Нелинейная симуляция тонкой пластиковой детали. Strain is too large
День добрый!
- Повторяю за гуру из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=iDHkbcf-9H8
- Модельку тоже скачал: в приложении к посту
Симуляция валится после нескольких инкрементов. Подвижная часть проворачивается на градусов 10-15, а потом появляется предупреждение: Incremental logarithmic strain is too large.
Решатель несколько раз пробует дробить инкремент и вываливается с ошибкой. Как уже говорил, строго повторяю действия из видео - не работает.
Пробовал следующее: увеличивать допуск сходимости, уменьшать фактор сингулярности до 0.5, увеличивать Maximum incremental strain, менять солвер на Direct Sparse.
У меня SW2017, на видео SW2018 или SW2019, но явно не в этом дело.
Вы не могли бы, пожалуйста, подсказать в чем может быть проблема?
П.С. Вообще, логично что на среднем этапе проворачивании этой штуки перемещение возрастает при том же усилии, но симулироваться-то должно.
Iris2.x_t
В 05.07.2020 в 14:50, piden сказал:
Сделал тест - простая шайба, центр вращается через remote на 90 deg, на наружную поверхность наложено cylindrical constraint c закрепленным осевым и радиальным перемещением.
кстати, никого не смутило, что на наружной пов-сти ограничили радиальные перемещения, однако шайбочка расширяется в этом направлении?))
Весьма характерно, что смущает это только тебя.
Видимо, остальным посетителям ветки хватило двух постов объяснений и анимации с траекториями движения узлов.
Тебя же приводит в изумление факт, что если каждую точку окружности переместить по касательной к этой окружности, то .... окружность расшириться! Как Вселенная. Или как глупость. Из той же категории бесконечных.
On 7/5/2020 at 3:10 PM, ak762 said:
впечатление что если ламели немного закрутить то он превратится в вентилятор с переменным шагом для дрона
Ой нет, это вляд ли. Канальные высокооборотыстые вентиляторы штука капризная, там и без таких выкрутасов сложно.
В жизни эта штука ведет себя как в анимации @piden из поста #48
Сначала проворачивается легко, потом момент резко возрастает из-за того, что бобышки упираются в лучи-ламели, а еще через небольшой поворот всё: упирается окончательно.
Один раз выставил сетку слишком крупную и центр "слипся". В этом случае, ирис выгибается наружу, образуя что-то вроде купола. Данная деформация тоже может пригодиться где-нибудь.
Вообще, на первый взгляд, compliant mechanisms - вещь. Странно, что в быту мы их не видим.
2 часа назад, piden сказал:
Когда мы ограничиваем перемещения на плоской грани в исходной декартовой СК, то узлы не могут покидать плоскости этой грани (могут "скользить" по этой грани); когда же мы ограничиваем радиальные перемещения на цилиндрической грани, то по аналогии (и по логике, и согласно математике, как хош называй), узлы не должны покидать цилиндрической поверхности этой грани. Не должны, но покидают!! Значит, мы НЕ перешли в цилиндрическую СК, а остаёмся в той же декартовой!! В том то вся и штука, братан! В системах координат. :biggrin:
В посте №35 в своём примере ты по идее всё правильно сделал - с помощью remote load ограничил все перемещения узлов (кроме окружных) на наружной грани.. и в этом случае да - узлы на наружной грани не будут покидать цилиндрической пов-сти. В этом кардинальная разница и при больших углах будет сильно влиять как в задаче в этом топике. (Правда, как выше писал, мы таким способом ограничиваем лишнюю степень свободы, а в задаче немного иначе ГУ назначались)
Чё то там про tolerance непонятное из поста №28 (которое якобы все поняли) - это чушь собачья. Всё элементарно объясняется на уровне систем координат. Но из твоих сообщений выше я делаю вывод, что ты не понимаешь что такое цилиндрическая СК. Видимо, опять тебе придётся садиться за учебники за 9 класс. Что такое производная узнали, разберёмся и с цилиндрической СК:smile:
 (эх, даль времени не было сразу основательно взяться проверить, быть может и не было б этих язвительных сообщений в мой адрес:biggrin:).
4 часа назад, piden сказал:
Кстати если смещать и "в плюс" и "в минус", то окружность будет расширяться. Значит чото где то там есть минимум чего то или максимум. Темная история вощем.
вроде часто видим если любую пружину рассматривать как гибкий механизм.
в сети попадалась книга Compliant Mechanisms by. Larry L. Howell
а на русском чего-то не встречал литературу про гибкие механизмы
Изменено пользователем ak762
@Jesse , раз уж мы про кино, то давай заценим твой блокбастер.
Последний кадр:
Можешь пофилософствовать на тему "зачем писать в названии анализа cont, а раскрытие не доводить даже до инициализации контакта"? Или это была отсылка к Contex?
И заодно уж придумай оправдание тому, почему при твоих православных ГУ самыми слабыми местами конструкции оказываются внешнее кольцо и пипка, за которую крутим.
Модель с балками можешь не комментировать - она мертворожденная.
Но лайкос за попытку сделать хоть что-то заслужил.
54 минуты назад, piden сказал:
так там тоже неправильно. Это ещё на уровне экспериментов с ГУ, когда даже до контактов дело не дошло..
Ты же писал что всё дело в ограничениях на цилиндр-й грани. Так у меня получилось досчитать с этим ограничением, и я ждал как ты это объяснишь.)
57 минут назад, piden сказал:
:biggrin:так это ж ты обычно фантазируешь, придумываешь какие-то сумасбродные объяснения своим картинкам. То есть у тебя как я понял логика такая: 1) получить какую-нибудь картинку; 2) выдумать обоснование; 3) расчёт окончен:biggrin:
А заранее подумать что должно получаться и как оно должно работать или противоречия какие - так это нет)))
1 час назад, piden сказал:
да всё там рабочее. С remote load спокойно досчитывает.. просто эти новые ГУ -  это всё равно уже не одно и то же, что было изначально в том видео. Уже 2 раза об этом писал но ты проглядел..
Хммм.. Оказывается
On 7/7/2020 at 1:34 AM, Jesse said:
на тетрах первого порядка считает нормально
нужно трактовать как
Ну, в принципе, ничего нового.
идеально описывает ситуацию с твоим
при котором напряжения хз какие и хз где. Ведь поф на результат, главное ведь - солвер не вылетел!
На счет ГУ сообщу очевидное - я выставлял такие, какие посчитал нужными для проведения адекватного расчета, а не бездумно повторял из ютуба.
В активе пока остается один факт: тот же решатель есть, та же геометрия есть, решения контактной задачи нет.
@Jesseна картинке в посте 65 сетка скользит на обеих цилиндрических гранях, чего то не понятно как так если одна из граней ограничена 123456 с remote displacement
дело не в бездумном повторении ГУ из ютюба, а в том, если реально осознаёшь, что надо ограничить только 1 ст. свободы на цилиндр-й грани (радиальную), а с помощью remote load ограничивается 2.
да, точно.. ничего нового:biggrin:ты со своим верным учеником kolo666 продолжаете бездоказательно утверждать, что в СВ решатель кривой.:biggrin:видел я твои модели СВ.. ноль настроек - ни сетки, ни ГУ, ни свойства анализа нормально не настроены. Конечно, с таким безалаберным отношением любой решатель будет кривым:doh:
1 час назад, ak762 сказал:
на наружной грани ограничено 3 перемещения 2 поворота
Изменено пользователем Jesse
клоуны
Мушиное зрение от Добряка унаследовал?)
Мммм... Как же с таким безалаберным отношением к настройкам контактная задача у меня в SW решается, а у тебя - даже до контактов не доходит? Еще и с напряжениями швах полный..
Ты мастер настроек, определенно! :worthy:
Кривоватый. Но сейчас, если не заметил, продолжается доказательное утверждение того, что самое кривое в СВ - пользователи. Один, по крайней мере :wink:
3 минуты назад, piden сказал:
да после того, как в общем в целом разобрались с ГУ, дальше мне не интересно..) все остальные участники топика решили с контактом, значит там особо проблем нет..) Вопрос времени. Было б интересней, если размерность как-то  хитро ещё можно было б подсократить и решить, учитывая что у меня машина не такая мощная..)
Конечно, конечно. Если ничего не делать - то и проблем нет! Видимо, главный секрет СВ... Или его пользователя?
On 7/5/2020 at 10:25 PM, karachun said:
Задача развалилась после 2.1 радиан но мне этого достаточно.
Что-то после 2,1 радиана у всех как-то интерес улетучился...
Что ж. С такой мощной аргументацией не поспоришь..
@piden Ну так дальше уже нет рабочего хода. Или практически нет.
Было приложено 20% усилий и получено 80% результата, дальше нужно будет прикладывать 80% усилий ради 20% результата.
Да, все по Парето. Только умственных усилий)
Offtop.
@piden Вообще меня сейчас другая дилемма беспокоит. По газодинамике.
Вот в Star-CCM+ можно легко и удобно построить экономичную сетку для опытового бассейна без самого судна. При этом на самом судне призматический подслой строиться плохо.
В то же время во Fluent Meshing призматический подслой строиться идеально но Cutcell сетка получается слишком тяжелой.
Я пока сшил две сетки через интерфейс но интерфейсы это тоже не панацея. Вот я и думаю как бы купить больших раков но по 3.
На последней картинке не видно подслоя потому что я его пустил по плоскости симметрии.
P.S. хотя возможно это я зажрался и на сетке с верхней картинки все и так нормально посчитается.
интересуемся, но не получается в силу теории Дарвина, ждем может разрушители легенд подтянутся
Ну давай тогда в твоей той теме продолжим)
Может, когда-нибудь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
