Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
@Shura762 да вижу, что мои видео СВ/ТФ проигнорились, т.к. сказать то не чего)
ошибаетесь, говорят!!!! аж припекает :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Флексовцы: мы можем почесать левой ногой правое ухо! А ещё мы можем делать это, стоя на голове!  А вы так не можете!
Все остальные: а зачем нам это, если мы можем почесать правое ухо правой рукой, сидя в кресле?
Только что, SilaMusli сказал:
потому что не надо в СВ всё лепить в одном эскизе, как в ТФ. Опять же - разные идеологии, разные методы работы, в том числе и на уровне эскизов. Разумеется, если в СВ пытаться работать, как в ТФ, ничего хорошего не получится. Нежели Мюсли до этого не доходят?
Мюсли
О уже оскорбления пошли :popcorm1: ждем ответный ход!!
1 минуту назад, Shura762 сказал:
Фантазер. Он сам так назвался - СилаМюсли.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
А какую уважаемый @Ветерок вы используете транскрипцию, у понятно-жеж не тьфуфлексовскую, но всеж
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
ты не повторил в тф мою модель из инвентора даже. И сосчитать все возможные варианты контуров то же не в состоянии.:biggrin:
1 час назад, frei сказал:
то есть, все таки вычитают?
Да понял уже, что нельзя. :biggrin:
1 час назад, Ветерок сказал:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Ну точь в точь как объяснения яблочников что если в ойфоне нету СД-карты, то она и не нужна, потому что есть интернет.
:smile:
1 час назад, Shura762 сказал:
А в каком языке латинская "u" произносится как наша "ы"? В эстонском? В албанском? Или в скандинавских? Я не полиглот, таких языков не знаю. Поэтому читаю как привык читать английские буквы.
Вообще, где-то в Прибалтике была улица нЫЫкогУдЭ. Но писалась она, вроде, другими буквами - с точками вверху.
В Инвенторе 2019 я без доп.построений даже контур не смог выбрать нужный...
Но наверное просто не знаю как.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Специально для @Ветерок мой ник SilaMusli и ни как иначе. Произносите как хотите, если пишите, то пишите не коверкая, не переводя, не как иначе. Можете писать Алексей)
Богоманшин Игорь
Вообще флексоиды распоясались, по всему форуму во всех КАДовских темах пишут, что ТФ круче всех, Солидовские темы и Инверторские критикуют прямо в их обсуждениях.
И пользователей там оскорбляют, на личности переходят, когда аргументы кончаются. Весь форум слюной забрызгали...
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
а можете ссылку на оскорбления, а то я работаю в ТФ и сижу в ТФ по другим темам не хожу т.к. нет необходимости, а вот кто и как очень интересуют, и еще на каждом сообщении есть кнопка справа ЖАЛОБА, жмем и нет негодяя или вам вера не позволяет. А может что два дня тишина в разделе.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Вот слово в слово всё это, хотел написать, но потом вспомнил, что как-то ранее уже писал в этом стиле, да только пришлым, недофлексоидам, всё по барабану.
Но с другой стороны, их можно понять, у них же всё на столько просто, что даже элементарные допуски без макроса не проставить, вот по этому они наигравшись в своих любимых CADах, с макросами, которые нужно сочинять на каждый чих, приходят в эту ветку, так сказать выплеснуть свои эмоции.
В 28.07.2020 в 17:34, Ветерок сказал:
Самое главное можно ли работать наоборот, в T-flex как в Solidworks.
13 часов назад, Sergei сказал:
Ставите Solidworks и работайте там как в Solidworks. Это касается любого ПО.
5 минут назад, Yuran75 сказал:
Главное разработчикам TF под "пришлых" не прогибаться.
Эскиз уже появился новый, в 17 профили можно создавать без оглядки на цвет линий(аналог контуров) так что не то чтобы прогибаются, но уж точно прислушиваются. Главное не замещать, а добавлять функционал. Другие системы так не делают - ешьте, что дают))
В 28.07.2020 в 16:50, SilaMusli сказал:
Вот самый простой пример работы с многопрофильностью в ТФ: ...
Вот попытка повторить с контурами в СВ: ...
При простой модификации, контур пересчитался, но это было не нужно...
Наверное, разная логика программ. В солиде намодифицировал, значит нужно. Во флексе намодифицировал, а ему мало. Ждёт, когда переменную создашь, контур там обведёшь, заштрихуешь или раскрасишь )
В 28.07.2020 в 17:31, SilaMusli сказал:
Не проигнорились. Напомнили анекдот про Карузо и Рабиновича. А настоящим мужчинам всегда есть, что сказать )
22 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Вообще флексоиды распоясались ...
Такие заявления надо подтверждать конкретными примерами.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Нет, там чётко создан другой контур, этот не трогался, зачем этот кад всё сломал не ясно.
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Ну ставлю например, Компас и работаю как в SW. Ставлю Крео и то же работаю как в SW. Даже ставлю SE и то же работаю как в SW, чуть похуже. Уж про Инвентор и не говорю, там всё один в один как в SW. А вот поставлю T-Flex и даже пока боюсь сказать что будет. Может уж и не ставить? Любопытство всё таки берёт вверх.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
