Толщина линий при печати в AdobePDF
Добрый день коллеги! Возникла такая проблема, в программе SolidWorks 2013 печатая в AdobePDF все линии на чертеже остаются тонкими. Изменял толщину в настройках печати, пробовал другой виртуальный принтер - не помогло.. При чем такая проблема возникает в некоторых чертежах, а  в некоторых все нормально... Может кто-то помочь с решением данной проблемы?
Новые замечания: изменения толщины не происходят именно на видах, таблицы толщину меняют. Пробовал менять слои - безрезультатно, а может я не правильно их менял..
Изменено пользователем G1wen
  • 9 месяцев спустя...
Только что, Stunya сказал:
Спасиб, но это геморно на большое количество файлов. Есть команда сохранить как - и вуаля...казалось бы вуаля. я уже часа 3 сохраняю меняя настройки. Толщина рамки меняется, размерных линий меняется а чертежа нет. Линии чертежа и размерные одинаковы. Отправлю заказчику - подумает плохо ....
Почитай всю эту тему, там предлагали что то менять, но у меня проблема из-за видов была, пришлось чертеж перечерчивать со стандартными настройками
1 минуту назад, G1wen сказал:
Дык я уже весь форум почитал - проблема есть - решения нет
Это что то в настройках параметров ПДФ. Чудес не бывает - где-то галочку поставить надо, но где?
13 часов назад, Stunya сказал:
Если небольшой чертеж, можно выложить? Только с моделью. У меня ЫЦ2018
Изменено пользователем brigval
10 минут назад, brigval сказал:
Можно конечно. У меня SW 2020 , не откроется у Вас.
https://www.dropbox.com/sh/63qv2ptq20bvutn/AABcN3kuAlSI9ROM7117TMcGa?dl=0
Там заодно файл ПДФ и ТИФ, где видно что в ТИФ толщина линий сохраняется, а в ПДФ нет.
Я думаю, что проблема в виртуальном принтере через который SW сохраняет ПДФ
18 минут назад, Stunya сказал:
Не откроется. (
31.03.2021 в 20:23, Stunya сказал:
Эти чюдеса от Adobe, до перехода на Adobe был конвертер от BlueBeam через виртуальный принтер (кажется SW2005 и раньше) и там проблем не было как раз через Сохранить как... работало.
23 часа назад, Stunya сказал:
Именно, но эту проблему не решают большее 15 лет, так что расслабьтесь и используйте другой виртуальный принтер, например, как написано можно использовать PDFCreator старой версии и макрос к нему, ссылки выше и в соседней теме, где вы спрашивали об этом же.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
