Нелинейная симуляция тонкой пластиковой детали. Strain is too large
День добрый!
- Повторяю за гуру из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=iDHkbcf-9H8
- Модельку тоже скачал: в приложении к посту
Симуляция валится после нескольких инкрементов. Подвижная часть проворачивается на градусов 10-15, а потом появляется предупреждение: Incremental logarithmic strain is too large.
Решатель несколько раз пробует дробить инкремент и вываливается с ошибкой. Как уже говорил, строго повторяю действия из видео - не работает.
Пробовал следующее: увеличивать допуск сходимости, уменьшать фактор сингулярности до 0.5, увеличивать Maximum incremental strain, менять солвер на Direct Sparse.
У меня SW2017, на видео SW2018 или SW2019, но явно не в этом дело.
Вы не могли бы, пожалуйста, подсказать в чем может быть проблема?
П.С. Вообще, логично что на среднем этапе проворачивании этой штуки перемещение возрастает при том же усилии, но симулироваться-то должно.
Iris2.x_t
55 minutes ago, ak762 said:
вроде измеряет в цилиндрической СК
Вроде измеряет. Но таинственная связь цилиндрической СК @Jesse с заданием симметрии для сектора тела по-прежнему не ясна.
27 минут назад, piden сказал:
Господи, да нет никакой связи.:biggrin: Я просто привел, как казалось,  уместную аналогию. Но оказался не прав.
Занимательная штука.
И крутильная жесткость меняется нелинейно. При повороте на два радиана эти бобышки должны лечь на тонкие "ветки" и дальше оно не должно вращаться.
а вот у @piden  всё вращается и после 2 радиан
4 hours ago, piden said:
В нормальном софте:
с контактами нет проникновения у меня до 2.1 радиан досчитывает
@ak762 Досчитал до 2.5 но в конце происходит не процесс открытия/закрытия диафргмы а разламывание конструкции.
@karachun чем больше считаем тем больше удивляемся, может в ГУ что то подправить, ведь в реальной детали этого не происходит и она раскрывается полностью до упора по внутреннему диаметру кольца
У меня наружный цилиндрический фейс синего тела подвязан к (0, 0, 0.685) через rbe3, который закреплен по 12345. Так его никуда не уводит.  Тот эффект, который в изначальном видосе хотели получить через цилиндрическое закрепление.
У меня в SW так же. До  2.07)
На видео - до 2.44. Потом лепестки начинают выходить из плоскости.
Time 1.0 соответствовало бы повороту на 2.7 рад. Момент в [N mm].
Изменено пользователем piden
@ak762 Ну на видео конструкция немного другая.
7 минут назад, ak762 сказал:
а по какому узлу на модели график построен?
Центральный узел паука.
11 минут назад, piden сказал:
Я у себя крутил только за выступ на кольце, центр паука тоже зафиксирован по 12345. Нижнее кольцо зафиксировано в шести точках. Контакты только между лепестками, кольца могут пролезать друг в друга.
13 минут назад, piden сказал:
Получается что сразу несколько расчетов показало что целесообразно ограничить рабочий диапазон этой конструкции до 2 радиан. Дальше диафрагма особо не раскрывается но усилие значительно возрастает.
Да. И по 6 крутишь на 2.7. Но само верхнее кольцо у тебя ничто от радиального перемещения не ограничивает.
В моем расчете и, судя по картинкам, у других в SW цилиндрическая часть верхнего кольца тоже привязана к пауку (другому), который зафиксен по 12345. У кого-то паук из rbe2, у меня в анимации rbe3.
И тогда должно закрутиться где-то до 2.4 - т.е. когда в контакт вступят уже и основания лепестков с наружным кольцом.
@piden У меня закручивается до 2.5. Но если закрепить все верхнее кольцо пауком то решение быстро разваливается. Я сейчас добавил контакт между верхним и нижним кольцами и пересчитываю. Посмотрим - поможет ли это.
UPD. Если присмотреться то уже на 1-1.1 радиан кольца залезают друг не друга. Но это из-за того что конструкция перекашивается от приложения нагрузки к одной точке на верхнем кольце.
9 минут назад, piden сказал:
У меня, в 601 решателе, это набор жестких балок которые замаскированы под RBE2 паук. То есть яя в препроцессоре создаю RBE2 а решатель превращает его в жесткие балки.
Получилось и в SW. До 140 deg = 2.44 rad, со всеми контактами.
Вот только вывести график реактивного момента в SW так и не осилил. Для remote load только силы предлагает(
21 минуту назад, piden сказал:
о! значит не такой уж и кривой решатель в СВ:biggrin:а то в начале было так
22 часа назад, piden сказал:
В SW решатель осиливает буквально пару шагов после вступления поверхностей в контакт
да какие нафиг контакты!! ещё ранее было заблуждение, в цилиндрической СК нельзя вывести напряжения:biggrin:
какой-то непонятный софт для дураков, словом..:biggrin:
Повторишь?)
А то пока остаюсь солидарен с
а чем силы хуже момента для оценки ?
а что СР показывает в сравнении с нормальным софтом?
8 часов назад, piden сказал:
Повторишь?)
да чё т пока не совсем ясно с теми проблемными ГУ....  ваша гипотеза дала трещину: вращение придавал с remote load, но сохранил радиальные ограничения (как первоначально в том видео было). То бишь проблема получается именно в способе приложения вынужденного перемещения (надо remote load, как вы и указали), а вовсе не в ограничении радиальных перемещений..
вот файлик последний расчёт Iris_2.SLDPRT
к тому же в вашем варианте расчёта из поста №35 назначенная вами remote load не соответствует ограничению радиальных перемещений на цилиндрических гранях.. последнее ограничивает 1 степень свободы (исходный "проблемный" вариант из видео) вы же оставили только 1 степень свободы окружную
вообще диковинка какая то получается))) на тетрах первого порядка считает нормально и место приложения дистанционной нагрузки поворачивается как надо по часовой стрелке, а на тетрах второго порядка двигается будто по исходной касательной как piden заметил выше и не досчитывает соотв-но... чудеса
вот файл самый первый расчётик Iris2_2.SLDPRT
на гибридной сетке (балки + тетры) нормально считает. Немного другая картина получается из-за, что жёсткость связи узла-соединителя балочек и "тетровой" части ламелей зависит от плотности сетки как я понимаю...
И там, и там радиальные ограничения заданы не remote load, а обычным способом
Изменено пользователем Jesse
