Толщина линий при печати в AdobePDF
Добрый день коллеги! Возникла такая проблема, в программе SolidWorks 2013 печатая в AdobePDF все линии на чертеже остаются тонкими. Изменял толщину в настройках печати, пробовал другой виртуальный принтер - не помогло.. При чем такая проблема возникает в некоторых чертежах, а  в некоторых все нормально... Может кто-то помочь с решением данной проблемы?
Новые замечания: изменения толщины не происходят именно на видах, таблицы толщину меняют. Пробовал менять слои - безрезультатно, а может я не правильно их менял..
Изменено пользователем G1wen
20 минут назад, G1wen сказал:
Может проблема в шаблонах чертежей?
Только что, Plumber сказал:
Как это можно проверить?
Сталкивался с похожим на SW2017 SP4.1 - при добавлении любого блока на чертеж слетали настройки толщин линий основной надписи, стоило разбить или удалить блок - проблема решалась сама собой. Проблема возникала только на одном из настроенных шаблонов чертежей, пришлось удалять и делать под себя повторно, после чего больше с этим не сталкивался. В чем конкретно был глюк шаблона - определить не смог.
3 минуты назад, G1wen сказал:
Посмотреть на каких шаблонах лажа, а лучше последовать совету предыдущего оратора - взять шаблон в котором отсутствуют артефакты и на его основе создать остальные
6 минут назад, Plumber сказал:
Как я понял, вы говорите об "общем чертежом стандарте", попробовал его сменить на другой из имеющихся, результата нет..
Нет, речь о шаблонах (ссылка на справку солида 2013 - http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_document_templates.htm?id=61284a47cb2d400c901b0ac57fa906df#Pg0 ). У меня было подготовлено для себя несколько разных шаблонов под разные форматки с готовыми техническими требованиями и т.п., глюк проявлялся только на одном из них, остальные работали штатно.
53 минуты назад, nixon.mnv сказал:
Сейчас посмотрел ещё различия в документах, заметил, что если в документе только проекционные виды, то толщины линий меняются. А если есть главный вид с модели, тогда не меняется.
Вадим Митрофанович
Зайдите в параметры сохранения ПДФ. Поиграйтесь вот этими настройками. У меня получилось сделать линии на ПДФ разной толщины.
10 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Попробовал, но все также.. Вот именно в документе, где есть вид с модели, там не меняется толщины линий при печати. В документе, где только проекционные виды, там все нормально
19 часов назад, G1wen сказал:
тогда это глюк какой-то...
Если у Вас не последняя версия SP, попробуйте установить последнюю.
Если не поможет, тогда переустанавливайте все, включая Windows
13 минут назад, Alex1986 сказал:
... переустанавливайте все, включая Windows
этого недостаточно - нужно срочно менять материнку, видеокарту, монитор нужен 4к, добавить пару планок памяти, отключить/включить мышь )))
29 минут назад, G1wen сказал:
может, у главного вида черновое качество, а проекционные по умолчанию с высоким качеством создаются?
22 минуты назад, Kir95 сказал:
зачем флудить?
4 часа назад, Alex1986 сказал:
зачем флудить?
и это после
5 часов назад, Alex1986 сказал:
В 03.06.2020 в 13:57, G1wen сказал:
Не используйте встроенный конвертер.
Воспользуйтесь виртуальным принтером, например, PDFCreator.
Установщик и макрос для последнего есть в соседней теме:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Так же решите сокращённые виды или сделайте их высокого качества, т.к. это тоже может приводить к тонким линиям при печати/преобразовании.
  • 9 месяцев спустя...
 Проблема решилась? Как ? у меня так же..но  при этом в формат Tif сохраняет нормально
2 минуты назад, Stunya сказал:
Я это связал с настройками вида. Потому что я печатал не свой чертеж, а создавая новый чертеж с той же модели, толщины менялись..
1 минуту назад, G1wen сказал:
Не понял, ткни носом. Есть напр 100 деталей сборки - делаю чертежи, далее "сохр. как" далее  "пдф". Так вот ПДФ все тонкое кроме рамки, а в тиф нормуль. Что не так делаю...
Ранее в компасе работал а тут пришлось с солида чертить - дым башка горит))
1 минуту назад, Stunya сказал:
Ну я в пдф не так переводил, я использую виртуальный принтер. Он может отдельно устанавливаться, либо с Adobe reader или Foxit Reader. Выбираю печать, меняю принтер на Adobe, настраиваю формат печати, нажимаю "печать"
Только что, G1wen сказал:
Спасиб, но это геморно на большое количество файлов. Есть команда сохранить как - и вуаля...казалось бы вуаля. я уже часа 3 сохраняю меняя настройки. Толщина рамки меняется, размерных линий меняется а чертежа нет. Линии чертежа и размерные одинаковы. Отправлю заказчику - подумает плохо ....
ГУРУ хелп - тема актуальная  на форуме. Ответа нет...
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
