Скрытые возможности Sw
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Так что мешает часто используемые команды повесить на сходные по названию клавиши и запомнить? Поверьте в разы увеличивает скорость работы.
Мне удобнее пользоваться жестами мыши - не нужно лишний раз отвлекаться на клавиатуру.
11 час назад, Grig75 сказал:
Согласитесь, что полностью отказаться от клавиатуры у вас не получиться, так ведь? Например, числовое значение размера вы тоже мышкой вводите? (такая функция есть в солиде - горизонтальное колесико внизу окна ввода размера, но поймать им нужное значение из области фантастики:) Технические требования тоже через экранную клавиатуру набираете?
Но, как говориться: "Кесарю - кесарево", то бишь каждому своё. Кто как привык. Хотя я помню себя, как нехотя начинал пользоваться горячими клавишами и с трудом заставлял себя это делать, после того, как увидел одного человека, ваяющего эскизы вообще без мыши со скоростью метеора при помощи одних горячих клавиш. До его уровня мне далеко, но основные команды  у меня уже на автомате.
Почему-то у меня солид раньше не давал делать горячие клавиши из одной буквы, всегда автоматом подставлял то ли ALT, то ли Ctrl.
И столько лет я был в полной уверенности, что всякие L, F, X, Z … сплошь зарезервированы программой.
 Если б не поумничал про клавишу L, то и не узнал, что
В 26.08.2019 в 11:58, DuS сказал:
ну это же тупо хоткей, давно им пользуюсь
спасибо )
В 27.08.2019 в 01:00, Snake 60 сказал:
точку чуть не забыл. Догадаетесь что за кнопка? ;)
Неужели точка? Та, что справа от 0 на цифровом блоке клавы? :)
5 часов назад, Kir95 сказал:
Неа, буква T (латиницей) :)
Рука дрогнула и обнаружил баг или фичу солида.
Выбираем операцию "вытянутый вырез" например. Обычно потом мы выбираем плоскость, на которой будет рисоваться эскиз. Но если выбрать кромку, то плоскость для эскиза будет автоматически создана перпендикулярно ей в крайней точке, ближайшей к курсору.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем РоманВ
Не то, чтобы скрытая возможность, но странный глюк, лечение которого было обнаружено.
Делаю круговой массив в две стороны. Второе направление указываю - симметрично. В детали все нормально. В сборке с массивом по производному массиву во втором направлении появляется один лишний элемент. При активизации окна "пропустить экземпляры" он там не значится. Т.е. явный глюк. Устранить удалось только заменой во втором направлении симметрии на четкий шаг с количеством, меньшим на одно, чем в основном направлении.
Показать содержимое
Hide
В 06.09.2019 в 13:28, РоманВ сказал:
Чтение инструкции лишает радости открытия))) Посмотрите внимательно на свой скриншот и поймете что это не баг и не фитча, а вполне себе документированая возможность.
Изменено пользователем GarryBig
Есть такая скрытая возможность, которая заключается в том, что можно выполнить операцию вытянутой бобышки до поверхности, без использования выпадающего меню. Надо просто 2 раза щёлкнуть на поверхность, которую хотим вытянуть. Это поможет вам выполнить данную операцию за более короткий срок.
Изменено пользователем Rimzen
14 минуты назад, Rimzen сказал:
не "которую хотим вытянуть", а до которой хотим вытянуть
В многотеле практически не работаю, но на новой работе пришлось. В процессе "открыл" для себя приятную фишку: наводим курсор на тело и нажимаем ТАБ, тело скрывается. Чтобы отобразить - наводим курсор на место предполагаемого расположения тела и нажимаем Шифт+Таб. Если нажать Контрл+Шифт+Таб, то высветятся все скрытые тела, можно мышкой щелкать на них и отображать.
В сборке с деталями этот прием тоже работает.
Изменено пользователем kkk
21 час назад, _H_A_R_D_ сказал:
Логический оператор сравнения "not equal "- не равно
Частично описано: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/operators_and_constants.htm
Ключевое: можно также использовать функцию Visual Basic
Так что можно открыть редактор макросов, а там справку по Visual Basic, где можно ещё много чего можно найти для уравнений.
Или в интернете справку по Visual Basic (VBA).
Кратко подытожим список неописанных явно логических операторов и операторов сравнения для применения в уравнениях Solid Works.
int возвращает первое число
int (-7/)3.2= -2
примеры
= ( 5 / 2 ) - INT ( 5 / 2 )   |0.5
= ( 5 * 2.25 ) - int ( 5 * 2.25 ) |0.25
= ( 2.345 ^ 2 ) - int ( 2.345 ^ 2 ) |0.499025
fix отбрасывает дробную часть
fix (-7/)3.2= -2
Отбрасывает знаки
abs (-7/)3.2= 2
round Округляет
round (6/2.2)=3
если указать  после выражения знак после запятой то округлит до него
round (6/2.2,2)=2.73
rnd генерирует  случайные числа
like сравнивает два числа(выражения)
выводит 1 если  совпадает
               0 если нет
sgn Возвращает знак числа как -1 или 1
например: sgn(-21) возвращает -1
возвести число в квадрат
AA= 4 ^ 2   16
Логические операторы
и
= iif ( "A" = 11 and "B" = 10 , 10 , 5 )
или
= iif ( "A" = 11 or "B" = 10 , 10 , 5 )
вложенный или
= IIF ( "iq" = 0 , "S" , IIF ( "iq" = 1 , "S" , IIF ( "iq" = 2 , "P3" + "t.met" , IIF ( "iq" = 3 , "P3" + "t.met" , "S" ) ) ) )
сложение значений из различных систем исчисления
q= 6in + 5mm  157.4
X= iif ( "A" = 5 < > "B" = 5 , 88 , 11 )
X= iif ( "A" < > 5 , 8 , 1 )
В 29.04.2020 в 03:08, _H_A_R_D_ сказал:
Куда уж яснее:
При указании размеров модели можно также использовать функцию Visual Basic
Ну а что бы ознакомиться со всякого рода функциями открыть справку по VBA:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/language/reference/functions-visual-basic-for-applications
  • 3 месяца спустя...
Скажите, а раскладка горячих клавиш остаётся по умолчанию или вы перебиваете значения? Если последнее, то можете карту показать. Очень интересный вопрос!
14 часов назад, Mr_AM сказал:
Вот здесь расписывал (остальное по умолчанию)
Благодарю! Дело конечно привычки, но очень походит на раскладку под левшу. Я в своё время исходил из близости к клавишам asdf под левую руку (поскольку правая на мышке). Никаких смысловых значений не придавал, поскольку это должно в итоге прийти к аналогу "слепого метода" и по этой идеи никто на клавиатуру смотреть не должен.
Поскольку клавиша F под указательный палец с ощутимым бугорком является самой применяемой, то и функцию туда пришлось поставить входа-выхода в Эскиз. Но опять же у меня нет статистики по тому, какие функции чаще используются. Надо бы что-то отслеживающее на это поставить.
  • 6 месяцев спустя...
Чисто случайно обнаружил классную фишку.
Работаю в сборке, есть две детали. Редактируя в контексте сборки деталь 1, могу выбрать плоскость/поверхность детали 2 для создания эскиза. Ранее замечал, что можно при вытягивании например, вытягивать в детали 1 что-то до поверхности/вершины детали 2.
16 минут назад, РоманВ сказал:
Фишка удобная, но это не совсем скрытые возможности))
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
