ИСПА все что вы хотели узнать но боялись спросить
В целях просвещения пользователей создаю тему в которой все желающие могут задавать свои вопросы о данном пакете.
Создание темы одобрено самим автором.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вам администрация форума разрешит открыть тему то я отвечу на ваши и не только ваши вопросы.
Так что прошу любить и жаловать - маэстро @ДОБРЯК
Первый же вопрос - каким образом в нелинейной статической задаче можно задать нагрузку и разгрузку образца?
Также можно ли задать не монотонное а произвольное изменение нагрузки (как функцию от номера итерации или шага нагрузки). то есть чтобы нагрузка могла изменяться по синусоиде или любой другой функции но ни в коем случае не от времени.
  • 1 год спустя...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Закон не является линейным по длине балки.
Я же написал для сечения общего вида.
В одном сечении J1, во втором J2.
Кроме линии придумать нельзя ничего.
18 минут назад, Борман сказал:
Ничего другого не можете придумать, проехали.)
Пусть будет по линейному закону. Дальше что делает Ансис?
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не... мне вот интересно про ИСПА-а-а-а.
В одном сечении А1, J1, W1 а в другом А2, J2, W2.
Как они интерполируются внутрь ?
13 минут назад, Борман сказал:
А (площадь) по линейному закону. Дальше что с этим делает Ансис? В хелпе, что написано?)
11 минут назад, Fedor сказал:
Любопытно, они наверное не являются независимыми...
Независимые...
Для прямоугольника два независимых параметра и три величины. Вроде они не могут быть независимыми...
6 минут назад, Fedor сказал:
Про геометрию уже забыли. В одном сечении А1, J1, V1, W1 а в другом А2, J2, , V2 W2.
Тем более если рассматривать 5 характеристик сечений при 2 параметрах :)
Изменено пользователем Fedor
5 минут назад, Fedor сказал:
4 независимые характеристики.
Площадь+ два момента инерции + два момента сопротивления...
1 час назад, Fedor сказал:
Четыре. Растяжение-сжатие, кручение, + два изгиба.
http://setka73.ru/cgi-bin/sortament/info2.cgi?polka=z5&mod=g8278-83g   Считайте. Речь о геометрических характеристиках ... :)
@ДОБРЯК
швырялся по вашему сайту и наткнулся на гифку
http://www.ispa-soft.ru/VIDEO/video.files/image041.gif
с правильным ответом. Много воспоминаний :)
11 часов назад, Борман сказал:
@Борман я даже знаю что вы искали...)
А вторая гифка правильная?
Первое значение 22, а не 1. В этом была проблема.
А в целом очень интересная задача. Начиная с абсолютно чистого сдвига.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
А что там перед 22 ? Не минусы ли ?
Изменено пользователем Борман
3 минуты назад, Борман сказал:
Минусы.
Чисто решенная задача.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Минусы.
Не вы ли издевались над самыми лучшими пакетами насчет того, что минусов быть не должно ?
37 минут назад, Борман сказал:
То что результаты могут быть отрицательными я знал. И обсуждал этот вопрос со специалистами ЦНИИ Крылова еще в 1997-98 году. Они первые сравнили результаты ИСПА и Ансис.
И на форуме писал много раз, что если есть хоть одно растягивающее напряжение, то будет отрицательная точка бифуркации.
Я вам только говорил, что эта точка не первая. А вы мне доказывали, что первая.
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как я мог это доказывать, если я даже не понимаю что это значит..
  • SHARit закрыл это тему
