ANSYS Расчёт пластины.
Доброго времени суток, подскажите, может кто-нибудь сталкивался  с этим.
С ANSYS я знаком совсем недавно, и возникла проблема. При расчёте консольно зажатой пластины толщиной  10мм, габаритами 2х3 м, и приложенной нагрузкой в 50 кг/м2 возникают огромные деформации. В пк sj mepla (программа для расчёта триплекса и листового стекла) - деформации в десятки раз меньше.
Это связано с неверным выбором типа КЭ? Как я понимаю, пластину необходимо рассчитывать с помощью КЭ shell 63, но как сменить тип КЭ в Mechanical ANSYS r19 я так и не нашёл.
Буду благодарен за любую помощь.
  • 4 недели спустя...
15 часов назад, Fedor сказал:
На такой бред даже лень отвечать. Закусывать надо  :)
@AlexKaz я не пью водку, поэтому не нужно учить закусывать тем более в этой теме...
Надеюсь что вы поняли...:smile:
Продолжайте это шоу, КВН, клоунаду, кривляние ... Я же не против.:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
В 26.04.2020 в 22:33, Fedor сказал:
Элементы работают в основном на изгиб, то есть в случае линейного подхода будут чуть большие запасы что не вредно. Бабло при таких стройках никто не считает.  Надежность более ценное качество. Все старые небоскребы считались на логарифмических линейках и здравом смысле
Перечитайте то что вы написали.
А написали вы следующее, что элементы старых небоскребов работают в основном на изгиб. И поэтому не нужно проводить геометрически нелинейный расчет...:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Что под собственным весом небоскребы изгибаются. И поэтому элементы работают на изгиб.
В случае нелинейного анализа запасы будут меньше и это очень вредно...
37 минут назад, AlexKaz сказал:
[...Оскорбление. Удалено администрацией...]
Спасибо администрации.
В 13.05.2020 в 09:08, Fedor сказал:
Какое отношение устойчивость имеет к большим прогибам ?  Опохмеляться надо для включения и просветления головы прежде чем стучать по клаве
Что в перекрытиях есть большие прогибы. Это что гибкие линейки? И уравнения нужно записывать для деформированного состояния?
Не учите меня как закусывать, как опохмеляться. Я не пью.
Это не моя тема.:biggrin:
3 минуты назад, Fedor сказал:
А что тогда курите ? :)
А следующий вопрос по теме будет какой? :biggrin:
Клоунада продолжается?
В 13.05.2020 в 07:56, Fedor сказал:
Прогибы не больше 50 мм примерно по эстетико-психологическим требованиям и это при учете ползучести примерно втрое понижающей можуль жб,  при толщине около 200 мм.  Квадратичные члены деформаций никакие. Уж точно никакая нелинейность не нужна. Похоже никогда не считали ничего подобного... :)
Вы опять говорите о том, что Вам не приходилось считать задач, когда важна нелинейность? Это уже понятно.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
почти никогда не бывают большие прогибы. но это не "никогда".
Слышал о разворачивающихся в космосе антеннах типа рулетки. Там нужна.
Так проще разбить на множество линейных задач и корректировать геометрию .
При раскручивании или закручивании презерватива тоже. Другие задачи непросто представить :)
Когда возьмет приличная рыба на удочку или спиннинг то он изгибается и понятно что жесткость растет при изгибе чтобы уравновесить.  если бы жесткость понижалась, то процесс бы нарастал до разрушения, а этого обычно не происходит. Следовательно при больших изгибах жесткость растет. О чем и разговор :)
11 минут назад, Fedor сказал:
не проще, а так и делается.
Не всегда. Часто выделяют корректирующую добавку из нелинейной деформации и решают  задачу итерационно.  Вроде так у Зенкевича. Но точно не помню :)
Только что, Fedor сказал:
комбинация того и другого - решение нелинейной задачи. итерации плюс корректировка геометрии.
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
с чего бы? запасы вредны как слишком большие так и слишком маленькие. это же "слишком", оно по определению плохо/вредно.
4 часа назад, soklakov сказал:
15 часов назад, ДОБРЯК сказал:
При нелинейном расчете запас прочности будет меньше. Поэтому и проводят геометрически нелинейные расчеты, чтобы понять какой же запас прочности.
И небоскребы и краны и морские суда и речные суда и мосты...
Тогда и не будет таких трагедий как с аква парком в Ясенево.
Перекрытие это изгиб.
10 часов назад, Fedor сказал:
Это же смешно читать. Вы забываете о чем разговор. Вы забываете то о чем говорили 2 дня назад.
У вас что перекрытие это удочка?:biggrin: Вы еще про батут расскажите...
Еще на пару страниц разговоров...
Накурились или колес наглотались с утра ? :)
МКЭ родился из того что пластины Хренников  представлял досками . Ферменная аналогия называется. От слова ферма. А доски можно и до удочек сузить .  Смекаете ?   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Шутка сказанная дважды становится глупостью. А вы эту глупость говорите каждый день.
Всё это уже было со скалярным давлением. Тогда вам Паскаль что-то говорил...
Теперь новая шарманка, новый концепт от математика, что перекрытия в небоскребе можно до удочек сузить.
Клоунада продолжается...
Это не глупость, а простое человеческое любопытство что надо употребить чтобы писать такие глупости и в таком количестве какие пишите :)
  • SHARit закрыл это тему
