Нелинейная симуляция тонкой пластиковой детали. Strain is too large
День добрый!
- Повторяю за гуру из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=iDHkbcf-9H8
- Модельку тоже скачал: в приложении к посту
Симуляция валится после нескольких инкрементов. Подвижная часть проворачивается на градусов 10-15, а потом появляется предупреждение: Incremental logarithmic strain is too large.
Решатель несколько раз пробует дробить инкремент и вываливается с ошибкой. Как уже говорил, строго повторяю действия из видео - не работает.
Пробовал следующее: увеличивать допуск сходимости, уменьшать фактор сингулярности до 0.5, увеличивать Maximum incremental strain, менять солвер на Direct Sparse.
У меня SW2017, на видео SW2018 или SW2019, но явно не в этом дело.
Вы не могли бы, пожалуйста, подсказать в чем может быть проблема?
П.С. Вообще, логично что на среднем этапе проворачивании этой штуки перемещение возрастает при том же усилии, но симулироваться-то должно.
Iris2.x_t
1 hour ago, ak762 said:
но больше похоже на зажим как будто
IrisGripper.gif?format=500w
где эту деталь собираетесь использовать
G:/UAV/Indoor
Особенно после
On 1/1/2020 at 11:31 AM, Cavalryman said:
не подскажете как вы проектировали пропеллер? Осваиваю сейчас это как хобби, собираю информацию, так сказать.
и
1 час назад, Cavalryman сказал:
Мне подумалось, что это форсированное перемещение входит в противоречие с граничными условиями
да ничего там не входит в противоречие... вынужденное перемещение задано в окружном направлении. На смежных гранях ограничены перемещения в вертикальном и радиальном направлениях. Может быть влияние относительно большого коэф-та Пуассона, но я по бырому пересчитал с пуассоном=0, всё равно задача валится..
Задача максимально стабилизирована. Хз в чём проблема
если не секрет где эту деталь собираетесь использовать, хоть у неё и оптическое название, но больше похоже на зажим как будто
Исследовал направление по компактному и легкому механизму по перекрытию входа в канальный вентилятор. Идея уже отброшена по несвязанным с самим решением причинам.
Вообще, механизьм отличный. Помимо компактности, легкости и работе даже при грубом исполнении, он обладает еще одним значительным приемуществом: его можно очень лего адаптировать к литью под давлением.
Разделяем на две детали в средней части, а потом соединяем "бобышечки" сваркой, клеем или болтиками. Детали получатся очень простыми с точки зрения постановки углов уклона и линии разъема.
@piden
Неплохо, неплохо, товарищ майор. :)
А почему тогда такие адские напряжения?
И потом, если присмотреться сблизи к подвижному кольцу в анимации, то видно расширение в радиальном направлении. Ограничение перемещения в радиальном направлении мешает этому расширению.
А вы попробовали выставить перемещение как у меня?
....Хз в чём проблема
Попробуй сделать с ГУ как у ТС, а потом можешь продолжить рассуждения о проблемах и противоречиях.
Проблема действительно в cylindrical constraint.
8 минут назад, piden сказал:
да, реально в этом проблема!) понять бы ещё почему))))
Можно будет и с контактами теперь пересчитать
Можно начинать, если не охота обращать внимание на несимметричную и нефизичную деформации балок в твоем решении :wink:
10 минут назад, piden сказал:
да я там соединителям балочек разрешил перемещения и поворот только в плоскости для дополнительной стабилизации. Вкупе с отсутствием контактных ГУ и v=0 такая картинка получилась. Подлатаем..)
Интересно больше, почему именно это ГУ (ограничение перемещ-я на цилиндр-х гранях в радиальном напр-и) не даёт считать...
На границах где разные тела относительно большой Aspect ratio =18.
Мало вероятно ибо не такое уж и большое соотн-е сторон и с прямым решателем норм должно считаться, но попробую всё таки на более точной сеточке или с объединёнными телами.
з.ы.: Сетка совместимая на границах разных солидов, но я на всякий в настройках всё равно выставил "More accurate" в "INcompatible bonding optionjs". Эт более важно на стыках солидов  с балочками/поверхностями, чтоб там сингулярностей не было на стыках и норм считалось...)
Изменено пользователем Jesse
Не претендую на истину, но есть мнение, что cylindrical constraint годится только для малых перемещений, когда поворот узлов по дуге вокруг центра окружности крайне незначителен.
При больших деформациях мы решаем серию линейных задач, а в каждой линейной задаче узлы будут перемещаться по касательной к цилиндрической поверхности - и будем получать constraint violation каждый раз, как только размер шага приведет к перемещению узла больше какого-то внутреннего toleranc'a.
Короче, с remote load - rigid connection все взлетает на раз.
Изменено пользователем piden
По-моему, самый главный вопрос в том, что одна и та же модель на одном компе считается (ак762), а на других нет.
Это подрывает догмы булевой логики, двоичного исчисления, битов, байтов и дарвиновской эволюции :)
2 minutes ago, Cavalryman said:
Это подрывает догмы булевой логикиб двоичного исчисления, битов, байтов и дарвиновской эволюции :)
Пользователи-то разные, так что на дарвиновскую эволюцию можно все и списать)
Вы могли бы, пожалуйста, выложить свою версию детали с remote load?
Можно без мета-данных файла :)
37 минут назад, piden сказал:
интересная гипотеза. МОжно проверить: просто провернём на меньший угол.. скажем, в 10-20 раз меньший, чем исходный в задаче..))
з.ы.: сделал единые солиды так, чтоб макс соотн-е сторон КЭ было не больше 5-6.. Всё равно не считает с радиальным ограничением..
так что, как и ожидалось, проблема не в сетке
апдейт после тестов с ансисом:
При назначении cylindrical constraint в узле создается локальная СК, одна из осей которой направлена по нормали к поверхности (радиальная ось), одна по касательной (tangential) и третья - axial.
И главная проблема нелинейного анализа и cylindrical constraint в том, что эта СК не обновляется при перемещении узла. Т.е. при ограничении радиального и осевого перемещений получается, что узел может перемещаться только вдоль исходной касательной к цилиндрической поверхности.
Сделал тест - простая шайба, центр вращается через remote на 90 deg, на наружную поверхность наложено cylindrical constraint c закрепленным осевым и радиальным перемещением.
впечатление что если ламели немного закрутить то он превратится в вентилятор с переменным шагом для дрона
Попробовал с контактами.
В SW решатель осиливает буквально пару шагов после вступления поверхностей в контакт.
В нормальном софте:
1 час назад, piden сказал:
аа вот значит как получается..
ГУ "на цилиндрических гранях" ограничивает перемещения в цилиндрической (как бы) СК, но по ходу деформирования не обновляет оси СК.
Надо проверить при ограничении радиальных перемещений в цилиндрической СК при выборе справочного объекта "Ось". Как я понимаю, дистанционную нагрузку вы задавали именно таким способом - в цилиндрической СК, при выборе справочной оси. Но должно сработать и с обычным ограничением.
Хм. Ранее полагал, что при назначении cylindrical constraint мы автоматически просто при выборе цилиндрической грани прыгаем в цилидрическую систему координат и там назначается ограничение. Видимо, не всё так просто... Надо бы протестить всё это дело в СВ..))
p.s.: кстать, при повороте на 0,23 радиана (в 10 раз меньше исходного угла) всё норм считается..
p.p.s.: немного аналогичная ситуация при назначении круговой симметрии: если у нас половина или четверть, то мы можем выкрутиться и назначить соотв=е ограничения в декартовой СК с выбором справочных плоскостей; но если у нас сектор меньшего размера, то нам надо обязательно назначать ГУ в цилиндр-й СК с выбором в качестве справочного объекта оси симметрии. Мораль в том, что в первом случае разницы не будет..
Ну или когда оч малый сектор..))
26 минут назад, Jesse сказал:
не помогло..)
Считается. Только посмотри, что насчитывается. Если цилиндрическая СК доступна для вывода перемещений.
p.p.s.: немного аналогичная ситуация при назначении круговой симметрии....
...но если у нас сектор меньшего размера, то нам надо обязательно назначать ГУ в цилиндр-й СК...
Не понял, в чем тут аналогия. Но есть вопрос: у меня в SW2014 цилиндрической СК нет от слова совсем. А любые сектора считать вот можно... Как так?
попробуй ось добавить, вроде измеряет в цилиндрической СК
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
