кто это писал?
так это слотер, тот что все сообщения гневные про ТФ лайкает тут, что ему еще можно сказать, все его "уму":)
Нет таких понятий в ТФ. Нет "независимых эскизов" нет "зависимых эскизов". Построения эскизов не зависит от "режимов", оно всегда одинаковое. Единственное, что если на грани уже есть РП, чтоб на ней же сделать новый эскиз(РП), нужно сделать доп.клик.
Изменено пользователем SilaMusli
В 01.08.2020 в 01:54, SilaMusli сказал:
Могу предположить, что в твоём примере флекс тоже не распознает изменённую заштрихованную область для выталкивания (правильно исользовал терминологию?) Ведь в солиде ты для примера выбрал область, а во флексе контур. С контурами и пониманием у солида всё в порядке )
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
