Толщина линий при печати в AdobePDF
Добрый день коллеги! Возникла такая проблема, в программе SolidWorks 2013 печатая в AdobePDF все линии на чертеже остаются тонкими. Изменял толщину в настройках печати, пробовал другой виртуальный принтер - не помогло.. При чем такая проблема возникает в некоторых чертежах, а  в некоторых все нормально... Может кто-то помочь с решением данной проблемы?
Новые замечания: изменения толщины не происходят именно на видах, таблицы толщину меняют. Пробовал менять слои - безрезультатно, а может я не правильно их менял..
Изменено пользователем G1wen
20 минут назад, G1wen сказал:
Может проблема в шаблонах чертежей?
Только что, Plumber сказал:
Как это можно проверить?
Сталкивался с похожим на SW2017 SP4.1 - при добавлении любого блока на чертеж слетали настройки толщин линий основной надписи, стоило разбить или удалить блок - проблема решалась сама собой. Проблема возникала только на одном из настроенных шаблонов чертежей, пришлось удалять и делать под себя повторно, после чего больше с этим не сталкивался. В чем конкретно был глюк шаблона - определить не смог.
3 минуты назад, G1wen сказал:
Посмотреть на каких шаблонах лажа, а лучше последовать совету предыдущего оратора - взять шаблон в котором отсутствуют артефакты и на его основе создать остальные
6 минут назад, Plumber сказал:
Как я понял, вы говорите об "общем чертежом стандарте", попробовал его сменить на другой из имеющихся, результата нет..
Нет, речь о шаблонах (ссылка на справку солида 2013 - http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_document_templates.htm?id=61284a47cb2d400c901b0ac57fa906df#Pg0 ). У меня было подготовлено для себя несколько разных шаблонов под разные форматки с готовыми техническими требованиями и т.п., глюк проявлялся только на одном из них, остальные работали штатно.
53 минуты назад, nixon.mnv сказал:
Сейчас посмотрел ещё различия в документах, заметил, что если в документе только проекционные виды, то толщины линий меняются. А если есть главный вид с модели, тогда не меняется.
Вадим Митрофанович
Зайдите в параметры сохранения ПДФ. Поиграйтесь вот этими настройками. У меня получилось сделать линии на ПДФ разной толщины.
10 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Попробовал, но все также.. Вот именно в документе, где есть вид с модели, там не меняется толщины линий при печати. В документе, где только проекционные виды, там все нормально
19 часов назад, G1wen сказал:
тогда это глюк какой-то...
Если у Вас не последняя версия SP, попробуйте установить последнюю.
Если не поможет, тогда переустанавливайте все, включая Windows
13 минут назад, Alex1986 сказал:
... переустанавливайте все, включая Windows
этого недостаточно - нужно срочно менять материнку, видеокарту, монитор нужен 4к, добавить пару планок памяти, отключить/включить мышь )))
29 минут назад, G1wen сказал:
может, у главного вида черновое качество, а проекционные по умолчанию с высоким качеством создаются?
22 минуты назад, Kir95 сказал:
зачем флудить?
4 часа назад, Alex1986 сказал:
зачем флудить?
и это после
5 часов назад, Alex1986 сказал:
В 03.06.2020 в 13:57, G1wen сказал:
Не используйте встроенный конвертер.
Воспользуйтесь виртуальным принтером, например, PDFCreator.
Установщик и макрос для последнего есть в соседней теме:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Так же решите сокращённые виды или сделайте их высокого качества, т.к. это тоже может приводить к тонким линиям при печати/преобразовании.
  • 9 месяцев спустя...
 Проблема решилась? Как ? у меня так же..но  при этом в формат Tif сохраняет нормально
2 минуты назад, Stunya сказал:
Я это связал с настройками вида. Потому что я печатал не свой чертеж, а создавая новый чертеж с той же модели, толщины менялись..
1 минуту назад, G1wen сказал:
Не понял, ткни носом. Есть напр 100 деталей сборки - делаю чертежи, далее "сохр. как" далее  "пдф". Так вот ПДФ все тонкое кроме рамки, а в тиф нормуль. Что не так делаю...
Ранее в компасе работал а тут пришлось с солида чертить - дым башка горит))
1 минуту назад, Stunya сказал:
Ну я в пдф не так переводил, я использую виртуальный принтер. Он может отдельно устанавливаться, либо с Adobe reader или Foxit Reader. Выбираю печать, меняю принтер на Adobe, настраиваю формат печати, нажимаю "печать"
Только что, G1wen сказал:
Спасиб, но это геморно на большое количество файлов. Есть команда сохранить как - и вуаля...казалось бы вуаля. я уже часа 3 сохраняю меняя настройки. Толщина рамки меняется, размерных линий меняется а чертежа нет. Линии чертежа и размерные одинаковы. Отправлю заказчику - подумает плохо ....
ГУРУ хелп - тема актуальная  на форуме. Ответа нет...
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
